у меня вообще в материнке нельзя выставить чистое напряжение, только +столько-то вт к нему, из за чего разгон выше 4.5 невозможен. Да и фиг с ним, толку от этих 200-300мгц уже никакого.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Val10 писал(а):
да там вроде V-шка, при 4,5/1,184В чтобы она сдохла - ну не знаю даже... если только раньше на ней гонки не устраивали.
Да при чём тут сдохла. Ну поизносился чуть какой то кондёр где то (может даже в бп), появилась какая то нестабильность на какой нить линии и усё (но всё в рамках штатной работы, только на разгоне сказывается). ЦП заставить деградировать очень тяжко - током высоким только если поковырять... Хотя, мы не знаем что камрад с ним делал ))) эт так, предположения.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2018 Фото: 5
Leenks писал(а):
странные замеры ,почему загрузка видео 0% драйвера в отвале? температуры для не разогнанного про под 80 градусов тоже не очень ,разгон по шине что у него ,не должен был поднять температуру ,если он с вольтажом зачем то не перемудрил
проверил у себя видео в 1080 грузят мой проц от 18 до 21 ,24 для I5 думаю норм ,на крайняк прогнать на вирусы /майнеры хотя в ведьмаке 80% вполне нормально ,да и гта вроде любит нагрузит проц
Leenks писал(а):
проц 3570к i5 грузится во всех играх в сотку видюха 580 от красных
Не во всех, но в этих так и должно быть, учитывая что ЦП без разгона. видео с ютуба так и грузит, только 40% если 4к 60фпс где то (при условии, что ВК по сути его обрабатывает).
я думаю видюха пишет что работает на 0 из-за того что проц не успевает за ней, ведьмак обычно любит видюху грузить очень, но даже тут он под сотку нагружен скажу больше друг сказал что у него проц долбится в сотку даже на экране меню игры, т.е еще до загрузки игрового мира даже((
проверить на майнеры? ибо в простое такое нет
Если отключен всинк то вполне возможно что будет 100%. Т.е. так ЦП пытается отдать максимум ФПС на ВК. По простому - у Вас простая картинка в меню, ЦП грузится на 100% и рендерит для ВК 300 ФПС, для ВК это плёвая задача т.к. в меню особо ничего нет и она легко эти 300 ФПС воспроизводит на напрягаясь вообще. Короче если ЦП рендерит меньше чем ГП может обработать - загрузка ЦП 100%, а ВК нет. Насчёт ведьмака уже не помню какое там меню, но была какая то игра у меня - и при отсутствии в-синк заводились кулеры на ЦП из-за нагрева в меню игры...
у человека 30-40фпс в играх на разрешении 1300 на 700 как там проц может с 30кадрами не справлятся так?) мой старый донный феном 965й лучше работал чем у друга, что за проблема у него такая ни кто понять не может обновлять систему это самое легкое конечно но хотелось бы решить эту проблему
Ну по железным плюшкам то всё ок судя по скринам. Может майнер как выше пишут - но тут антивирус должен справится. А остальное пока только гадать. Но фпс маловато наверное - если есть вариант попробовать, то в последней ларе на средних у меня средний фпс 60 на фул ХД. Но у меня разгон до 4600 цп. Ща залью на ютуб прогон теста... Будет тут как зальётся и обработается - там есть загрузка ЦП и ГП, прогон при 3х настройках (высокие, низкие, средние). https://youtu.be/SJM3apV6a7Y
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
Kovsh здесь буквально пару страниц назад высказывался насчёт деградации процов, судя по всему тот же ивик как нефиг делать можно деграднуть у него их далеко не один был, если что...
у Вас проц выше 80% не грузится даже а у друга просто что не запусти будет сотка((
Leenks писал(а):
в общем отпишу ему чтобы винду сбросил и по новой все поставил странно все это
Ну частота то-же сильно решает Вот посмотрите как загрузится, это при высоких настройках (как в начале 1ого ролика), только ЦП работает на максимальной частоте 3600МГц. Разница загрузки ЦП видна сразу. https://youtu.be/OIzVfR4YJzY Но 30+ фпс в гта и ведьмаке какая то фигня конечно. Хотя может тут есть владельцы радеончиков, где то писали что они более процессоро зависимы.
ну томбрайдер любит в многопоток, а на этом древнем проце всего 4 ядра по 1 потоку на каждое гта и ведьмак проц почти не грузят ведьмак 3й вообще что на старом феноме моем выдавал 55фпс, что на новой разяне 55 фпс ибо видюха на коленях вечно стоит))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
