Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 823 из 1121<  1 ... 820  821  822  823  824  825  826 ... 1121  >
Фото: 44
F@tality писал(а):
А может быть такое, допустим на слабой видеокарте в играх. Проц будет меньше загружаться, потому что данные будет медленнее идти ?
А на мощной видеокарте, загрузка проца в играх увеличится из-за вк ?
Странный вопрос, разве бывает по другому? Это давно известный и очевидный факт.
NickGeekson писал(а):
Не сливает, в цпубосс они из воздуха берут данные, не советую пользоваться такими сайтами.
Да да да, если данные сайта не сходятся с мировоззрением то сразу из воздуха берет :crazy: Такие сайты очень нужны ибо только они и позволяют объективно сравнить разные поколения железок на которые обзорщики давно положили болт
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Добрый вечер , задам вопрос тут , потому , что это либо проц либо видео карта . Проц все на авто , только напруга в мануале , не разогнанный (4400) , видео карта полный сток , не чего не трогал . Появилось после установки видео карты , до этого была встроенная h4600 таких проблем не было.
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : ffffe000`30050028
Parameter 3 : 00000000`bf800000
Parameter 4 : 00000000`00000124
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+35f1f
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 10.0.10586.0 (th2_release.151029-1700)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+142780
ps проц в простое 36 градусов не многовато ? вольтаж в мануале , частоты сбрасывает .
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
xirurg попробуй отключить турбобуст, похоже на проблемы с процессором.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Последний раз редактировалось andrey_777 16.05.2016 7:01, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
124 BCCode - обычно это как раз недостаток напруги на камне. Попробуйте поставить на авто все, для начала, в т.ч. напряжение. Ну и в БИОСе отключите встройку на всякий случай.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Фото: 22
Ребят, вопросик тут назрел. На профильной системе проц работает на 4ГГц 1.179В уже больше года. Все стабильно, проходит любые тесты. В биос настройки только Sync All Cores = 40 и CPU Core Voltage в offset-режиме со значением -0.025. Но стоит поставить, например, частоту 4.3, то ни при каком напряжении комп не стабилен, баловался и в ручном, и в оффсет-режиме, напряжение выставлял 1.2-1.4, в LinX просто ребут, в Crysis 3 синька. Получается, предел моего процессора 4ГГц? Такая же картина и при 4.2, как-то раз попробовал. И еще момент. В биос при дефолтных значениях Vcore 1.044В - это и есть Vid? Тогда почему при оффсете -0.025 и нагрузке в том же линхе (да и в играх тоже) HWinfo пишет 1.179?
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
Фото: 25
dimkahon ну, в линксе под нагрузкой, vcore обычно выше заданого значения в биосе, если llc не супер низкий. в биосе ты сколько выставялял напряжение?
если при отключеном TB, то да
попробуй в авто все поставить, ну, и начни с 4.1ггц.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
dimkahon не припомню таких дубовых 4670K, ЕМНИП, кручения одного только vcore очень недостаточно для разгона на 4+ ГГц. VRIN еще как минимум (примерные значения можно посмотреть в статистике).
Фото: 5
+1
dimkahon, в FAQ темы есть несколько ссылок на статьи, посвященные разгону Хасвелов.
Фото: 22
спасибо, я читать умею, и с вопросами полез уже после! :-) Я менял Vring, VRIN как указано в справочнике, пробовал разные параметры: Vring 1.1~1.15, VRIN 1.5~2.0, но результата не добился. При множителе 43, до Vcore 1.3В синьки, после идут ребуты. Кстати, при отключении TB и всем остальном в "авто", материнка показывает Vcore 0.995. Значит, это и есть Vid (1.044 был при включенном ТВ)?
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
Фото: 25
да, значит .995 - vid
Привет!
Использую E1230v3.
Вопрос - актуален ли он (вроде сопоставим с i7 4770) ?
Второй вопрос - нужно ли HT отключать, или он действительно дает больше пользы, чем вреда?
Фото: 199
вообще не вижу смысла отключать, многие приложения давно уже умеют пользоваться многопотоком
Фото: 22
Мдя, воспользовался утилитой биос EZ Wizard матери для разгона, хотел глянуть, какие параметры она выставит, тупо воткнула множитель 44, BClk в 102, остальное в авто. При загрузке сразу синька. Люди, да в чем дело то? Я смотрю, тут 4.5ГГц при 1.25В на 4670К берут, а я при 1.4 стабильности не имею. Эти VRING, VRIN никак не влияют, или синька, или ребут. Читал, есть какие то лимиты по мощности, где их найти?
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
как раз нет, берут на 4690K, а результатов 4.2ghz для 4670K - полно в теме... рефреши приподняли средний разгон, на хасвелах он был ниже. Если 4.3 взять не можете, ищите стабильное напряжение для 4.2, кэш чтоб не мешался зафикисируйте на дефолтном значении (он гонится заметно хуже ядер). А то может в половине случаев при тестах у вас кэш нестабилен.
Фото: 22
можно подробнее, что именно? Частоту, напряжение? И как это сделать?
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
Фото: 199
dimkahon пойми сначала при каком напряжении грузится система на желаемой частоте, затем смотри на сколько система стабильна с этими настройками, а уже потом подбирай напряжения для всего остального. кеш в авто оставь
Фото: 22
Atheros плин, да что значит "кеш в авто поставить"? Напряжение кеша, что ли? Оно и так стоит в авто, но я и пробовал играться с ним. Я ж писал, нету у меня стабильных параметров для 4.3ГГц, до 1.3В синьки при старте системы, после ребуты. Vring и VRIN пробовал менять, все пофигу. Защита какая то срабатывает. Процессор даже нагрется не успевает.
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
Фото: 6
Напряжение и частоту. То есть
dimkahon писал(а):
Vring
не трогать. Только частота и напряжение процессора
Фото: 199
dimkahon сбрось все на авто, зайди в биос, отключи все С-State и остальные сберегалки, выстави 4300 и загрузи винду, посмотри автоматом какое напряжение ставит мать. далее ребут, зайди в настройки питания платы, выстави все на макс. и пробуй вручную пошагово снижать напряжение относительно того, что ставило авто
Фото: 22
Atheros на 4300 синька еще до входа в систему.
А вот при 4200 даже тест прошел
Поймал стабильность на 4200~1.256В. По непонятным причинам, оффсет Vcore крутится вокруг некоего базового напряжения 1.2В.
RTX 4080 Stock
PS5 Pro
