Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4838 • Страница 83 из 242 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
sewenstar писал(а):
Так поставьте себе фиксированный множитель x45 - посмотрите ка поведет себя.
Я пока не хотел тестировать с разгоном, просто хочу чтоб буст работал. Сейчас обновил биос там все стоит по умолчанию в авто и Enhanced Multi-Cor тоже(ничего не изменял). Делал только разгон памяти(выставил частоту, тайминги и напряжение). Еще стоит прога от ASUS AI Suite 3 может она что то мешала, но сейчас убрал ее из автозагрузки. В поддержку asus тоже написал, жду ответа. Вот еще седал тест и скриншоты из биос. Не пойму только почему в босе показывает ratio 38?
https://yadi.sk/i/ajOZMT8-Mc4DLg
https://yadi.sk/i/SFF7sctUITxSeA
https://yadi.sk/i/YKvj07JU29QG8g
https://yadi.sk/i/GQ-OU7QiMq5iWQ
Фото: 133
а "интел Турбо буст 2.0" и "турбо буст 3.0"? не вижу на скринах. Это тоже должно там быть, может не в режиме "авто", в ручном.
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Не там отдельно нет таких. В поддержке asus мне написали
Вероятно, это следствие каких-то настроек в среде ОС, в разделе энергосбережения и т.п.
Проверьте частоту Turbo Boost в меню BIOS, какая там указана? Если в BIOS указана соотвествующая заявленной производителем процессора частота Turbo Boost, но в среде ОС такая частота не достигается, то причину следует искать именно в ОС.
Желательно в этом случае и вовсе проверить работу процессора в среде другой свежеустановленной с использованием оригинального дистрибутива ОС, до момента установки любого стороннего ПО,только необходимые драйверы и обновления Windows, это позволит исключить зависимость проблемы от текущей программной среды ОС, возможного программного сбоя, конфликта драйверов, служб, приложений и т.п.
но это такой геморой. Попробую конечно на другой винт поставить, но может что то конкретно можно сделать? В разделе разделе энергосбережения как я показывал на скриншоте стоит 100% в профиле "высокой производительности" https://yadi.sk/i/eFZklXCN3cMvAg который установлен.
Фото: 133
Alex TOPMAN писал(а):
раскочегарил бы фиксом пару ядер за 5.1+ ГГц без AVX, а остальные понизил, но с AVX для всяких архиваторов и прочего "тяжёлого" софта. И лёгкую однопоточку мне турбобуст 3.0 сам бы закидывал на скоростные ядра. Так у меня тот же синий бенч показывал бы почти рекорды и в однопотоке (тем самым полностью догнав ринговые интелы-лидеры) и в мульти (не уронив при этом достоинство платформы HEDT). :ok:
Вообще, я думаю это возможно даже на базе скайлак осуществить. Но надо не просто биос ковырять, а внутренности процессора перешивать по IEEE 1149 (разъём сверху процессора... в скайлайк и по usb работает) . Но эту информацию мы врядле достанем, - коммерческая тайна, однако.))
https://habr.com/ru/company/pt/blog/321440/
sewenstar писал(а):
сейчас поставил себе 1,5
Сейчас поставил себе 1,75, все работает, но линкс выдал 300, поставил 1,85, линкс 380, поставил авто(в биос 1,88) - линкс 760. Так что не все так однозначно, вернул 1,9.
Фото: 133
Uniter писал(а):
Сейчас поставил себе 1,75, все работает, но линкс выдал 300, поставил 1,85, линкс 380, поставил авто(в биос 1,88) - линкс 760. Так что не все так однозначно вернул 1,9.
да,да! Так у меня сначала было, когда на проводах просаживалось 12В с блока питания. Пока провода не усилил, убрать нельзя было. Сейчас 1,8 VIN. Это немного тепло сбрасывает, чем как по дефолту 2,1 шпарит. Но ниже низя уже - не набирает мощи.
Надо как то именно VCORE покрутить, максимальное. Видимо через отрицательное смещение.
У меня сейчас 1,281 мах, но нужно 1,2, судя по этой таблице:
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... 13_big.png
Загрузился windows 10 pe сделал тест, буст заработал! Проблема была в энергосбережение виндоус, сбросил настройки по умолчанию и проблема исчезла. Не понятно только что там было не так. Спасибо.
К примеру i9-77940x все ядра загружены работают на частоте 3.8ггц потребление 130w. Вопрос почему он не бустит отдельные ядра до потребления в 160w? Это нормально или еще что то мешает?
Фото: 133
вот как раз "мульти коре энхансе" нужно проверить или ограничение по лимиту потребления питания не дают...
Хотя, у мня же новее ревизия, он изначально на 3,800 работает, может быть там немного другой алгоритм турбо.
Разогнал оперативку до 3200, процессор avx перестал 4300 держать, переключил на 4200...
капец, - это сейчас "оверклокингом" называется, оказывается, - работу за Интел делаю... по-идее они должны были с этим возиться равно как и с отведением тепла в 360Вт от кристалла... и вентиляторы в комплекте выдавать..
Теперь когда сообщение на форум отправляю - свет в доме наполовину притухает.... вспомнились старые добрые времена и х2 ГУ81М в передатчике....))))
У меня тоже на 3.8ггц работает. А от софта зависит будет он бустится или нет? Например майнер запускаю ядра работают на 3.8ггц и 130w(буста нет), а тест в CPU-Z ядра тоже на 3.8ггц, но на 160w. Если все ядра загружены он по любому должен бустить чтоб до 160w нагрузить? Enhanced Multi-Cor стоит в авто https://yadi.sk/i/GQ-OU7QiMq5iWQ его только можно выключить.
Фото: 133
По питалову лимит, полюбому. Если в винде максимальная производительность выставлена, то лимит в Биосе. Лимит первичный "Павер" , ну и вторичный. Там по 400 ампер прописать - будет нормально.
Может кто объяснит почему так происходит? Значит разогнал проц в авто выставив в босе асуса tpu 2. Выставил avx instructions core ratio negative offset - 3, avx 512 instructions core ratio negative offset - 5. Запустил тест в cpuz с avx инструкциями, частота ядер понижается, запускаю тест в LinX-0.6.5 частота не понижается и комп вырубается. В общем хочу побыстрее в авто режиме разогнать проц, но чтоб он проходил тест в LinX-0.6.5. Как это сделать?
Значит этот Линкс без AVX. ;)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
LinX-0.6.5 - 0.7.0 -с АВХ2 но без 512. Тест начинает работать на основной частоте(без АВХ2), секунд через 10-15 включаются АВХ2 и у Вас отрубает комп - не хватает напруги.
Фото: 15
если отрубается комп, то это какая-то жопа, а не "не хватает напруги"
REAN1MAT0R писал(а):
это какая-то жопа
Эта жопа бывает когда при сбросе частоты на АВХ МП сбрасывает слишком много напряжения. При использовании "оверрайд" такого не бывает, а при "адаптив + офсет" случается, пока не подберешь нужный сброс.
Фото: 133
Или если конченный блок питания, как это у меня: мерил "дельту"(просадку) под нагрузкой и без: по 12В - 0.4В. С хваленого 13-ти канального ШИМ дельта тоже почти 0.4В, на ядрах дельта 0,13В. И это при "Line1" по стабилизации.
Это от инструкций не зависит, просто от нагрузки.
Теперь все больше волнует вопрос: какой именно БП купить, чтоб его хватало и держал напряжение, достаточно быстро мог стабилизировать его. Тех что в тестах на страницах журналов были - их не могу найти в продаже. А брать какой попало - шансов ноль что будет работать.
А почему в тесте cpuz с avx нормально сбрасывает частоту и не отрубается, а в LinX-0.6.5 нет? Я же указать сброс(avx instructions core ratio negative offset - 3, avx 512 instructions core ratio negative offset - 5) Так как мне быть? Как по быстрому разогнать и пройти тест в LinX-0.6.5?
С блоком все нормально, тянет и больше. corsair 860i.
Комп работает на 4,6Гг/1,200V. При включении АВХ2 сбрасывает до 4,3Гг/1,117V. Сейчас быстро тестанул линкс, при 1,078V на АВХ2 комп отрубился(основная напруга осталась 1,200)
Все это, конечно, зависит от проца.
Я не теоретик и всю эту байду прощупал руками, глазами и матом полтора года назад.
Да хз, наверное тест не такой тяжелый.
Разгонять надо руками, на авто вряд-ли получится.
Фото: 62
Это не жопа, а защита БП. Не все плебеи имеют 2х1500 :)
Даже мой 2000вт уходит в защиту.
