Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 825 из 831 • <  1 ... 822  823  824  825  826  827  828 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
BOBKOC писал(а):
можнож выводить изображение со встройки, а обработку 3Д на твою двухчиповую возложить.
Средства штатные вин10 если юзать, вернее сказать в моём случае очень плохо работает, выскакивает ошибка монитора во многих играх. В этом случае проблемы такие - после запуска игры, на встройку не идёт изображение (это главный баг), но если курсором навести на панели задач, то в маленьком окне видно что игра стартовала, проблема в том что я не могу это окно развернуть и задать как главное изображение. И вторая проблема в том что мой инженерник с запущенной встройкой не может работать в разгоне - тупо система зависает. При использовании 3й видеокарты с таким же чипом -этих проблем нет, но есть другая - либо высокое энергопотребление мой сисоник 850вт не вытягивает, либо слот 16х4 - в этом случае некоторые игры вылетают.Ещё надо бы попробывать видеокарту с другим чипом - но пока нет дискретной затычки - может в этом случае будет нормально.
тут я уже все пробовал
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
АЛКАШБлагодарю
Снимок экрана (1393).png [ 2 МБ | Просмотров: 1708 ]
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 11
seebox писал(а):
мой инженерник&игры вылетают
скрин ты конечно немного не тот выставил ибо не видно какая видюха выставленна на обработку 3D. Насчёт вылетов, надо смотреть логи(возможно видюха перезапускает свой драйвер).
850Вт должно хватать ибо так или иначе в работе 1 видюха находиться, другая выводит изображение, + нагрузка на контроллер PCi-е(в проце) ибо гонять данные по шине от одной видюхи к другой изображениевыводящей будет он и возможно чего не так с твоим инженерником либо надо повышать напруги на него.
А так, я экспериментил 6900xt+980ti(для аналога), там выходило, что вроде такого(но не точно ;) ) по PCHx4 =300фпс по x8(CPU)= 320, а нативный вывод 400фпс. Еще желательно не пользовать для такого карты нвидиия ибо у них древние видеокарты уже не поддерживаются, а драйвер устанавливается только 1 на всё(например не спарить нормально 560ti+(1080ti, а уж 3080ti тем более, там даже общих драйверов нет)
Там две вкладки в настройке : по умолчанию (это встройка) и высокая производительность это установленная дискретка (в этих опциях модель карты не отображается)
Не фига кроссфаир спаривает все три чипа в работу, а это минимум 270вт+170+170 - ещё 6700 в разгоне и 4 дисковых накопителя. Так же есть сомнения что двучип по 170вт на чип, может быть и 270 на чип. У меня в общем карты складываются вместе.А если я запущу короче через встройку процессора, то при старте зд возникает ошибка, либо не открывается игра на полный экран.А вот вулкан короче складывает только два чипа и тут производительность получается хуже чем с одним возможно последствие того что одна карта в разъёме 16x4.
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
Может с дровами интел intel hd 530 проблема - я их с трудом нашел на сайте интел пробовал две версии, по шдми звук либо долго подключается либо вообще не работает. И ещё такая фигня чтоб кроссфаир в этом режиме работал, приходится карту, которая не выводит изображение подключать шнуром к монитору (подключение dp-hdmi) - в этом случае подключение видно, но у монитора указано очень странное разрешение экрана, которое не изменить - может это и является причиной глюков.
Снимок экрана (1372).png [ 4.51 МБ | Просмотров: 1641 ]
Фото: 11
скорее это спаривает DX12 и в DX11 такого уже не увидеть.
dx11 - сколько нытиков на ютубе было кококо умер кроссфаир :?:
Снимок экрана (1371).png [ 2.92 МБ | Просмотров: 1634 ]
Фото: 11
seebox писал(а):
умер кроссфаир
так на картинке у тебя 1 видюха только работает жеж
просто бернер не показывал нагрузку надо было перезагрузить бывает такое, одна видюха по факту дает более скромные показатели
Снимок экрана (1394).png [ 4.37 МБ | Просмотров: 1627 ]
а что не правда?
сам год назад снял рыксу 580 из кросса, ибо во многих играх так и не смог запустить,что бы работали обе карты либо получал визуальные баги в виде мерцания текстур.
да и дрова для поддержки кросса офнули.
Доброго времени суток ребята, вот писал я надавно по поводу проца на M8E. Купил у китайца QTJ1 c крышкай и биос чипом. Всё поминял, всё работаеть. Но тут один прикол.
Это китаец решыл меня надут или это фича такая
На крышке проца написана QTJ1.
Может что то с биосам?
Я как заметил L3 CACHE 16 MBytes, это только возможно быт у 8 core.
P.S.
Я всё починил СПС всем
Последний раз редактировалось DeltaRMR 11.10.2022 18:19, всего редактировалось 1 раз.
[АЛКАШ] писал(а):
а что не правда?
Скорее правда, боле менее нормально работает на дровах от немца, а например на офицальном 22.6.1 при вызове radeon software всё виснет наглухо, ещё боле менее работало на 21.Q2.1 Запустился даже rdr2 на вулкане, но фрейм вместо увеличения понизился в два раза.
seebox писал(а):
Спасибо за модель, но я не имею ввиду микро атх, среди обычных есть ещё варианты?
а ну я думал вам м атх надо
maximus viii hero, asus z170/270 a,
да многие мамки могут делить пополам.
но на бич мамках второй слот чипсетный х4
seebox писал(а):
2*8 очень мало,
вообщето десктоп чипсеты всегда на проце на вк 16 линий и делятся на две по 8
если вам 16 + 16 это вам 2066 3647 2011 и т.д.
но на самом деле если линии 8 3.0 то скорости нормальные будут в слае разницы визуально не будет.
если жмет скорость переходите на 590/690 платформы там 4 и даже 5 версии пци, но мамки дороги с процами.
короче не заморачивайтесь берите asus z170a а еще лучше maximus viii hero добротные матери, стоят копейки, при этом качественные.
<<ATI OverClan>>
У них недочёт присутствует нет старого слота pci, который я использую для звука
Фото: 11
ну при Большом желании можно и через переходник а ля Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #17713911
Msi z170a gaming m3
Старые инженерники хавает ? qhqg ? Шить гемор ? Чет краем ухо слышал что у плат мси не всеядность?
приветствую всех, подскажите пожалуйста, перечитал шапку и пару смежных тем, остались вопросы, скорее от моей неграмотности.
У меня материнка ga-h110m-h. Биос версии f24.
воткнул я qhqg, он естественно не стартанул, так как в прошивке биоса f2x поддержка q0 вырезана.
Смотрел видео где человек через coffetime модифицировал f24 биос и залил микрокоды, система стартанула.
смотрел другое видео, там человек делает тоже самое, только после прошивки замыкает контакты на процессоре.
Собственно вопрос зачем он замыкал контакты, и обязательно ли это ?
почему у них получилось на f24 запустить qhqg?
Какой все таки Биос лучше выбрать и прошить для нормальной работы.
(п.с. имеется селерон с которым система стартует нормально)
товарищи, помогите, пожалуйста, запустить nvme диск на полную скорость в связке с процем QHQG q0.
судя по симптомам, dmi работает в режиме 2.0 вместо 3.0. изза проца так?
тему начал тут https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17808698#p17808698 (мамки Асрок)
и https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=17809178#p17809178 (ссд диски)
Жить надо пока живой.
Фото: 11
шину в авто поставь и погляди, да и вообще оптимайзед дефолт для начала.
каким параметром биоса?
на дефолтах тоже не в полную силу пишет-читает
Фото: 11
да другом компе, как он пашет(может он сам такой дефектный ;) )? а так можешь через переходник в слот PCIE попробовать ещё и поглядеть. + погляди сколько у тебя видюха выдаёт по GPUGPU
GPGPU Benchmar@x16&PCI-e3.0.jpg [ 475.12 КБ | Просмотров: 1358 ]
переходника нету. другого компа с 1151 тоже нету.
аида старая (да и ладно). мамка в режиме авто выбирает pcie gen.2 выдаёт меньше 8 ГБ/с
auto=v2
aida_pcie-auto.PNG [ 490.54 КБ | Просмотров: 1345 ]
если принудительно gen.3, то так. более 8ГБ/с
v3
aida_pcie-v3.PNG [ 528.74 КБ | Просмотров: 1345 ]
предполагаем, что DMI автоматически тоже в режиме 2.0 встаёт и поэтому скорость упирается в шину = 5МТ/с = 2ГБ/с:facepalm:
у DMI принудительной кнопки нету :-x
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 49
