Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 824 из 1128<  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 5
Remarc ЗдОрово!
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Пришла ко мне от оффициалов крышечка Bitspower IHS. Сразу видно, конечно, что фабрика, всё так упаковано цивильно, хоть и OEM. Молодцы!!!
Перескальпировал проц 6700K, отшлифовал чуток вырез под кристалл, немного убрав кольца от заводской фрезы. По периметру, как и планировал, нанёс немного герметика и собрал до кучи.
В итоге, профит, 2-3 градуса, да, не шедевр, но эта крышка ровнее крышки Intel, толще. За счёт этого, я получил разницу между ядрами всего 2 градуса, а было 5 (и это при отличном отпечатке основания кулера + шлифовке крышки). И, что самое интересное, Linx теперь проходит без ошибок. Видимо, это за счёт толщины крышки, температуры медленнее растут.
Ну и выглядит всё это дело кошерно)))
Но с этой крышкой перескальп, в случае нужды, нужно будет очень аккуратно делать, чтобы не получить скол кристалла.
Фотоотчет
Ну и)))))))))
Динозаврик в подарок
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Куратор темы
Фото: 199
Kuzmic14 та ее не клеят же)) зачем ты ее приклеил?))
Atheros, та я знаю))), что не клеят (отсюда и немного намазал), люблю, когда зафиксировано. Взял в руки проц и не придерживаешь пальцем крышку, чтоб не отлетела))))))))))
TyPuCToZ писал, что тоже клеил :-)
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Kuzmic14 теперь и кулер опасно снимать -так бы можно было с кулером крышку поднять, а теперь как крутить? ...
callofwild, всмысле с кулером поднять? это как?))
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Kuzmic14 ну в смысле - чуть приподнять над кристаллом, приоткрыв сокет, а теперь дополнительно держит, и если что-то впаяется - либо жм либо паста, то можно не рассчитать усилие и дернуть крышку по кристаллу
callofwild, ЖМ на крышку никогда не наношу, и вязкие (липучие) термопасты (типа Gelid Extreme) старюсь тоже не применять, ввиду их непростого (аж бесит) нанесения.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-970 PRO
-NZXT H200
Фото: 132
Первый Skylake-X скальпирован успешно.
В роли подопытного выступал i7-7800X (LGA2066).
Я всегда утверждал, что снятие теплораспределителя - это лишь незначительная, и не самая ответственная часть операции, для 2066 процессоров это актуально вдвойне.
Скальпирование заняло больше 1.5 часов, хотя в такой же спокойной обстановке скальпирование любых процессоров с 1156 до 1151 занимает минут 30.
Теплораспределитель снимал моим любимым делидером - тисками из набора "юный строитель", с этим проблем никаких, на 6-10-ядерниках запас места большой, 12+-ядерники надо смотреть в живую.
В итоге огорчило лишь то, что снижение температур получилось всего 13 градусов, разброс между ядрами остался примерно таким же, каким и был до скальпирования.
Есть предположение, что моя тестовая Performa не осиливает отвод такого количества тепла (разница между простоем и нагрузкой 220Вт по ваттметру), и соответственно с более приличным кулером в более тяжелом режиме разница была бы больше.
До скальпа: #77 После скальпа: #77
Немного фото процесса скальпирования:
#77 #77 #77 #77
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Благодарю за ценную инфу. :beer:
Доброго всем. В ближайшее время буду собирать ПеК на основеNode 202, mITX и 7700 (без К). Кулер Scythe Big Shuriken 2 Rev. B
Опыт в сдирании крышки есть. 4770к, 6700к и 7700к. Но там все процы были под разгон, и или на воде либо с громадными башнями.
Интересно на сколько имеет смысл с НЕ К процессором, в столь небольшие форм факторе.
Статус: В сети
TyPuCToZ ЗдОрово)))
Я так понимаю, направление движения усилия съема на крышку сверху вниз по фото?
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 132
BY_Pashka,
да, на первом фото двигать надо сверху вниз относительно текстолита.
Только сейчас заметил, что крышка на первом фото развёрнута относительно текстолита.
Еще и проц в сокет ставится же вверх ногами...
Чтобы не было возможности двоякого трактования:
Герметик вроде такой же как на Skylake и Kaby lake 1151, от нагрева немного размягчается.
rjcvc,
можно собрать и проверить.
Но в таких тесных корпусах даже 50-ваттные i3 в некоторых сборках перегреваются.
Лишним скальпирование не будет - это уж точно.
Статус: В сети
TyPuCToZ грац..
вопрос, чего так долго по времени?- больше 1.5 часов?
WoT: IRSS_BY_Pashka
TyPuCToZ а чего там за фигулька наверху справа на текстолите?
Фото: 27
Это RFID-метка. Прикол в том, что я на одном мероприятии у представителя Intel спросил зачем она, а он не знает :D Короче не понятно, что она делает на этих камнях.
Jedem das seine
callofwild
Ничего ведь нет трудного - всё расписано
https://3dnews.ru/954394
Zebralet
Как раз таки понятно, что она на этих камнях делает. Она установлена, но не активирована за ненадобностью на них.
Фото: 27
agt2012 все равно не понятно, что она делает там, где активирована. Может с помощью этой штуки можно купить ядра или кэш?) Типа карточку приложил и готово :lol:
Jedem das seine
Фото: 132
Проц больше по площади чуть ли не в 2 раза, то есть всей работы в 2 раза больше, SMDшек бесконечное количество, герметика очень много.
Kuzmic14, крышечка просто огонь! Жаль что профит такой маленький получился :C
Сейчас этот форум просматривают: Suicide inc. и гости: 28
