Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2008 Откуда: Донецк
Доброго.
Камень FX-6350 VID 1.375V Охлад Zalman CNPS10X Optima Разогнан до 4.4, множитель 21.5, шина 205, напруга CPU 1.428, стабилен, дальше хуже т.к VID высокий, температура за 70 уходит легко. Память работает в дефолте - множитель 8, частота 1640 (XMP), вот тут хотелось бы поднять частоту. Следующий множитель 9.33 (1866), тайминги ставлю по максимуму - что-то в районе 14-19-19-40, DRAM напряжение 1.5V, с таким сетапом система стартует, но нестабильна, может оффнуться в любой момент. Поднимаю напряжение DRAM до 1.6-1.65 плата не стартует, приходится обнулять CMOS. Чую, что надо где-то еще питание поднять (NB Voltage/NB Core) или поднять частоту NB, подскажите пожалуйста? Спасибо.
-bender- писал(а):
Из-за чего конкретно?
Из-за памяти, с медленной памятью и кп отклик системы хуже нежели при разогнаных. Но для того чтобы ощущать разницу нужен сегодня ссд. Как бы это смешно не звучало, но за счет встроенного контроллера памяти атлон 64 х2 по отклику системы уделывал квад 6600. Даже раскочегаренный квад не мог добиться той ПСП, что у атлонов 64 х2 была по умолчанию, а что творил атлон 64 х2 когда он был в разгоне Кстати говоря феномы относительно 64-ых атлонов деградировали в плане работы с памятью, все из-за того что привязали на медленный л3 и частоту контроллера отвязали от процессора сильно занизив.
the_doctor А вы уверены что ваша память может брать такую частоту? Тайминги уж слишком конские, ни к чему такой разгон. Можешь попробовать добавить на НБ кор напругу, это и есть встроенный контроллер памяти который находится в процессоре. А также можно и на северный мост материнской платы поднять (нб вольтаж), ведь северник за разгон всего отвечает, бывает тоже помогает. Только если поднимешь, смотри чтобы не грелся. Но сначала поищи что могут твои плашки.
Спасибо, не уверен, в сети есть упоминания, что может, но ревизий этих модулей дофига((, конские тайминги спецом для проверки, в дефолте 9-9-9-24/1600/1.5V.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2014 Откуда: Балашиха Фото: 5
В факе в предпоследнем спойлере в результатах тестирования пропускной способности памяти 1 и 3 третий графики одинаковые, полагаю на месте третьего должны быть результаты копирования. А вообще прирост производительности после определенной частоты оперативной памяти - минимален и зависит от частоты кп. Если я правильно понял двухканал при 1600Мгц должен давать нам примерно 25600Мб/c, при 2400Мгц это уже 38400Мб/с Ну и в догонку результат при 2600/2400 11-12-11-30
_________________ 10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 30.08.2015 23:38, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
qqdkplay скинь скрин из аиды профиля разгона SPD ..а лучше все профили)
все верно, есть предел, после которого узкое место - это КП, в вашем случае это так и есть, т.к сравнив 2 результата 2133 и ваши 2400 - прироста как бы уже нет, значит 2600 на КП для 2133 или даже 2000... дальнейший разгон памяти ничего не приносит
Prof не всем это подходит), но если вы новичек - то почему бы и нет, не нужно забивать голову остальными вещами
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
просто так проц стабильнее и производительнее в куче
новичок на этом форуме а с AMD уже давно !! (x-torrents прикрыли я вот и пришёл к вам)
Prof
стабильность в данном случае не при чем(там и там система может оказатся не стабильной).. производительность - она будет одинаковой что при разгоне шиной, что при разгоне множителем.. (в случае соответствия других частот)
дело в удобстве, вам удобнее так , мне нет, не сочетаются частоты и делители к примеру ) поэтому и приходится подгонять еще и шину
на некоторых МП разгон шиной - это единственный выход чтобы избежать сброса частот при нагрузках так что тут все зависит от конкретного случая
это я не конкретно про вас говорил, и ваш статус на форуме.. я именно про опыт в разгоне ..
а Тут что кто то пытается ну скажем на матерях с 4мя фазами питания CPU гнать FX ?
(на счёт форума : общаться надо же где то )
Последний раз редактировалось Prof 30.08.2015 23:47, всего редактировалось 1 раз.
-bender- писал(а):
Prof 5 фаз, FX-6300 4.8 и nb 2500, полет отличный.
а не страшно что дым повалит из материнки?
