Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 822 из 1244<  1 ... 819  820  821  822  823  824  825 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Dark_Cloud писал(а):
Поставьте майские с сайта АМД - 19.10.0429
надо-же,амд обновила дрова и для 7 венды . уже и ждал даже.
ACETON87 писал(а):
Без разницы. Просто в коробочной версии по сути покупаете дополнительную гарантию, кусок бракованного радиатора с ущербным крутилятором и наклейку.
С возможностью заменить любой товар в течении 7 дней(В днс так). Возьмешь проц и не известно, сколько рук его уже опробовали\отбирали. Или только если именно со склада брать, но будет ли такая возможность. А так да, платить за это все(что вы перечислили) не охото. А в коробке, с наклейкой что новый, так хоть вероятность что ты первый его вскрыл и уже можно сильно не мучиться, что зря переплатил, если все таки они как то более удачные. Не зря же им 3 года гарантии дают.
Gelderoy
tWR пробуйте 12 с tRTP12, если не поедет, оставьте 20 с tRTP10.
tRRDS/tRRDL пробуйте 4/6, faw 16, будут ошибки - поднимайте faw до 24. После отключения power down переставьте tCKE в 1. Вольтаж на память, возможно, придется подкинуть, особенно после Geardown off и снижения tRFC.
SOC вольтаж столько нинада, пробуйте понижать до состояния "перестало стартовать / черные экраны в линксе" и плюс один-два шага. Обычно рабочий диапазон для 3200 - 0,975-1.025.
Пробовал Ваши советы. Наблюдения: выставил вольтаж максимальный по калькулятору и начал крутить. Сначала поставил tRFC на 448, моды поотключал, tCKE выставил, поехал тестировать. Словил невообразимые артефакты по двум мониторам. Я аж присел, начал судорожно Esc прожимать, дабы Линкс остановить, вылетел бсод и все. Рестарт в ручную.
В итоге выставил вот так, как на скрине. Включил обратно моды, tCKE поставил на 8 и кое-что по калькулятору выставил. Минимальные вольтажи и тест пройден.
Аннотация 2019-06-15 170926.jpg [ 693.27 КБ | Просмотров: 662 ]
Собственно, что меня тревожит? То, что я беспокоюсь о неправильной работе памяти. Для меня 3200 с головой частота. Больше смысла не вижу брать...пока что :fingal: Пока я не разберусь, какие параметры как влияют на работу подсистемы памяти, сильно не хочу насиловать. Только подскажите что я не так делаю и почему у меня картинка заартефачила :shock:
Ryzen 2700 / crosshair VI hero / HyperX Predator 2x8gb (3000hz дефолт) / Strix 1070Ti / Corsair CX750
power down выключен?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Лучше последовательно проверять, а не все вместе. Geardown отключайте в последнюю очередь.
Вольтаж на проц у вас подозрительно низкий.
Проверьте, не перепутали ли вы RCDRD с RCDWR по рекомендациям калькулятора. Я не большой спец по хиниксам, но вроде они неплохо работают и на более традиционных первичках, вроде 16-18-18-18-36-54. Да и ХМР как бы намекает.
В принципе, и так пойдет, хотя память обычно безболезненно переживает отключение Powerdown.
Ну я свой oem внимательно изучал на предмет Б/У и не увидел никаких признаков установки. Да и в принципе он довольно хорош, так что такая корова нужна самому :D
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
Фото: 10
Ну я брал оем версию, платить 3к за боксовый кулер когда у меня топовый ноктуа смысла не видел.
Я вот уже месяц без компа, деньги за 1070 вернули, теперь жду либо 5700хт, либо 2070 супер или как она там будет называться. Мне тут вчера друг подкинул затычку в виде 4870, но это максимум в браузере посидеть и то не факт.
1usmus неподкинете какой нибудь инфы по 5700, не поподающей под нда. Сори за оф.топ
Ryzen 5 3600/ASUS PRIME X470-PRO/16ГБ DDR4 PVS 3600МГц Cl16-16-16-16-32 t1 1,35v/SAPPHIRE NITRO+ RX 5700XT/Tt TP DPSG 850W/21:9 2560*1080*75гц
полно игр в которые на ней можно поиграть,так что карта норм для своего времени :-)
Shkip не читай ангажированные статьи и не смотри такие же блоги, 2060 в 4К все игры на ультра пресете в том числе метро ниже 50 кадров не видел, а ещё есть хорошая возможность разгона. Через год будет ещё новая линейка не вгоняй даллары в этот мусор который уже по факту после релиза стоновится устаревшим.
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 26
Ага максимум в косынку поиграть и то не факт...
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 10
Я знаю у меня была такая лет 10 назад, одна из лучших в свое время. Но не сейчас.
bigmotor Через год будет ещё новая линейка не вгоняй даллары в этот мусор который уже по факту после релиза стоновится устаревшим.
2060 хороша сдесь и сейчас! Запаса на будущее у нее считай нет, у меня нет желания каждый год менять видюху, хочу хотя бы 3-4 года ее хватило
Каждый год выходят новые карты уже устаревшими.Ну так можно всю жизнь ждать новую суперкарту
Фото: 71
Сегодня попробовал еще кое что. Решил погонять по шине. Ну в общем то результаты забавные. Я просто включил шину 102 снизил память что бы осталось 3466 и запустил. ОС загрузилась но HWinfo и Aida отказались запуститься. Сделал 101 все пошло но максимальная частота стала 3700 :D в общем производительность только упала.
Теперь по обновление решил проверить как себя будет вести процессор при PE lvl1, с этим обновление 1903 процессор не хочет бустить до 4340, хотя ранее он там почти все ядра гонял на этой частоте при этом уровне. 4315 потолок я уже и оффсет еще ниже сделал - не помогает. При этом нагрев стал выше (в CBR многопоток греет до 83), а толку стало меньше CBR15 и CBR20 потеряли очки многопотока, а один поток стал чуточку лучше (было 177 стало 178). Сейчас попробую еще вариант с PE lvl2, но чего то выглядит все очень тухло.
Еще забавная особенность. Иногда загружается ОС и нижняя панель на которой все значки программ не черная, а серая!!! Дико бесит. Причем черный цвет в браузере и играх отображается нормально, а эта ерунда серая ...
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Последний раз редактировалось Матрикс 15.06.2019 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Матрикс писал(а):
Матрикс
выставь 4.2Ггц и не парься
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 10
Наткнулся на сравнение винды 1809 и 1903
https://youtu.be/h4aln75S06U
Фото: 71
Погорю к едрени фени. Я часто кодирую в процессе игры. В дефолте температуры нормальные (пиковые 75, а так 65-70), а так нужно скорее всего воду брать, а то может и крышку точить, так как мой вентилятор явно не справляется. Да и материнскую плату брал не под разгон. Ну и в старых играх лучше по однопотоку иметь больше частоту.
Фото: 42
Матрикс писал(а):
AsusSTRIX X470-F
у меня вообще на ASRock AB350m PRO4 правда вода не до вода :D
PS проц и так бустит хоть и разгон в ручную
ASUS PRIME X470-PRO
какой макс буст у тебя?
Я не знаю, авто стоит. Я процессор вообще не трогал. Вольтаж менял на мануал soc 0.975 и dram 1.35. Больше вольтажку нигде не трогал
На что он вообще влияет? Я решил опять же поставить по калькулятору по safe пресету.
Опять же, я их не трогал
Фото: 42
циферками не показывает,точнее всегда от 4199 и до 4200 ,но результаты видно в тестах
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 15.06.2019 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Shkip а что с виндой не так? в беенче что нужно развидеть? фпс и 1% на равных , рама на равных , всё на равных , что за ажиотаж ?
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, poe_firestorm, teasnap, ttxy и гости: 16
