Куратор(ы):   Pahen
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1742 • Страница 83 из 88 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 88  >
Фото: 4
anarchist Ну, вообщето он не ММХ. но сиравно спасибо :beer:
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Megagad
Pentium® Processor Family Developer’s Manual
Так это получается мать с Сокет5? Тогда конечно никаких ММХов :)
And remember: a CRAY is the only computer that runs an endless loop in just 4 hours...
Фото: 4
даже больше - дуал сокет 5 :)
Процессор: Celeron-A 333 (Slot 1)
1) Поднял напряжение со штатных 2,0 до 2,4 вольт.
2) Материнку полностью вытащил из корпуса.
3) Поставил на обдув 2 кулера: штатный 50x50 (4500 RPM), который на радиаторе, и огромный боксовый кулер 210х210 (1800 RPM).
- Удалось добиться полностью стабильной работы на 515 Mhz (103 х 5.0)
- Так же система отлично загрузилась на 525 Mhz (105 х 5.0), однако после седьмой прокрутки demo001 в Quake3 комп завис.
- На 550 Mhz (110 х 5.0) винда отказалась стартовать.
Вердикт: 333@515 (разгон на 55%)
P.S.: Если бы я был морально готов пустить процессор на корм мусорному ведру, то попробовал бы повысить напряжения до 2.6, 2.8, 3.0, 3.2 и 3.4 вольт. Возможно, проц способен работать на более высоких частотах. Мама ставит шину вплоть до 150 Mhz (чисто теоретически это разогнало бы проц до 750 Mhz).
Но увы, я собираюсь продавать комп, так что устраивать краш-тест жаба душит :D
Переверните клавиатуру и потрясите ее минуты две ^_^
coreacovdima, хороший старичок. :-)
Всё о драйверах для видеокарт: http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=101
А если не поднимать, то до какой частоты доходит?
Плохо что слотовый, сокетные гонятся лучше. У меня на стандартном напряжении (!) и стандартном (!) охлаждении с маломощным вентилятором (сила тока которого всего 0,6 А) два сокетных проца работали 333@525.
AMD Duron(Spitfire)900@1495(130x1.5) Vcore 2.2,EPoX 8RDA3I+, сухой лёд.
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=13501
ASRock N68C-GS UCC|Sempron 140 Box@3923 MHz|DDR3 2GB Kingston [KVR1333D3N9/2G]|Samsung HD322GJ|FSP-400PNF
Без поднятия напруги - максимум 415 Mhz (83 х 5.0)
ребят, знаю что не в тему, но у меня есть проблема. имеется материнка гига GA-6OXET-C и на ней не повышается напряжение. система не запускается. а так хочется разогнать...
AMD FX 8320e @4.2 1.315v / 2000GB WD / GIGABYTE GTX 1060 6GB / Kingston HyperX DDR3 16GB KIT @2133mhz / GigaByte GA-990FXA-UD3(rev1.0) / БП 700w
VID mod поможет. Некоторые ножки процессора заземлить, некоторые изолировать.
А какой проц вы хотите разогнать и на сколько процентов?
я хз на сколько, но желательно на полную. intel pentium 3 1133 тайлатин и селерон 850
P-III 1133 МГц уже на 133 шине, разгон будет ограничен PCI-устройствами, контроллёрами жёстких дисков и оперативкой. Ну может 150 МГц по шине возьмёт, шина будет ограничивать разгон. А так был бы потолок около 1600-1700 МГц.
Celeron 850 - у меня на стандартном напряжении работал на частоте шины 133 МГЦ (850@1133). Для него потолок 1100-1200 МГц.
Его лучше сразу ставить на 133 стандартную шину, не заморачиваясь с промежуточными между 100 и 133.
Только правильно делители нужно выставить, чтобы было FSB:PCI:AGP=133:33:66, а не 133:44:89 МГц
гнать я умею, да и не к чему этот мануал мне) просто у мя напряга не повышается на проце
Вытаскиваешь проц из сокета и закрашиваешь ему ноги лаком.
Какие именно ноги закрашивать - ищи инструкцию конкретно пот твой сокет.
Я таким же способом повышал напряжение на своем старом Celeron.
Ноги нужно либо откусывать, либо изолировать изоляцией от проводов такого же диаметра (при этом придется расширять отверстия в сокете на материнке), лак подходит только для слотовых камней, для сокетных же противопоказан.
Shit happens when you party naked!
замутил себе мать ABIT VP6 dual socket 370 :-) еще и бесплатно..неизвесно правда рабочаа или нет)
интересует вот что.
надо чтоб процы были одинаковые по степингу? или хотяб если частота одна то норм будет?
<<ATI OverClan>>
Достаточно одинаковой частоты. Желательно всё же конечно, чтобы степпинг был одинаковый.
Забрал у соседа коробку пыли.При раскопках в ней обнаружилось следующее: слотовый пень 3 550, acorp 6bx\zx81(?).
Запустил-работает.Проц охлаждается голден орбом(причем в весьма хорошем состоянии) и гонится максимум до 605 мгц.
Надо что-то решать с повышением напруги.Кстати,хорошо ли гоняться katmai данной частоты?
Фото: 4
Lacio Плохо из-за кеша - не любит он повышение частоты.
Megagad
Не факт, что из-за кэша, 600MHz это предел ядра Katmai на штатной напруге. P3-600Katmai имели 2,05V Vcore, тогда как младшие P3 как и P-II Deshutes и Celeron'ы имели vcore 2,0v.
3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz.
P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 47
