Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 823 из 3087<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
нужно 3 планки но чтобы емкость в однгом и втором канале была общая
И в этом случае будет все нормально работать?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
ну вот тест же скинул -сравнивал с чистыми 2 мя 4 гиговыми планками -разница 0
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
одинаковая емкость -то есть в одном канале 4 гб и во втором 4 гб -даже пусть 2+2 возможно конечно что я не прав но почему же тогда провала псп нет как у интела в режиме флекс -при такой ситуации -я думаю что именно изза 64 битных контроллеров
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
ffa1978 держи сингл!
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
ffa1978 не заметил что у тебя результаты по памяти хуже? потому как у тебя только 2+2 дуал,а 4сингл,по этому не сильно разница от полного дуала!
И еще вопрос,а что хваленная самса выше частоту и ниже тайминги не берет?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
да еще раз повторю резалты в точности такие же и на 2 4 гиговых планках -от платы зависит а точнее чипсета похоже так что не будем бессмысленный спор про режим флекс которого нет у амд продолжать-я помню какая разница там была в той же аиде а тогда еще everest-вас не смутило что с тестами эталонными в аиде у меня нет отставания почти ? а самсунг не плохие чипы делает у меня родная частота 1600 11-11-11-28 но работают на 2150 при 10-11-11-28 но только если 1 самсунг оригинал либо две патриотовских планки по 2 гига стоятна чипах самсунг судя по всему изза повышенной нагрузки при 3 на кп -или тут вы снова опровергать начнете а ? а вот унылое гавно кингстон и такую не берет у человека как видете
ffa1978 писал(а):
1600 11-11-11-28
для такой частоты,это конские тайминги!
Проверил увеличется ли задерка,как на старой материнке при отдалении памяти от цп(т.е. вставил в черные слоты) результат такой же как и в голубых!
у меня от тебя отрыв мелкий как мне кажется из-за моего старого чипсета,если кто то и ребят согласится прогнать с такими же параметрами но на 970\990 чипсете,мне кажется отрыв от тебя будет больше!
а Вообще не будем оффтопить -каждый останется при своем мнении
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
да все у тебя будет большим естественно -учитывая что у меня 3 планки -а это важно и стоят в дальних слотах от цп -при 2 планках 55 нс а тайминги такие были в спд прописаны но берет я выше написал сколько 2150 при довольно низких таймингах но изза нагрузки на кп ток при макс двух планках твоя кингстон возьмет при таких таймингах а ? да еще учитывая что у тебя оверклокерская hyperx c отборными типо чипами все заканчиваем оффтоп -на самом деле
ну у меня же берет,и даже выше,значит мне надо сказать что самса унылое гомно? у меня такая память была,но так как на феноме выше 1600мгц памяти прироста практически не было,я использовал ее на 1600 1.5в 8-8-8-21,но на 1900 все же тоже пробовал!
самое смешное ты сравнил скорее всего и у тебя на чипах самсунг просто на псб кингстона во вторых не смущает что у тебя серии гиперикс а ?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
да на 1600 так же и моя берет при 8-8-8-24
как у меня память,только 2х2гб
при чем обрати внимание,а-дата память тоже на эльпидах,но малость других,и дальше чем 1600 она не смогла уйти!
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ельпида,сказал же!
и что это дает? заводской типо разгон до 1600(который руками надо ставить) и радиаторы,это все! =)
А вот тут 1866 но на микронах,и тоже 2400 берет
Последний раз редактировалось Litoy.88 29.08.2015 13:25, всего редактировалось 1 раз.
а с чего ты решил что у тебя на эльпиде -кингстон перемаркировывает обычно и не заводской разгон а чипы на 1600 которые могут работать на 9 таймингах по сепецификации jedec 1600-H -вобщем все закончили о памяти и двухканалах одноканалах
Потому что снимал и смотрел!
только в SPD 1333 1.5в CL9(тупой маркетинг,знают что эта память может работать на частоте 1600,не заморачиваясь поменяли наклейки и типо сами руками ставьте 1600,все будет айс!! =)
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
А это возможно(как вариант) из-за CPU\NB который там 2200,а у тебя 2550.
Я вот щас вернулся к своим параметрам,частота у меня 1867(по сути как у тебя) тайминги чуть ниже,а вот CPU\NB у меня пока 2400,и результаты на 500-1000 стали ниже! может по этому ты от 8350 в аиде не отстаешь!? скинь НБ в сток до 2200-посмотри будет разница или нет!?
Фото: 130
Замес :abuse: :gun: :lol:
Я кстати щас тестирую ПСП на 6300, режимы КП 2000/2200/2400/2600, а памяти 1333/1600/1866/2133 ну там тайминги где возможно ставил меньше.
разница есть но пять же ровно столько показфывает и при двух 4 гиговых планках -просто помню резалты
ffa1978 Возьми на тест нормальные 2-е планки по 4гб и проверь,может у тебя 2х4гб планки гонимые были
или поменяй 4гб на 2х2гб,будет 4х2гб так сказать quattro chanels :lol:
Фото: 130
Отмучал тест ПСП в аиде на фх-6300, указаный режим идет по принципу Частота процессора/частота контроллера памяти/частота памяти и основные тайминги памяти
Чтение/Запись/Копирование/Задержки
11259112141127211260
Выводы просты, родная частота контроллера памяти 6-ти ядерных версий в 2000МГц или в случае 8-ми ядерных процов 2200МГц спокойно могут переварить память вплоть до 1866МГц неважно какие тайминги.
С моделями памяти до 1866 при разгоне контроллера памяти в основном снижаются задержки памяти и растет запись в память, кстати говоря самое слабое звено у АМД из всех параметров. Чтение и копирование особого прироста не дают при разгоне КП. Явный упор в штатную частоту контроллера памяти начинается в случае с памятью 2133МГца, для такой памяти нужно уже 2400МГц для контроллера, что само собой легко достигается даже на родном вольтаже контроллера памяти или с легким поднятием его.
К сожалению у меня нету памяти, которая в состоянии осилить 2400 или более, посему такие частоты я проверить не смог. Но думаю память в 2400-2600 начнет упираться в КП на 2400 и ей потребуется 2600 по КП, и эти цифры тоже не заоблачные, а вполне достижимые для большинства экземпляров.
Ну и да, кто-то может подумать что а на кой тогда вообще гнать мне контроллер памяти, если у меня к примеру 1600Мгц память стоит. Позже я скину графики с пропускной способностью кеша л3. В первую очередь разгон КП дает влияние именно на кеш 3-его уровня. А любой кеш играет свою роль в играх например, так что если разгон КП уже не улучшит пропускную способность Вашей памяти, то он вполне улучшает пропускную способность кеша л3.
Последний раз редактировалось C_i_t_r_u_s 31.08.2015 5:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 77
так скорость кеша 3 уровня напрямую зависит от скорости кп(точнее частоты) ибо она работает на одной частоте , что на тубане , что на гульфе , всегда разгон кп дает прирост быстродействия в скорости кеша 3 уровня
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 130
Tritonk7 Да я помню что было на фенике, но по каким-то причинам, пропорционального линейного прироста скорости кеша л3 с ростом частоты контроллера памяти не получилось сегодня. Вот вообще ни разу! Толи в аиде чего нахимичили с алгоритмами. В свое время разгоняя КП на фенике на 20% я получил абсолютно такой же прирост кеша л3. Сейчас разогнав с 2000 до 2600, то есть на 30%, получили только ~21% прибавки по кешу л3.
Что за пироги такие? :lol:
Линейный прирост это когда вот частоту проца гонишь и скорости кешей л1 и л2 растут на столько же % на сколько поднял частоту проца, но тут такой трюк с разгоном КП и Л3 не сработал! Разогнали на одну величину, а получили меньшую.
Фото: 77
видимо изменили алгоритмы , скорость кеша это хорошо , а вот задержки его влияют на что-либо ? почему при одинаковой скорости кеша у обоих лагерей , у синих он имеет меньшею задержку , думаю , что все дело в частоте , ибо у амд кеш работает на довольно скромной частоте , что не скажешь об интел , ну и мне кажеться , что особого смысла в разгоне кеша нету , может потом я поменяю свое мнение , но особо меня не волнует скорость его :-)
Belarus OC Team
Фото: 3
Tritonk7 у интела скорость кэша - это частота CPU(но есть и исключения), меняются совместно, а у FX с увеличением объема кэша - возросли и задержки, по сравнению с феномом, они стали огромны и влияют так же как и тайминги на памяти ...
C_i_t_r_u_s
а может это связано с модульной системой всеж не 8 полноценных ядер обрабатывают инфу?
Разгоним даже «Запорожец»
C_i_t_r_u_s Вот это ты стрельнул тесты,много времени убил,респект! Не пойму зачем НБ 2000 тестил,если стоковая 2200? так,для полноты картины?
Сейчас этот форум просматривают: maxhunter33 и гости: 21
