Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 825 из 1121<  1 ... 822  823  824  825  826  827  828 ... 1121  >
Фото: 22
KT уже отписался, не помогло.
R7 9700х_5.1 GHz|ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI|32Gb DDR5-6000|2SSD+2 HDD|DeepCool GamerStorm PQ1000G
RTX 5080 Stock
Eofin У вас какая напруга на 4400 all cores ?
и температура в нагрузке
I5 14600kf@5070ti gamerock@Msi Z790 gaming plus wifi@32 ADATA 6400 XPG Lancer RGB@GAMERSTORM PQ850G@Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Black@MONTECH KING 95 PRO
Последний раз редактировалось xirurg 17.05.2016 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
я не разгонял пока
Только кэш сделал 4200
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin ну я тоже не разгонял , просто all cores выставил это +200mgz на 2 ядра , сколько показывает cpu-z ?
maroders2 писал(а):
какую частоту можно попробовать взять
Практически лишено смысла. http://hwbot.org/benchmark/reference_cl ... s=#start=0#interval=20, ведь страпы на non-k процах заблочены :(
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 7
xirurg у меня разная частота на ядра не задаётся(вернее задаётся, но один хрен работает 4200 на всех), 4200 на всех, либо 4400 на всех
счас стоит 4200 на всех, напруга около 1.19 - всё в авто
У меня так же , на асусах же есть multi core ench чето там , дает на все 4400 . Не рекомендую в авто vcore , очень завышает , вот у меня 1,180 это при 4400 а у тебя 1,150 максимум должно быть . А cache voltage вообще дает мне 1,240 в авто ... сам выставил 1,175.
dimkahon как раз постоянно плавающее напряжение хуже чем постоянное , любое действие , браузер итд сразу дает макс напругу подпрыгивает температура куллер начинает крутится, она падать будет только если вообще не чего не делать . Я конечно не электрик , но имхо не че хорошего в скачка напряжение нет .
Это ооочень индивидуально от экземпляра проца, на других равняться нет смысла. Только если для общей сравнительной информации.
У меня на относительно удачном экземпляре 4,4 - 1,12В, 4,5 - 1,17В.
Загрузка в тяжёлых играх на 4,5 - видел 70 максимум, LinX - чуть больше 90. Корпус не лучшей продуваемости. Скальп лень сдирать на домашнем компе, результаты по температурам были бы лучше.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
du5t Согласен конечно , но то , что идет завышение , во всяком случае на asus очень сильно это 100%
Интересно было бы гта 5 у вас запустить ) у меня 4.5 на 1.2 в гта синька , и 4.4 1,165 тоже синька , а линх крутит
У вас кстати на cache voltage такой же как и vcore? По идеи cache 4000мгц должен быть ниже намного вольтаж .. но все ставят такой же как и vcore
dimkahon да не стоит переживать из за этого , там разница то копейки в производительности .
Последний раз редактировалось xirurg 17.05.2016 16:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 22
xirurg да какая разница, что офсет, что ручное - 4.3ггц не достижим для меня.
RTX 5080 Stock
Фото: 7
xirurg пробовал снижать, сразу синьки лезут, кэш так вообще меньше чем на 1.2в не работает - 1.19 уже сразу синьки идут...
Опять же, чтобы снижать надо ставить фиксированное напряжение, через оффсет -25мв уже дают синьки - сразу не хватает напруги на низших частотах..
Ради разгона я бы поставил фиксированное, но без разгона как то считаю что лучше адаптивный режим, он помоему только для "без разгона" и подходит как раз
Проц взят пару недель после старта продаж, поэтому 4,5 уже стоит при 1,18 достаточно давно, 0,01В просто накинут на всякий случай, хотя и на 1,17В он был стабилен. "Стабильность" в GTA5 сразу была проверена младшим, пройдена раза 2 наверно + online. Сам частенько вечерами бегаю в BF4.
На авто матери задирают напряжение все без исключения. У меня на х44 в авто мать ставит 1,2В.
Eofin offset зло .. у меня с ним на 1,200 синька, на 1,180 перетыкал батарейку )
du5t да у меня бегает все кроме гта5 при 1,165 , почитай форумы многие ловят бдос именно с этой игры у кого 8 гигов памяти .. ломаю голову игра или напруга виноваты или нехватка оперативы.
Фото: 7
xirurg да оффсет походу только для стоковых частот :beer:
Мне GTA5 не особо интересна, даже не прошёл сам до конца. BSODов не было точно. Памяти 16ГБ.
х44 при 1,165 - это вполне реально при не худшем экземпляре проца. Ставили как-то на работе 1,16 на проц с vid 1,060В, кажется, всё работало.
Побегал 2 часа в гта , больше синьки нет , это я с 1,165 до 1,180 поднял , видимо не плохой такой бенч для системы получается.
Это ближе к истине. Для спортивного интереса, какой vid у проца?
Witcher 3 и FarCry 4. Видеокарту то точно на ура валят при чрезмерном разгоне.
du5t Печальный )) 1.100 , хотя тешу себя тем , что особо на разгон не влияет .
По моим наблюдениям, всё-таки частично влияет. Обычно экземпляры, берущие выше х47 - с vid 1,024-1,040В.
Даже ни разу не видел такого высокого vid из процов 80-90, на руках были 2 проца с максимальным vid 1.088В.
du5t Да печалька , но мне выше 4.4 не надо , главное что бы не грелось
