_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
lameover писал(а):
у вас просто завышенные требования
ну да, ведь требовать чтобы комп включался от кнопки включения- это же жырно, на интеле разбаловался и требую от амд невозможного, да?
lameover писал(а):
Sysmain роли не играет.
ага, только без него кэшироваться будет в разы медленнее.
ACETON87 писал(а):
Это нормально что 3600 в играх бустится до 4075-4100МГц?
это нормально, 4200 заявлено для однопоточных нагрузок, а с последними изменениями от амд эти 4200 даже на 1 поток не гарантируются Тем не менее, многое зависит от биоса. На некоторых биосах у меня бустит выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
Anem
Anem писал(а):
У кого-то значения -0,1 нормально, у кого-то -0,05, у кого-то -0,0125. Всё в целом зависит от системы охлаждения. Я тестировал так: ставлю оффсет, прогоняю CB20, записываю результат, ставлю новый оффсет повторяю процедуру и так пока не найду нужную точку, да процедура муторная, но если есть время и желание, то можно заняться.
Сейчас у тебя оффсет -0,1 на 3900х+x570 Taichi какие результаты дал? И еще, при обнолвении биоса (x570 Taichi) можно сразу с 1.6 на 2.11 или лучше промежуточные версии для начала обновить?
Последний раз редактировалось Kombat aka RainMan 19.10.2019 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2018 Откуда: Оренбург
artxays писал(а):
4200 буст на 1-2 ядра, поиграй в косынку и увидишь
Предыдущий 2600х при запуске тех же игр иногда выдавал до 4225МГц. А тут железно не выше 4100МГц. Думал может экземпляр неудачный, а у всех тут бустится до 4200МГц.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
На биосе с АВВА, с включенным PBO, в играх не падает ниже 4.1GHz, проверял на Метро Ексодус. В зависимости от нагрузки 4.2-4.1GHz. Бустить может слабее из-за множества причин, к примеру: высокая температура процессора.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
С этим порядок. В играх больше 60 градусов не поднимается. Это при том что в доме сейчас жарко, а видюха под ним накаляется до 80+ градусов. В общем я удовлетворен ответами что все в пределах нормы.
ну вот теперь я совсем в тупике, каким же в таком случае софтом можно мониторить значения???
Сам в ступоре относительно мониторинга реально примененных значений из блоков CAD_BUS и Termination...иногда они играют существенную роль, а сторонние программы их не показывают. Ну, на ощупь, видимo...по результатам. Если post после холодного старта проходит не с первого раза, пробовать покопать в этой области. С контролем первичек и вторичек проблем в общем-то нет. С ними порядок
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
peppery писал(а):
Господа, а если ли способ мониторить температуру памяти? Вот, например, скрин из статьи Юры по разгону памяти. Как он так сделал? В правом верхнем углу.
Для этого должны быть датчики на памяти, а мониторить можно хоть через hwinfo.
Allurd нет, можно выставить и 3600, и нормально работало, но несколько повышалась температура процессора, решил оставить 3200. Но для 3200 у меня никак не получается выставить тайминг ниже чем у досп.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
вообще не согласен, наблюдаю стабильные 4,2 ГГц, проверенно в проектах WOT, Metro, AC odyssey, Калибр. Биос c AGESA 1.0.0.3 abba (на предыдущих также с частотами проблем не было замечено), последний биос отличается меньшими напряжениями ЦПУ и "неожиданно" большим количеством баллов в "Синьке20"(около 100 баллов) и ЦПУ-З (однопоток, многопоток +/-).
да уже перепробовал массу различных комбинаций, любое отклонение от значений по умолчанию и начинаются проблемы (читал сабредит МСИ проблема похоже на уровне биос) повторюсь что с пресетами которые пробовал ппамять табильно себя ведёт на всех предыдущих биосах.
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 26
