Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 821 из 884 • <  1 ... 818  819  820  821  822  823  824 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Remember
Фото: 6
abrashka писал(а):
в плане раскрытия видюхи? (радеон 270х
Чено сказать я как-то не в курсе,но у меня был фх 4100 и фен 965,и разницы я не видел.К тому же фх неплохо рагонялся.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
abrashka писал(а):
Это само собой,а в плане раскрытия видюхи? (радеон 270х)
там и раскрывать нечего
Всем привет. Давненько отошел от темы. Думаю обновить процессор. На данный момент у меня Phenom II x4 945, поднятый до 4ггц. Материнка Gigabyte ga-770t-d3l. Видеокарта AMD 7970. Скажите, есть ли сейчас процессоры, которые будут на порядок мощнее моего и при этом подойдут под мою материнку?
Remember
Фото: 6
На порядок врятли,но если приложения будут поддерживать многопоточность,то можно сменить на тубан.
Вообщем потестировала свою систему. На прошлых страничках здесь обсуждалась проблема моего ПК, а точнее его холодный не старт (например после ночи или нескольких часов в выключенном состоянии) если частота памяти выставлена 1600. Итак, сбросили BIOS в дефолт, память АВТОМАТИЧЕСКИ дефолтно выставилась на свои заводские 1600 при 11-11-11-28. Ничего не разгонялось совершенно, вообще ничего больше не менялось. После ночи - не старт...
Не знаю, что это может быть, либо процессор, либо материнка (память пробовали другую - аналогично). Час от часу не легче. FX не у кого на пробу взять, у всех Интел, у брата есть старый пк с Athlon II - но он тоже не будет показателен. А может это быть из-за погнутых ножек процессора? (несколько ножек, их конечно выпрямили, но мало ле)
*Мой конфиг в профиле
Фото: 7
Такой вопрос: стоковый 925 сильно проигрывает i3 4150? И как он по сравнению с Pentium G3258?
Вопросы такие, связаны с тем, что ищу замену видеокарты, и есть два претендента из этой статьи. На сильный разгон своего процессора не рассчитываю, поэтому и переплачивать за лишнюю производительность видеокарты не хочу.
nb3
i3 в полтора раза мощнее примерно
печ960, если нвидия нужна, но у неё всего 2gb видеопамяти, а это уже очень мало.
а так 7950 / r9 280 идеальный вариант будет
Это тут не причем. FX можно взять в юлмарте, протестировать, и в течении 7 дней вернуть.
А как систему запускаете, когда она не запускается?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Почему же не показателен? Поставите атлон в свою систему, и если она будет нормально запускаться, то будет понятно что виноват ваш процессор.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 7
Для меня 960 печ потолок бюджета. Но в данном случае меня интересует на сколько разумным будет делать связку 925 и 960? В той же статье как раз рекомендуют использовать i3.
Просто если что-то слабее брать, то прирост производительности будет не сильно большой в сравнении с 470. У gtx470 уровень производительности gtx750 / 750ti
Как вариант, ещё можно б/у 670 поискать
Прошу прощения, что не сказала сразу, это действительно важно. Система стартует после нажатия кнопки Reset - и так абсолютно всегда при частоте памяти выше 1333. Если выключить и в течении минут 15 включить - стартует всегда. А вот после ночи не стартует при включерии, только после перезагрузки.. Такие дела
А вот по поводу Атлона из пк брата. Он не хочет этим заниматься (вытаскивать процессор из своего, вставлять в мой и потом ждать для теста и потом обратно - живем друг от друга далеко еще плюс)
egevika, я бы предположил, что проблема с материнской платой, либо с bios материнки. Осмотрите материнку на предмет повреждений/вздутых конденсаторов. Не лишним будет перепрошить bios на более свежий, если таковой имеется. Думаю процессор тут не виноват.
Хотя, конечно, все это предположения, и найти причину скорее всего можно только путем проверки отдельных комплектующих.
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 10
День добрый. Пишу здесь так как ни где ни чего не нашел. Интересует вопрос что используется под теплораспределяющей крышкой phenom II x6 1055t. Решил вскрыть. Причина: перегрев и тротлинг. Охлаждение снятое с коре аи7 4790к и поставленное на феном не справляется.
Начал вскрывать. Срезал герметик но крышка не поднимается. подозрение на жидкий металл :((
Фото: 77
подозрение на припой Батенька , да припой там
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 10
подозрение на припой Батенька , да припой там[/quote]
Хорошо припой. На сколько греть ? И если термоклей там он не оторвет компоненты ?:) Кто снимал крышку у 1055т ?
вопросы сняты. вскрыл. боюсь с температурой переборщил
потом фото и результат
Добавлено спустя 4 часа 58 минут 25 секунд:
Вскрытие
9162
9164
Далее чистим
9165
Ставим и наносим термопасту.
9166
9168
9169
Тест в ОССТ проходит без ошибок. Тест шел час.
Проблемы АМД с показом температуры известны. Температура ядра поднималась не выше 43С. Мне кажется врет.
Потом тест в проблемных играх. Где тротлинг начинался.
Модеры можете в фак фото вскрытия 1055т перенести. Там их нет ядро Тубан.
картинки посмотрел что-то глупость какая-то,взял отпаял крышку и убрав припой,просто поставил обратно,я логики не понял,а зачем было вообще крышку отпаивать и делать хуже чем было?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Просто чел подумал, что тут как на штеудах сделано. А оказалось, что у копеечного проца качество изготовления на голову лучше многократно более дорогого маркетинга
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
возможно нужно напряжение с "Auto" убрать и поставить своё
Добавлено спустя 55 секунд:
нет таких проблем, есть нубы
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
erosa писал(а):
Мне кажется врет.
суть проблемы
Фото: 10
Проблема перегрева исчезла
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Все пытались делать
За гугли
Когтехват писал(а):
суть проблемы
Ну конечно. Есть КЭП
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
К сожалению получилось куда лучше чем было.
Фото: 77
Вообще это ветка не про тубан , если бы вы искали в теме про тубан там , Pobeda снимал крышку со своего 1090Т и ставил воду на кристалл голый , итог результат оказался таким же , потом в ветке про Nehalem ,один человек (вроде Ray2000GT) скальпировал свой Х5650 (там тоже припой ) итог температуры остались прежними , а у вас исчез перегрев , может просто пасту забыли на кулер намазать или криво поставили охлаждение
Belarus OC Team
erosa писал(а):
За гугли
слитно пишется
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
