Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 83 из 97 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Vedrus писал(а):
Какая напруга для данного камня является безапасной?
под воздухом на повседневный режим больше 1.55 я бы не стал ставить. Под водой можно 1.6-1.65. Для тестов можно 1.7 больше не каждый камень потянет.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Разблокировать множитель на s754 palermo нельзя да? На какой его можно заапгрейдить, чтоб множитель можно было понизить для оставки вентилятора?
alsand Sempron 3000+ и выше имеют поддержку C&Q, а следовательно и свободный в сторону понижения множитель. А для остановки вентилятора можно просто напругу на проц понизить до 1.15-1.1В.
У меня материнка EP-8NPA7I посзволяет выстаить 1.2 в. Этого не достаточно при боксовом кулере. Как можно еще занизить питание?
alsand если это 2600+ или 2800+ то больше никак. И вообще здесь это оффтоп, так что если в этом вопросе еще что-то интерисует - см. подпись.
Такая проблема. Есть камень сема 2500+ на 754, мать 8KDA3I. в биосе выставляю частоту 400, HTх2, память ддр200,напругу на проц поднимаю на 0.3в. На выходе имеем 2800мгц, НТ=800, память 200мгц. комп нормально грузиться, все отлично работает, но в винде в проге cpuz пишеться что комп 2500 с частотой 1400, в чем может быть проблема? в программе clockgen в меню clock пишеться 1400 частота, а в меню PLL controle пишеться 2800. и может ли вообще этот проц работать на такой частоте?
а реально сижу на НТ=3 (328мгц), ддр266, итог 2296 мгц.
Есть подозрения что всетаки материнка твоя не хочет держать 400 FSB и сбрасывает на номинал все.
У меня вроде такое было, но не уверен.
Посмотри всеми прогами какие частоту определяют. WCPUID, Sandra и т.п.
Живем и умираем один раз
Прога cbid77b показывает тоже самое (1400мгц), сама винда показывает 1400 + еще какая то прога (RightMark), но если перезагружаешь комп или просто выключаешь, то в биосе все равно сохраняются те настройки (частота 2800мгц), но при загрузке винды опять 1400. И кстати в винде сбрасывается только fsb до 200, НТ остается =2, память ддр200. не знаю что делать и есть ли смысл пытаться? Слышал что сбрасывать может из за НТ=2, хотя как то это все странно...
Именно так и есть. (где то был обзор у чела тоже HT=2 не работал)
Делать очень просто - частоту FSB надоставить в районе 300-350 HT = 3 и вперед. Для начала память поставить как DDR100.
потом поднимешь.
Пашка
У меня была такая мать. Подтверждаю, что х2 она не держит и все сбрасывает в дефолт. Ты посмотри повнимательней, что она пишет до инициализации IDE при загрузке...
Привет народ. У меня Sempron 3100+ (Palermo E6) на матери Abit NF8-V2 и две планки памяти DDR400 (1024mb+512mb).
С таким железом удалось покорить частоту FSB только 250 (Проц 2250, делитель 9x, HT3x). Память работает как CPU/11 (~410Mhz DDR ). При повышении частоты шины хотябы на 1Mhz система даже не запускается, приходится сбрасывать bios.
Я заметил ещё один глюк: система не стартует с выставленными HTx3 и памятью 266Mhz DDR (СPU/15) даже с номинальной частотой проца.
divxmax
Блок питания у тебя хороший? Попробуй с одной планкой памяти.
У меня Abit NF8 Sempron 3100+ (Palermo E6) FSB 300: HT=3
Память как 166Мг.(3.3.3.8.1T) Микрон 512Мб работает
на частоте 250Мг типа DDR500.На проце получается 2700Мг.при напряжении 1.5В.
БП 430Вт Thermaltake. Ранее были проблемы с более слабым БП.
Удалил icq, поставил jabber!
Стабильно:
t~53 градуса под нагрузкой. Больше пока не гнал, так как одна планка памяти у меня DDR333. Зато так работает как 400 на повышенных таймингах.
Фото: 93
Хай алл!
Столкнулся с проблемой разгона сем2800+(см профиль). На штатном питалове пошло до 315НТ (2525МГц), НТ=3х, темпа при нагрузке 47. Дальше не хочет нивкакую(S&M заваливает). Дело не в памяти - тайминги отпускал, 2Т ставил. Может дело в БП т.к. проседает 12в -> 11.85. Хотя скорее всего надо напряг подымать, а асус(непереводимая_игра_слов) неможет. Хочу замкнуть ноги хотябы на +0.1В как в мануале http://www.ocinside.de/go_e.html?http:/ ... inmod.html
Кто подскажет где взять проволочку!!! Думал взять из проводков, которыми скручивают всякую ерунду, но они показались толстыми. Делитесь опытом! 8=)
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
http://www.overclockers.ru/cpubase/?id=15899
Зацените разгон без поднятия напряжения:) Считай повезло. Сменил мать с Abit NF8-V2 на DFI NF4X, и память сразу работать стала круче:) вообщем мне сейчас хвататет по полной:).
Народ скажите плиз можно ли на матери abit nf8-v2 увеличить напряжение на проце без технологии C&Q (т.е. на sempron 2800)?
Добавлено спустя 3 минуты, 4 секунды
*Cofradia Intel*
Через ножки проца.
Глава *Cofradia Intel*
-=ModLabs.Net=--= TitanCup.ru=- -=Overclockers.ru=- *Cofradia Intel* - поддержка без границ!
Купил себе недавно Sempron 2800+ на мат. плате ASUS K8N-VM, 256 Мб RAM. Подскажите сколько можно из нее разогнать тактовой частоты и каким способом. Сейчас температура проца 31 градус, материнки 31градус. Заранее благодарен.
Можно, материнка не критична к C&Q. По крайней мере на моей точно можно было изменять, что я и делал:)
- читай FAQ на первой странице - там все очень понятно и подробно написано. Навскидку скажу что тк поднимать напряжение для твоего проца такая мать не умеет, то разгон упрется гдето в 2400MHz.
Mom! Kitty's being a dildo!
Сейчас этот форум просматривают: askarm, kosach1989, kurtzyftw, LifeX, ragnar, Ytros и гости: 31
