Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 822 из 884 • <  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 36
Remarc писал(а):
я логики не понял,а зачем было вообще крышку отпаивать и делать хуже чем было?
:lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
erosa писал(а):
К сожалению получилось куда лучше чем было.
ну почему же к сожалению тогда?)
Всем привет,стоит ли сменить свой AMD Phenom II X4 965 Black Edition на AMD FX 6300 ??
♠ MSI Z790 TOMAHAWK MAX ♦ i5-14600KF ♦ 32 GB DDR5 6800 ♦ SSD ADATA LEGEND 960M 2Tb + Samsung 970 EVO Plus 1Tb ♦ RTX 4070 ♦ Windows 11 ♦ 1STPLAYER NGDP 750W ♠
Так у тебя вроде в профиле и есть fx 6300 :roll:
я задал конкретный вопрос,и хотелось бы получить такой же ответ
P.S.на заборе тоже много чего написано
Фото: 58
kamar
нет.Только на 8320/8300
Запахло рывком.....
Лови конкретно - нет.
Всем привет! Вопрос к тем, у кого 955/965 в разгоне и материнка Gigabyte, у вас работает энергосбережение в Windows 7?
No people - no problem
i5 6600K @ 4.3 GHz (aka i5 7640X HEDT) or i3 8100 lol | Z170-A | 16 GB 3200 | Zalman Performa
Elektronik Да работает, но учитывайте, что при разгоне множителем с множителем выше 19 энергосбережение не работает.
Unido, спасибо. А напряжение стоит авто или вручную?
Remember
Фото: 6
Я вручную выставляю,но у меня плата азус.На гиге фх был,там тоже вручную всё настраивал.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
На моей материнке стоит изменить множитель - все, сбрасывать напряжение и частоту не умеет.
Remember
Фото: 6
У меня на гигобайте не было фенома.Был только фх но всё было в норме.А на азусе был 965 феном и при поднятии множителя и часто ты сбрасывал и напряжение питания.Сейчас феном 550 при разгоне тоже сбрасывает и частоты и напряжение.Короче все в норме.Плата у меня m4a79xtd-evo.
Разогнал до 3,7ггц, в биосе выставил 1,48v - без сильной нагрузки мать завышает напругу до 1,504v, под нагрузкой 1,48v. Температура ~50 градусов в OCCT, в играх 49-50, не больше. Он не будет деградировать?
AMD FX8320(4.8ghz)+Asus Sabertooth 990FX R2.0+Zalman CNPS10X Performa Plus+Kingston HyperX FURY 8GB(2133mhz)+GIGABYTE Radeon HD7870 2GB(1270mhz)
Не гониться мой 965 BE ,не знаю почему?!поднятии множителя или шины на любое значение, ничего не происходит.Показатели остаються в прежнем положении,через cpu-z смотрю !Вольтаж поднимаю до 1.48V его показатели меняються, т.е напругу я могу поднять ,а проц не могу разогнать!Мать Giga 970-ud3p?
DEMONVoz, не будет.
flattero, разгоняете через bios? Энергосбережение выключено?
☠[OVER]GOODWIN☠
хороший разгон напряжение самый раз,деградировать-сгореть может при 1.6-1.7v
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
опиши поэтапно что и как делаешь?через софт или биос и тп
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Все разобрался)) просто надо было поставить старую прошивку биоса F1 и все теперь гониться
Возникла еще одна проблема.После разгона 965 BE поднятием множителя до 20(17 сток),частота стала 4.0Ггц .Так вот, температура в биосе показует 38 градусов, это норма или нет?охлаждение стоит перфома.Проблема в том ,что теперь не одна программа не показует температуру цп в винде ,только в биосе.При сбросе разгона температуру цп показует в винде как и должно любой прогой.
Последний раз редактировалось flattero 17.05.2015 13:02, всего редактировалось 2 раз(а).
flattero писал(а):
Так вот, температура в биосе показует 38 градусов, это норма или нет?охлаждение стоит перфома?
да
Фото: 18
У меня на PHENOM II X4 открылись два ядра. Но для Windows 7 новый 6-ядерник неизвестен. В свойствах CPU-Z Имя : AMD PHENOM II X6 1600T (частота разогнана с 3 до 3,6 ГГц).
А ниже Спецификация : AMD Processor model unknown .
Плата MSI770-C45 . Биос 1.9 . Этот биос позволяет распознать 6-ядерные Феномы работающие на частотах 2,7 -2,8-3,2 ГГц. Ставил такие частоты, результат тот же - не распознает Win7.
Вопрос : что надо сделать, чтобы Windows 7 опознавала мой новый 6-ядерный процессор ? Обновление драйверов матплаты может помочь ?
MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Сейчас этот форум просматривают: sadwer55, Shurikas75, SteveN2025 и гости: 32
