Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 822 из 1121<  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 1121  >
KT писал(а):
pensioner-2000 максимальная частота в рамках турбобуст будет только при 1-2 поточной нагрузке. Запустите super-pi (или стресстест prime95/LinX в один поток) и мониторьте частоту. Время от времени она должна подниматься до максимума.
Ааа, вон оно как, спасибо, не знал..., вот я лох, думал 3,6 четырехядерник взял...
Тогда вопрос, можно ли забустить все 4 ядра до 3,6 на камне без литеры К ???
Про MSI не скажу, но на ASRock'е можно со специальным биосом.
AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Вроде как можно...все дело в микрокоде. Версия 07 позволяет, более поздние - нет (интел блочит). Соответственно либо можно попрпобовать прошить самый ранний биос с поддержкой этого проца (по идее - самый ранний в принципе). Либо менять микрокод на эту версию в текущем биос.
Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. По ссылке точнее спросите, или почитайте тему.
Так, так, а можно подробнее? В какую строну копать, мать такая: Z97I GAMING AC, вроде должна все уметь...
Вот конкретно на примере моей материнки. Открываем страницу с Beta биосами и находим там BIOS с комментарием "Improve i5, i7 non-K CPU performance." Прошиваем его и устанавливаем максимальный множитель для всех ядер.
http://www.asrock.com/mb/Intel/Z87E-ITX ... p?cat=Beta
К сожалению подобного не нашел на сайте MSI, там правда несколько раз в обновлениях мелькает изменение микрокода ИНТЕЛ... В биосе тоже ничего похожего не нашел... Колхозить самому с биосом я очкую, никогда этим не занимался, но блин, 3,2 маловато както :cry:
pensioner-2000 у MSI есть опция в разделе OC - Enhanced Turbo. Она дает макс. множитель при любой нагрузке.
Фото: 132
Только на K процах, на обычных не даёт.
Статус: В сети
да, так и есть..
но если в БИОС вшить 7 микрокод, то норм- дает..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
да, так и есть..
А такой прошитый биос готовый можно где то достать, или попросить спецов чтоб сделали ?
KT
KT писал(а):
Очень часто сбитый элемент на брюхе проца не влияет на работоспособность вообще никак. У вас какие-то проблемы есть с процессором?
К сожалению, не в моём случае.
Материнка (заведомо рабочая) при старте с этим камнем вообще не подаёт никаких звуковых сигналов (спикер нормально подключен). И соответственно, не выводит ничего на экран. Напруга на проц идёт - нагрев есть. Если вынуть всю перефирию - ничего не изменится.
Соответственно - нужно паять кондер - кондера нет - его надо купить, а как? Хар-ки мне неизвестны. Прошу помощи.
Фото: 5
Подскажите пожалуйста нормальная ли это температура в простое? И она еще скачет +/- 5 градусов. В реалтемп максимальная температура под нагрузкой в аиде.
Кулер перформа, паста мх-2, 4 х 140мм вентеля в корпусе
16843
Фото: 199
AnatoL_17 из того что ты представил, для нескальпированного проца и не топ кулера нормально. сделай скальп, поставь жм и норм охлад будет лучше.
Какое напряжение для 4300?
в любом случае какие то процессы системы обрабатываются, отсюда и скачки температуры, он же не выключен
Фото: 67
Между 4790S и 4790 разница только в базовой частоте, как я понял? Турбо одинаковое?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
ну и напруга пониже как я понял
hurr-durr
Фото: 199
Schaizzzer ну и TDP разное)
Фото: 5
кулер zalman performa cnps10x , с напряжением не баловался, все настройки по умолчанию. В биосе показывает 1.069
Фото: 199
AnatoL_17 найди минимальное рабочее напряжение на необходимой частое, обычно помогает скинуть пару градусов в нагрузке, + кулер не самый лучший у тебя
Фото: 67
[quote="Atheros"]
Купил ксеон 1270в3 у товарища тут. Пока еще не гонял. вот думаю стоит овчинка выделки? увижу ли я разницу между 4440 и этим аналогом 4770к в стоке (в игорях разумеется при условии снижения настроек в средняки, например с 280х)? просто разница в цене колоссальная конечно - грубо говоря б\у 4440 - 8-9к, ксеон/4770/4790 - 14-16к. Т.е. 6 тыщщ разницы :fingal: ...уже жаба душит ))) зачем я его купил :D
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
вот между 4440 и 4770к в стоке видел разницу ощутимую. но чета тесты почитал, посмотрел, и почему то вроде одинаковый один в один с 4770к в стоке ксеон немножко ему сливает. ну совсем чуть. например вот: http://cpuboss.com/cpus/Intel-Xeon-E3-1270-v3-vs-Intel-Core-i7-4790 гдето 6%. но блин откуда эти 6% разницы. 100мгц явно не дает 6% (это два с половиной процента а никак не шесть блин).
всё таки у них набор логики разный немного или что...
hurr-durr
Фото: 5
Не сливает, в цпубосс они из воздуха берут данные, не советую пользоваться такими сайтами.
i7-4770k\GTX 1070\16gb
А может быть такое, допустим на слабой видеокарте в играх. Проц будет меньше загружаться, потому что данные будет медленнее идти ?
А на мощной видеокарте, загрузка проца в играх увеличится из-за вк ?
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Сейчас этот форум просматривают: Allexus и гости: 12
