Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 821 из 1975<  1 ... 818  819  820  821  822  823  824 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2639157 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
artxays писал(а):
костыль
зато работает и не надо дёргать биос постоянно.
Я не знаю как на 3ххх серии,но на моём проце давно уже не актуально отключать СМТ (спустя пол года после выхода проца),винда давно сама всё норм распределяет и нет разницы между СМТ вкл/СМТ выкл
За исключением игр типа ФарКрай Праймал,которая в принципе на многоядерниках не запускается и приходится отключать ядра ))
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Очень доволен новой рязанью. Прям огонь.
Вот только не могу грамотно с оперативкой ОЕМ Б дай разобраться.
всякие тесты
CPU-Z#77
AIDA64#77
R15#77
R20#77
djimikus дата производства проца какая?
Взял в первый месяц релиза, причем OEM
Фото: 17
Allurd писал(а):
Если вас не затруднит, не могли бы подробнее рассказать про офсет? Есть ли какие-то минусы и прочие нюансы при использовании данного параметра?
Нюансы конечно есть, а именно снижение производительности, для каждого конфига будет своё оптимальное значение, т.е. вам надо добиться такого значения оффсета на котором у вас не упадёт производительность (может даже и вырастет), а температура естественно станет ниже, т.к. напряжение подаваемое на процессор тоже будет ниже.
У кого-то значения -0,1 нормально, у кого-то -0,05, у кого-то -0,0125. Всё в целом зависит от системы охлаждения. Я тестировал так: ставлю оффсет, прогоняю CB20, записываю результат, ставлю новый оффсет повторяю процедуру и так пока не найду нужную точку, да процедура муторная, но если есть время и желание, то можно заняться.
Планирую вот кулер сменить на фуму 2 или д15с, посмотрим какой станет офсет или же не изменится.
Paxan_SPB писал(а):
PVS416G413C9K, PVS416G440C9K, PVS416G400C9K
Shkip писал(а):
PVS416G386C8K
спасибо, увы, в Киеве нет такой памяти в продаже, зато кингстоны 4000 за 185$.
Victor91rus писал(а):
проблема есть и на интеле
у Вас в подписи конфиг на интеле, имеете опыт живого сравнения с райзеном3?
Можно отринуть сомнения, и не опасаясь брать райзен?
Фото: 59
фризы убираются прогами чистящими кэш
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Всем привет!
На r5 3600 комплект оперативки взял спокойно частоту 3800 и тайминги 16-19-16-36 CR1.
Но как я понял, из за infinity fabric гнать выше 3733 не стоит?
Особой разницы в аиде между 3733 и 3800 нету.
По идее ведь после 3733 включается режим 2:1, но я не пойму как это проверить.
3800
Фото: 5
Anem
О надо попробовать офсет настроить. Вода скинула около 4-5 градусов у меня. Но пятка конкретно выпуклая, вот может попробую шлифануть и отполировать. Тока не удобно конечно помпу шлифовать. А так в Линкс 82 градуса на шлифованном дарк рок4 было 86
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
У меня почему то наоборот, с фриз киллером из калькулятора фризы только чаще появляются, да кэш он чистит , но ... Может кто сталкивался с подобной проблемой
Ryzen 3600,gammax 400, msi b550m, palit 3070 jetstream oc, Crucial Ballistix Sport LT DDR4 2x8GB BLS2K8G4D32AESBK, seasonic fx 650w gold
Фото: 3
traceonelast писал(а):
Всем привет!
2:1 включается уже после 3600 на автомате, у вас вручную IF выставлен.
Только Spread spectrum отключите, он у вас частоту чуть режет и производительность крадет)
3800.png [ 18.68 КБ | Просмотров: 705 ]
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 3700X, fix4300@1.3v, GAMMAXX 400
Patriot Memory@PVS416G413C9K@Samsung B-die@4x8Gb@3800Мгц@16-16-16-32@1.36v, WDS100T2B0A
Последний раз редактировалось Paxan_SPB 19.10.2019 20:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Большое спасибо за разъяснение, будет время обязательно попробую=))
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Neveq Вы память гнали ? Если да , то не могли бы поделится таймингами. Забиваю данные из DRAM Calculator сыпет ошибками. в Авто выставляет конские 22- е тайминги.
Asus XG27A /Emotiva TA1/Magnat 503/Crucial B-x -3600 cl16/i5 10600k- 4.8/Fuma 2/FD Define S/RTX 4070 Asus Rog Strix/MSI Z490m GE WI-FI/SSR-550PX
после 3800
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Steel Storm дался вам этот каркулятор.
Ставьте 16-19-16-16-38 первички, остальное авто, 1.36+В.
Гоняйте мемтест, потом приступайте к вторичкам.
Это для 3600мгц.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Remarc на разных материнках по-разному включается. У кого-то вообще не стартует в авто. У кого-то вручную на 1900 не стартует.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 51
лучше так
lameover писал(а):
Ставьте 16-19-16-16-37 первички, остальное авто, 1.39 в.
Винтовка — это праздник !
flrem у меня без выставления вторичек и на 1.36 заводится и работает и мемтест проходит. Но для кручения вторичек надо поднимать напругу, да :)
Фото: 6
уже 3 месяца у меня зен2, и у меня до сих пор нет нормального биоса. Насчет "не опасаясь" я не могу вам давать никаких гарантий.
А по производительности..если вы смотрели тесты в рабочих прогах и монтаже, то там сюрпризов нет, но в играх я бы вам советовал ждать производительность несколько ниже, чем вам может показаться из обзоров.
Если вы нетребовательный задрот, то для простого 60-фпс гейминга зен2 отлично подойдет.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у вас HDD? Sysmain выключили?
и вряд ли будет. или у вас просто завышенные требования :)
Sysmain выключили?
Sysmain роли не играет. Я ещё и в реестре отключил и кеширование дисков отключил. И всё равно жрёт.
Steel Storm Включил только docp профиль памяти 3200, пробовал так же вводить тайминги из fast калькулятора, дальше рабочего стола дело не пошло, оставил досп
Victor91rus нет, ssd. Отключал только prefetch, Sysmain не проверял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
