Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Я видел но можеть у них разный бутерброд и пройзводимост минимална другая так как может у какого метал по хуже, чиста в теорий это решаеть я как думаю. Может я ошибаюсь.
P.S. Главный вопрос запустится QTJ1 С 32 ГБ RAM DDR4 (16X2)?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Извините за дубль стоит ли переплата 4500р за 9980HK SRFD0 это уже цена 5600х) (за крышку и не убить его прижимом))) по сравнению с QTJ0, qtj1 я так понимаю в плане частот будет +- паритет?
а раз говорите что 4500р за SRFD0 доплачивать смысла нет (это цена 12400) то тогда и выбора я не вижу\ тем более микруху Китаец тоже обещает прислать как и Китайцы с SRFD0 , не хочу больше ничего шить
Плата почти есть , новая рядом лежит 6500 р 450 м) но я не хочу на рязань )
Зря, стоит попробовать, райзены мне лично очень понравились. Платформа AM4 уже вся вылизана с точки зрения каких-то багов биоса и проч. Ну может разве что-то еще на Zen3 осталось не вкурсе. В любом случае эт оуже очень стабильная платфома с более чем достаточно производительностью. Хотя у меня тоже есть и сиcтема на Z170.
На какой? Восьмерка? Семерка встанет на AM4. Дрова вроде есть. НА самом деле и восьмерка нормально работает. Я запускал вин8 на B450+R5 2600. Да дров нет но вроде пашет на стандартных виндовых. Может если поковырять инет найдутся модифицированные неофициальные дрова или попробовать распаковать инсталлеры и принудительно ставить от семерки или десятки, может нормально встанут.
10 ) речь про именно мою конфу (без переустановки, без клонов) со всеми паролями и тд )) какая 7 ))
Так про 10 какие вообще вопросы могут быть? Я то думал реально проблема со старыми ОС. Естественно на 10 все работает нормально. И конфа твоя запустится и дрова поставишь без проблем. Даже если десятка на mbr установлена 450 чипсет полноценно еще поддерживает legacy mode. Если все таки решишься на всякий все таки забекапь свою винду в образ, на случай если что-то не так встанет и система упадет (хотя крайне маловероятно) у меня даже семерка пережила 3 апгрейда с 775 на 1150 и на AM4 потом .
Ладно, я не уговариваю если что. Просто инфа к размышлению. С мутантом можешь просто гораздо больше гемора получить.
в итоге заказал qtj0 без крышки вышел 7 к мою перформу 10х на выброс? не вытянет его с двумя вертушками? Воду брать ? (по цене проца ))) на будущих 1700 когда нить )
