Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 822 из 1128 • <  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 132
REAN1MAT0R писал(а):
7920x это уже HCC чип, то есть больше 7900х
Видимо я попутал, значит 6-10 ядер - один кристалл, 12+ ядер - другой кристалл.
Bak$ писал(а):
ну судя по такому, тиски - это путевка в потусторонний мир
https://www.gamersnexus.net/tag/delid
Тиски делают тоже самое, что и делидер.
На 6-10-ядерниках места для сдвига больше, но на 12+ ядерниках тоже есть, der8auer же как-то проц вскрыл.
На вид там герметик такой же как на Skylake и Kaby lake 1151, он жесткий, не тянется, много места для сдвига не надо.
В любом случае, со временем придется покупать еще и 12-ядерный "селерон" для тестов.
Кстати, никто не видел бюджетных инженерников под 2066 сокет?
А то на ebay видел буквально пару лотов с ценой около 80-90% от цены серийных процессоров.
пальцы делают тоже самое, что и тиски.
очень сильные пальцы_
но основной посыл в том, что ядро стало больше, навесных элементов больше, они расположены ближе и герметика больше.
но есть еще альтернатива в виде
https://rockitcool.myshopify.com/produc ... 2267606605 (хотя не совсем понятно, их уже все распродали, или только будут выпускать)
Фото: 3
Bak$ писал(а):
альтернатива в виде
COMING SOON
баксов за 50$ довезут до РФ.
Если разово надо, то по мне - проще эти деньги отдать тому, у кого рука уже набита, при наличии такого человека конечно.
Куратор темы
Фото: 199
первый опыт скальпирования 8700к, внутри все тоже что и раньше
8700k
Фото: 132
Atheros,
площадь кристалла больше, чем у 6700k/7700k?
По фото кажется, что кристалл длиннее на 1мм буквально.
И главный вопрос - на Z270 8700k работает?
толщина текстолита какая? есть изменения в форме крышки?
:super: :D
Чётко, Intel заботится что бы пользователи не скучали. :-x
Та, I.N. уже писал что болт. но всё ещё шансы на запуск остаются, хоть и не без гемора...
Куратор темы
Фото: 199
TyPuCToZ кристалл больше чутка, в лоб не сравнивал
Bak$ все остальное тоже самое )
Фото: 9
Тулзы для скальпа ская подойдут для кофика получается? Ждем видоса от крестьянина.
фонат жыжабайта:E
Куратор темы
Фото: 199
MichaelDudikov да, подойдут.
Спустя пару лет решил таки "приклеить" крышку обратно (i7 6700k) с помощью силикона и обновить жм. Собственно пару вопросов, подскажите пожалуйста:
1. возникают ли какие нибудь сложности при приклеивании крышки? Я так понимаю надо просто налить по контуру (предыдущему) небольшое количество силикона, оставить "пробел", накрыть крышкой, и подождать пока застынет? На сколько сильно нужно придавливать крышку? Как долго держать?
2. нужно ли изолировать от ЖМ вот такие места, как показано на картинке?
Куратор темы
Фото: 199
industria намазать по контуру и закрыть крышку прижав сокетом.
Изолировать нужно если ты литрами льёшь этот жм
Литрами не лью, но всё равно было интересно что это такое и может ли оно замкнуть.
С сокетом дельный совет, спасибо:)
industria уже же писали ни раз, что это тестовые площадки для производственной стадии. Быть ничего не будет, но лучше всё же аккуратнее и по минимуму.
Фото: 18
В чём проблема? если сильно мнительный, наклей кусок скотча или лаком для ногтей намажь, делофф то.
старый герметик нужно счистить, обязательно, иначе будет другая высота и кристалл может не достать до крышки.
очищать аккуратно, не повредив тестолит.
ногтем / деревяшкой / пластиковой картой (картой удобней всего)
сажать можно сразу в сокет, сокет и отрегулирует силу прижима.
поставил процессор в сокет, накрыл крышкой, зажал сокет рамкой.
идеальная точность не требуется, главное что б ушки держали (справа и слева)
заизолировать можно спецлаком ( пластик 70 / пластик 71) / лаком для ногтей.
поделитесь своей историей, сколько у вас был жм, в каком он сейчас состоянии, какие темпы будут после обновления.
Фото: 7
тут спецы советуют, чтобы сокет не сместил крышку вбок, надо слегка отпустить винт сокета (там он вроде один), после чего закрыть сокет без усилия уже, и обратно затянуть винт
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Bak$
спасибо, учту
Температурами поделится не получится (бесполезно), процессор не зависимо от разгона (сток 4ghz или разгон 4.5) гоняет температуру от 30 до 55 в любых приложениях (запуск браузера, запуск бф1, и т.д.), происходит это в течение секунды, запуск, секунда-две температура с 30 моментально прыгает на 55, и потом обратно. Длительная работа доводит до 60-65 градусов (4.5ghz, 1.424v).
Где то пару месяцев назад этот порог был градусов на 10 выше и одно ядро очень сильно выделялось по сравнению с другими (чуть более 10 градусов разница). Тогда, в целях профилактики и устранения "аномалии" жм был убран (кончился), под крышку и на неё ляпнул arctic mx-4, а так же заменил воду + добавил её (было мало).
Температурный режим упал до выше описанного, но прыгает как и прежде, нет плавного поднятия и плавного остывания, как правило либо минимум (30) либо максимум (60).
Собственно заказал ЖМ (в городе не купить, жду посылку), прийдёт - буду мазать, чистить водоблок, уменьшать контур, доливать воду (её опять пол бачка, месяца за 3-4 половина воды испаряется Х_х). Короче говоря будет куча вещей повлияющих на снижение температуры, так что сравнивать до и после в общем то не уместно :D
У меня процессор лежит в специальной пластиковой рамочке, так что там смещение в принципе не возможно (то есть как бы возможно, но оно минимально и его видно, во время прижима можно чуть чуть подвинуть крышку). Я даже не уверен что буду клеить его, это так, в рамках "кап ремонта" если руки дойдут и будет скучно.
паста mx-4 и жм.
тык
#77#77
i5 14600kf
Evgewa водянка случаем не полудохлая?
7700k 5ghz, Noctua D-15S, Asus z270i strix gaming, HOF 3200 14-14-14-28 cr1, GIGABYTE 1080 Waterforce, AOC Q3277PQU(32" 1440p)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
