Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 83 из 141<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 141  >
Проц (Intel Pentium 4 520 2,8 Ghz) гонится до 3,2Ghz (230 х 14). Все работает стабильно. Темперетура при нагрузке 50-52 градуса. Если еще немного поднять частоту, то после перезагрузки он возвращается на дефолтные. Из за чего может быть такая х...?
Orione может быть уперается в память?
sea, swallow me
Стоит авто-определение. Но все - таки попробую выставить пониженные частоты.
System Memory Frequency 333 mhz
CPU Clock 230
Pci-E Clock 100
Pci bus clock 33.33
CPU voltage +0.0125
Memory voltage deafult
:spy::spy::spy:
Установил самодельную СВО и решил разогнать проц (Pentium 531)
Выставил в Bios FSB 260, CPU-z показал частоту в 3900 (температура в нагрузке не поднималась выше 40)
Попробовал поднять FSB до 290, но комп отказался загружаться ( динамик издавал ПИП-ПИП-ПИП-ПИП)
Пришлось скидывать Bios
БП у меня на 300вт
Мать. Gigabyte GA-8I945P-G http://www.overclockers.ru/lab/21710.shtml
материнка 100%
Xenon-Alpha а не судьба попробовать с шагом скажем 5 мгц по фсб? А то сразу с 260 до 290
Про твой БП я промолчу :)
Real_PZ дык какой кулер то у тебя? Вижу титан, но это ни о чем не говорит, похоже на обычный бюджетный, для него это нормальная темпа, и корпус подикось у тебя закрыт...
fannt писал(а):
сменил мать, все то же самое
на что сменил?
fannt писал(а):
все-таки бп?
что гадать то, бери др. БП и пробуй.
fannt писал(а):
при загрузке на 3760-перезагружается
питания не хватает...
fannt писал(а):
Если дело в проце, то симптомы аналогичны или должно быть что то вроде синего зкрана?
да всяко может быть
Занчит имею сабж неймд 630 3.0@3.76 Box мама фоксконн на 945 чипсете не урезана, память понизилв частоте до 400@502 хотя стандартаная частота 533 -выше этой частоты хлюки
Kobra писал(а):
мама фоксконн
...никогда не была правильным выбором разгонщика...
pred@tor Ищите шину поменьше, множитель побольше - это полезно для разгона :wink:
Последний раз редактировалось Abdalla 13.02.2007 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Чтото с памятью моей стало!:) У меня память работает на чатоте 308(дефолт 266) хотя стоит ddr 3200(400), менять частоту памяти нельзя (она меняется при изменении fsb). Мож при замене проца она будет работать номана?(ведь у пня вроде fsb 200?, а у мну 100)
Добавлено спустя 25 минут, 13 секунд
Abdalla
Ага! Тогда можно оставить старый, там множитель 26 и шина узенькая!:):D
pred@tor Хм, а новое ядро и дополнительный кэш лишними тоже не будут. Идеальный вариант - Celeron D 360. Или хотя бы 356.
Последний раз редактировалось Abdalla 05.08.2007 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
Хм, а новое ядро и дополнительный кэш лишними иоже не будут. Идеальный вариант - Celeron D 360. Или хотя бы 356
А почему тебе не нравится пень4 3000/800/1024 prescott ??? :(
pred@tor да потому что прескотт, по сравнению с седармиллом, печка. Да и селел погнаться должен до 5 ГГц. В плюсах пня хипер-треадинг.
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Привет всем, подскажите знающие люди проблема такая;
Проц разогнать смог до 3750, но сразу через примерно 1 мин. вылетает, 3600 работает в винде S@M не проходит, 3300 -стабильно во всех приложениях.
Вопрос почему так мало - в чем может быть дело? Смотрел статистику 4000 легко.
Тип ЦП Unknown, 3000MHz/EO/1M/800 (SL7PM) 200*15
Вентилятор ILGOO 4370 TC (-3590)
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-L)v2.0
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 1535 Мб (DDR SDRAM) 512*2 + 256*2 (две
полседнии снял)
Тип BIOS Award Modular (08/17/05)
Видеоадаптер Albatron 7800GS. 450@1460
Б\П FSP 400-PNF PFC
уперся в память, не зафиксил частоты АГП/ПСИ, не хватает питания процу...
SilentEvil
На этой М/П частоты АГП/ПСИ фиксированые автаматически, а питания должно хватать ???наверное???
Hahol
Во-первых чипсет 865.
Во-вторых ставь понижающие делители на память.
В-третьих охлаждение может быть слабое. Помониторь при S&M.
поддай ему чуток напруги и обязательно
Alligator333 писал(а):
как можно проверить на полную работоспособность
прогнать всевозможные CPU-бенчмарки
Здесь у людей 3900 на такомже 865 работает, а у меня даже не заводится. По результату Jason Jr. у него маркировка проца такая-же, но это из прочитаного выше я понимаю что это частный случай кому как повезет и все-же
ссылка
А делители на память у этой М/П тоже фиксированые 1.33; 1.66; 2.0 ну у меня и стоит соответственно 1.33
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд
Напругу я поднимал с номинальной 1.38 до 1.45...1.5...1.55 без результатно ни какой разницы не заметил :?:
Отредактировано куратором: Abdalla. Дата: 13.02.2007 16:41
Есть ли под 478 сокет celeron D (седармил)?Если есть, то разогнанный селерон Д будет лучше разогнанного пня3000(прескот)???
НЕТ.
На частоте +1гц примерно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
