Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 83 из 175<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 61
Хм, интересно, почему 1.2V для APU максимальная? Если я вставляю 2200G выставляю в ASUS PRIME A320M-K по дефолту стоит 1.1V, а когда я вставляю в ASUS STRIX B350-F Gaming, то по SOC уже показывает 1.4V. Не уверен, что датчик не врёт, позже помониторю через винду.
AMD Ryzen 7 1700
MSI GTX 1080 Gaming X
MSI X470 Gaming M7
G.Skill Tradient Z RGB F4-3200C14D-16GTZR@3600CL14
NZXT S340E
NZXT Kraken X62
Corsair RM750i
gloom15
Ну шо вы так удивляетесь. Я, например, взял 3400 на тех же самых дешманских крушл (только с родной частотой 2400) на таймингах 18 20 20 20 38 1т .Даже калькулятором не пользовался, поскольку он мало мне помогает. Выставил напругу на память 1.4, сок 1.2, забил основные тайминги, остальное все на авто, в том числе сопротивления. Материнка дешманская msi b350m pro-vd plus. В последнем биосе конечно лучше стал разгон, раньше выше 3200 не брало. Думаю еще выжать с памяти, но тут видимо надо долго шаманить.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.08.2018 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Удалил оверквот.
kirill22092, ну если вы кулловерклоцкер можете накинут и до 1.4-1.5v, потом нам расскажите что получилось. Глупый вопрос задаете! Есть предел напряжение и токов по кремнию для конкретного тех процесса и изделия на этом тех процессе, если накинуть выше этого предела, то начнется деградация определенного блока\изделия полностью.
Возникла проблема с разгоном памяти HyperX Fury 2x4GB DDR4 2400 на GIGABYTE B450M DS3H с Ryzen 3 2200G (BOX). Если ничего не трогать, то все работает стабильно. Но вот если поднять частоту памяти хотя бы до 2666, то комп стартует нормально, загружается виндовс и через секунд 10 виснет намертво с артефактами зелеными на весь экран либо просто в черный.
Пробовал разные тайминги, напряжение и частоту результат один - виснет после загрузки виндовс. Виндовс последней сборки со всеми обновлениями, драйвера все последние. Это память не гонится или в чем другом может быть проблема?
Экспериментировал с Veg'ой и дискретной картой, пытался сделать чтоб на основной монитор изображение выводила изображение дискретка (1050ти), а на телевизор изображение выводила Vega. Не получилось, потому что после того как ставлю основной картой в биосе 1050ти, вега выдает ошибку 43 и не стартует. НО! Получил интересный эффект. Если главной картой стоит Vega, включен HybridGraphics, то изображение выводится через Veg'у, но в играх грузится именно 1050ти и фпс соответствует 1050ти. Попробовал поставить gtx1070 и фпс стал соответствовать 1070, при этом в afterburner видно, что грузится именно дискретка, а Vega простаивает. Возникла мысль, а что если взять какую-нибудь майнерскую видеокарту без видеовыходов и воткнуть ее, можно ли будет использовать ее для игр таким образом? :D
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
gloom15 Интересное наблюдение) Но думаю не стоит, потому что майнинговые видеокарты без видеовыхода по цене порой выше аналогов. К тому же цена идет вниз, а на Авито много сообщений по продаже 1060-1070 за приемлемые деньги)))
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
не знаю как сейчас, но помню что когда 1060-6 стоили по 20-22, майнинговые 1060-6 стоили около 14-15 тысяч... но вообще да, щас с картами особых проблем нет, просто интересное наблюдение получилось, не знал что так можно :)
gloom15 Я думаю компания AMD сама не знала, что так можно)
gloom15
дискретка только на х8 заводится? Сильно из за этого теряется производительность?
Господа, созрели пару вопросов, на которые я пока не нашел ответов.
При разгоне iGPU частота в простое не опускается. Это "фича" raven ridge?
При разгоне iGPU нужно ли еще поднимать какие либо напряжения, кроме напряжения на самом iGPU? Вчера немного побаловался, получилось слабо. При 1,2В@1600 виснет, винда грузится, но нагрузку не держит. При 1,2В@1500мггц работает нормально, при 1,15@1500 виснет. Напряжение SOC по дефолту - 1,1В. Кулер сток, перегрева не замечено. За 30 минут игры в ДУМ проц прогрелся до 70гр. Процессорная часть по дефолту.
Железо Asrock AB350 ITX (last bios), Ryzen 2200G, Samsung 2400@3200.
В разгоне не опускается. Это "фича" разгона.
Zmax писал(а):
получилось слабо ... 1,2В@1500
Да вроде нормально.
Zmax Точно не помню, но в разгоне напряжение iGPU становится равно SoC или наоборот, поэтому ради эксперимента SoC до 1.2 В поднимите.
Частота не падает, ничего страшного, на температуру не влияет.
х8 в сравнении с х16 теряет 1% производительности, не парьтесь)
Кто подскажет? Где в BIOS материнской платы ASUS ROG STRIX X470-I Gaming можно найти вкладку с "TDP Configuration"?
да, на х8, нет, особо не теряется, 1-2% может быть.
Обновил драйвера на 18.8.1 и вновь начались зеленые экраны на ютубе. На предыдущих такого не было.
gtx1050ti в doom4 в OpenGL при отключенной встройке показывает около 80 fps, если gtx1050ti и встройка включена и монитор через встройку то тандем выдает 120 fps, хотя по мониторингу встройка не нагружена! мистика :)
AMD Ryzen 5 2400G
Samsung 8GB DDR4 C-DIE x2
Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI
Samsung 960 Evo 250GB
Seagate Firecuda 2TB
Fractal Design Node 202 450W
Взял себе самый дешманский комплект из 2400g, gigabyte GA-AB350M-D3V (биос последний с AGESA 1.0.0.4), оператива Patriot PVE432G213C4KGY 2x16ГБ (самая дешевая была) 2133 с 14-14-14-32 таймингами. На 2400 завелась (на тех же 14 таймингах), а выше ни в какую не хочет, даже с 20-20-20-20-45, tRC 65, tCMD 1T/2T на 2666 не стартует. Пробовал и на 2933 и 3000, одна халва. Поднимал напряжение до 1.32В и SOC до 1.15В. Биос матери немного урезан по сравнению со "старшими" платами на B350, например нет Gear Down mode и шина залочена на 100, но настройка advanced таймингов присутствует в полной мере. Пробовал также запускать модули памяти по-одиночке и в разных слотах, не помогло.
Может что-то с advanced таймингами не так? Или они влияют только на стабильность и нет смысла их крутить?
xio4, Вы мужественный человек :D Этот патриот собран из мусора оставшегося после отбора чипов. Сдайте этот патриот пока не поздно и возьмите 2 планки по 16 Гб хотя бы от того же самсунга, либо любые другие с частотой от 2666. Тогда у Вас появится вполне осязаемый шанс разогнать память до 3000.
Ради интереса можете с помощью Thaiphoon глянуть что за чипы стоят внутри. Вангую что микрон, которые выше 2666 и не пойдут.
Подозревал, что в планках дело) Сбивало с толку, что они на 2400 на 14 таймингах работают. Поэтому на мать грешил, тк по спекам у нее 2666 типа максималка, хотя в биосе хоть 4200 выставляй.
А вообще как частоты памяти влияют на производительность raven ridge процов? Где-то читал, что для рязани есть типа целевых частот 2400/2933/3466, на которых она дает наибольшую производительность, частоты между типа переходные и не дают такого прироста, а могут быть даже хуже.
xio4, виляет так же как и на любой другой процессор. Чем выше частота и ниже тайминги, тем выше производительность. Большинство архитектур памяти на рынке более менее могут в 3200 на адекватных таймингах, поэтому эту частоту и считают необходимой для нормальной работы.
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, cel10, kennik, MAD_EDy, Pa4an, TJS, ubnt2020 и гости: 18
