Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 83 из 1244<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Вот мои показания в простое,куллер - боксовый(включая стоковую пасту). систему еще никак не настраивал(разве что биос обновил до последнего с сайта гиги - Update AGESA 1.0.0.2a + SMU FW 43.18), собрал, лег спать ушел на работу, поэтому память пока в полном стоке, вечером буду крутить.
Последний раз редактировалось iDielord 27.04.2018 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
iDielord
спасибо, сегодня вечером после работы обновлю отпишу о результатах, память пока на 3000 завелась, пока особо не тестил, на 3200 пока не получилось завести
Я включал ET 3200 профиль в биосе, система завелась винда загрузилась, никакую стабильность есесно не тестил, тк смысла нет, какие оно тайминги накрутило там, вообще хз. Сбросил все в дефолт.
Фото: 3
iDielord
у меня через xmp не получилось завести систему, выставил вручную частоту 3000 и вольтаж 1,35, тайминги в авто
хотя у меня память конечно не очень
Вообще для тех у кого водянка - основная забота на мой взгляд это включить память в нормальном режиме 3000-3200 ( на текущий момент) и включить pbo (особенно если х470) это избавит от любого гемора. Однако нужно поставить дополнительный продув/выдув для врм цепей - как вариант сверху мощный выход при наличии передних кулеров на вход и сзади на выход. тогда температуры будут получше. по крайней мере с призмой там адово жарко при pbo, поэтому я его выключил (ибо даже в простое жарко там).
скайнет а какая именно память у тебя
Фото: 3
Squalla
CMK16GX4M2B3200C16
в wql листе гиги ее нет, я только вчера в 12 ночи закончил сборку, врубил комп проверил и лег спать, сегодня с утра протестил память пока только на 3000 завелась, особо времени не было, надо более детально биос рассмотреть, но сначала поставить все обновы.
16-18-18-36 1.35v если на таких не завелась попробуй 17/18 для cl
Stbivik
и тут на видео температурная пила у процессора...хм
Twitter -> @1usmus
Фото: 42
Значит, Elmor про пилу ещё ничего выяснил...
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 6
У меня она была как только купил райзен 1600. Не помню как оно вылечилось, но факт.
температурная пила возможно из-за включенных функций контроля и тд. которые не позволяют подниматься определенным значениям выше конкретных.
Фото: 57
Stbivik максимка достиг нового уровня дна. На этой гиге ITX (один из худших B350 экземпляров) 2700X поставил 4.2@1.42v... она у ultrafx в стоке прогревалась до 100С.
проглядел (с)
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
ну я уже выше писал что vrm дико горячие при высоком вольтаже (pbo постоянно держит высокий вольтаж), я как потрогал корпус и решил что ну его нафик - там внутри всё горит буквально. Под воздухом лучше в стоке с авто разгоном до 4.1 на все и 4.3 на 2 ядра.
Фото: 57
У тебя в профиле я слегка другую материнку увидел - GIGABYTE X470 AORUS Gaming 7. Ей ничего и от 12 ядерного райзена не будет.
У них с ASRock одна проблема - радиаторы плоские что моя бывшая.
И это при том, что на GA-F2A88XN-Wifi радик был нормальный.
Фото: 47
Давайте-ка с оффтопом про матери по ссылке №3, пока не ожекашил.
ну может я не о том подумал, о чем ты писал, может это из-за призмы всё вокруг прогревается, но тем не менее достаточно горячо вокруг
хотя да, таки ты прав, на других узлах нет таких температур. меня изначально смутило то, насколько горячий корпус был.
только непонятно на hw какой именно датчик за что отвечает.
ivanvatnikov
Елмор пропал как начали поступать жалобы на кросхейр 7, там та же самая пила, те же самые рывки куллера проца и те же самые проблемы со стартом 3200мгц памяти.Сегодня проверял 6001 биос на старой агесе, которая была в тесте Олега, тоже пила. То-есть Олегу попался здоровый абсолютно проц и сейчас важно выяснить что это такое , может даже RMA будет...
Twitter -> @1usmus
Приветствую,
Интересует вопрос о покупке 2700х
Есть ли у АМД факторы влияющие на покупку хорошего процессора для разгона? Или это рандомно?
У большинство людей которые купили 8700к проблемы с достижением 5ггц. Не все камни одинаково гонятся.
Как обстоят дела с райзен?
Сейчас этот форум просматривают: JeraFF и гости: 14
