Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 823 из 1056<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
DarkS1ayeR писал(а):
дело в том что по шине не гонится Вообще!!! У меня на мосту нету спец охлаждения с выше 1.3в чтоб задирать но и на них комп не поднимаетс нефига:( даже с множителем в 8.итак 400 дефаулт частота вольтаж на ФСБ завышен, на северном завышен при 440+ приходится ресетать кмос, при 410 система в линпаке бдосится.....
Моему CPU VTT потребовалось поднять, иначе тоже тупил. А выше ~425 у меня м.п. стабильно не берет, поэтому на моей м.п. он по шине берет столько же сколько и Q9550 :tooth:
[URL=http://gidepark.ru/user/3943849761/article/287657]Хочет ли человек жить?[/URL]
Фото: 6
DarkS1ayeR Зачем его в принципе гнать по шине? Можно же воткнуть 10*400 или 10.5*400 и не искать лишних проблем :)
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Voodooo писал(а):
Показывает 192вт, вернее это самое большое значение, которое я успел увидеть!!!
Нехило, однако. Мой на 4ГГц 175,20 (нижняя цифра в статистике)
Я в конце так и сделал, просто хотел еще и память прогнать чутка, но не судьба
Здраствуйте.
Приобрёл вчера Q9500 R0.
Стабилен 500х8.5 = 4250 при 1.425 (в биосе) 1.408-1.43(винда простой/нагрузка).
FSB Termination voltage - 1.8v(никак меньше)
OCCT/LinX 64 bit - 63/84 C
Соответственно вопрос: Для процессоров этого типа/степпинга также действует рекомендация из FAQ по максимальному напряжению FSB Termination voltage(не более 1.45v)? Насколько высока вероятность деградации?
Тут есть народ который и при 1.5 эксплуатирует и ни чего, работают.. Так, что вполне нормальное напряжение.. Хороший у тебя результат разгона кстати! ;)
Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
POTRASHITEL
1.5 ладно, но у него же 1.8
Sashkatest писал(а):
POTRASHITEL1.5 ладно, но у него же 1.8
Ну так это напряжение подаваемое не на процессор, а на шину FSB..хоть и много для Р45..лучше бы разгон снизил, хотя бы до 4100..я для 4000 ставил 1.73..но у меня Х38.
Ребятки подскажите купил процик из профиля хочу разогнать чутка, скажите как разогнать какую шину делать и множитель с напряжение и какие настроки для памяти, цель увеличить производительность в играх)))) Чтоб не засорять можно в пм, заранее признателен))))
C2Q QX9650 C0 @3333MHz/EVGA 790i Ultra SLi(УМЕРЛА)/Kingston HyperX 2*2 2000MHz(1333MHz 8.8.8.24)/Zotac 9800GX2(Печка)/320Gb/620Watt Ascot/Win7Ultimate
Все это есть в ФАКе на 1й странице. Для каждой связки проц+мать настройки свои. Никто тебе готовые не даст.
Для ориентации можешь попробывать мои:
q9550@3.91
8.5х460 при таких настройках:
CPU - 1.30625
CPU GTL ref. -0,63x
CPU PPL - 1.52
fsb termination - 1.26
dram v. -1.90
NB - 1.20
SB - 1.20
PCIE - 1.60
Только множитель на проце своем поставь повыше (9.0 или еще выше).
Если при таких настройках не запустится, то повышай напряжение на CPU , вплоть до 1.4v (постепенно, а не сразу ставь 1.4)
Кстати, вольтажи на SB и PCIE тоже повышаются до макс, если поставить "авто" или минимум? Если да, то ссылку в студию. Я нашел только, что все повышаются сами (на авто или минимуме), а про эти 2 ни слова.
Разогнал свой процессор до 4гц 450x9, 455-460x9 не идёт дальше вообще.Пробывал напругу поднимать везде,тайминги менять,но без успешно.Сам незнаю в чём проблема,но думаю дело либо в памяти либо в мобо(x48).Мужики,помогите решить этот вопрос,может ещё не докрутил что то?
$ VIBE $
4.0ггц для квада это достижение. тесты какие проходил?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
извеняюсь за оффтоп.
OliverFoster
данный глюк завышения при значениях Авто/минимум есть только у плат P5Q. насчёт SB, PCIE, SB один парень замерял термопарой, по его словами при 1.2в темпы была выше чем на минимуме 1.1, значит завышения нету. но одного примера мало. а PCIE пока никто не знает как проверить.
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
mikkimaus Сейчас ещё раз прогнал linx на 20000 задач и 25 мин,полёт нормальный,темпа ядер 75-77.А так ещё прайм,s&m,occt ну и марки на всякий случай,но это было для результата :-)
Стабильность на этих настройках есть,как шину подниму на 5мхз,так всё.
народ,Dual-Core E3200 критическая темпа 73гр,а её реально получить?на сколько слышал доходя до 65 система выключается или ребутится,у меня в нагрузке максимально 62 - но ведь если компьютер сутки работает?может запросто набрать ещё 3 и что будет?на сколько это опасно?вообще такая темература считается нормальной?
проц в разгоне 11х333, 3.7 Гц
куллер такой Cooler Master Vortex 752 http://www.overclockers.ru/lab/26430/Kulery_Floston_FCU999HCSAC_i_Cooler_Master_Vortex_752_ne_ochen_deshevo_i_ne_slishkom_serdito.html#3
$ VIBE $
то что ты гонял Прайм мне ничего не говорит, это тоже самое что сказать что у машины 4 колеса и она ездит. Сколько часов Прайм проходил вот что важно. стабильность 4 часа и 12 - это целая пропасть.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
voluenter
74С критичная темпа для постоянной работы - http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SLGU5
бред
нормальная рабочая темпа.
для 45нм процов до 65С считается нормальной рабочей темпой.
Прайм гонял 3 часа,в играх никаких бсодов,зависаний небыло. Дело в том,что разгон по шине дальше не идёт.
$ VIBE $
3 часа Прайма это ничто.
460 шина для квада на мамке серии P5Q это круто. хочешь больше бери плату от Гигабит P45
mikkimaus
а у меня 471 шина, значит я крут ? =)
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Slayer Moon
если с такой шиной проходит Прайм 12 часов - то да крут.
У меня Core 2 Duo E7300, 3 ГБ оперативы, Windows 7, но такое ощущение, что работает одно ядро...Когда например G Data скачивает обновления или сканирует комп - то жутко тормозит все...Даже в "мой компьютер" -то толком трудно зайти. Я так понимаю, по умолчанию сразу работают два ядра?
P.S. либо стоит сменить его? Что посоветуете, материнка Asus P5K SE/EPU
