Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 825 из 1975<  1 ... 822  823  824  825  826  827  828 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2616734 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
JONY34R
на предыдущей странице я написал что такое новый биос
Twitter -> @1usmus
peppery писал(а):
А никто случайно не сталкивался с проблемой свистящих дросселей на материнке, когда, например, просто водишь мышкой по рабочему столу или скроллишь браузер (это, кстати, особенно отчетливо слышно и если, выключить плавную прокрутку, то характер звучания меняется: шуршание вместо писка)?
Гугл говорит, что надо энергосберегайки выключать, но все что я нашел в биосе (PSS, Global C-states Control, DF Cstates, CPPC - все это включал/выключал в вариациях) не помогло.
Возможно кому-то пригодиться.
Таки отчасти решил проблему, паразитный звук от скрола остался, но существенно тише и на куда более низкой частоте - уже терпимо. Гугл правильно подсказывал насчет энергосберегалок, жаль только на красных мамках не так просто их отключить. Ниже временное решение не без нюансов. Но хотя бы что-то.
В общем, меняем следующий ключик:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
"Attributes" = 0
Далее в управлении питанием процессора появится пункт "Отключение простоя процессора". Его и выключаем.
upd.
Из нюансов: в cpu-z в однопотоке соточку с лишним попугаев сдуло..
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
Последний раз редактировалось peppery 20.10.2019 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Ryzen 3600 29 неделя
105 BCLK, PBO MAX, 10X, BCO +200
CPUZ 553/4400
5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО
IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB
MSI MAG251RX
elesin38 писал(а):
105 BCLK
Буст заставляешь работать через ресет в райзен мастере?
Писал тут некоторое время назад:
aelir1 писал(а):
Проц Amd ryzen 3600 + небольшая башня, перегрева нет
Мать asrock b450m pro4, последний BIOS, 3.6
Память 2*8gb, Crucial BLS8G4D32AESCK.M8FE. XMP 2.0 @ 1600 МГц 20-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 72-560-416-256-8-5-34 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW). 1.35v
Такая проблема:
Когда играю в игры (в данном случае в Dishonored 2), могу играть без перерыва часами, но стоит попытаться загрузить сохранение или перейти на другую локацию - получаю жесточайший вылет, даже не синий экран, а просто уход в бессознанку, не помогает даже ресет, только отключение и включение.
Т.е. выглядит как проблема при записи большого объёма данных в оперативку. Снижал настройки до 1.2/1.3v и частоты 2400 (на стандартных таймингах) вместо 3200, это не помогло. Сейчас крутится мемтест из шапки, пока без ошибок. Не могу понять, в чём может быть дело...
диск m.2 samsung evo 970 500gb
bclk не гнал.
Что я только не делал за неделю...
В итоге только что оставил одну единственную планку памяти и вылеты прекратились!
А с двумя нет...
Запускал две планки и в сингле и в дуале, вылеты остаются...(
Взял у друга 100% рабочий комплект 2*8гб => сразу вылет в dishonored 2
По итогу по гарантии вернули деньги за мать, я взял на замену полноразмерную asrock b450. Ситуация та же...
Но! Похоже, что баг проявляется только при игре с ссд. Установил систему на хдд, скачал туда игру => вылет не поймал. Как понять, ссд это или проц? пока доступа к замене комплектухи нет.
peppery profile - default - apply - autooc (с настройками, идентичные должны быть установлены в биосе) - apply
MSI MAG251RX
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Собрал полностью новый ПК. Смущает температура процессора, в windows температура 45-50+ градусов, бывают скачки до 60 и выше (если верить Core Temp). Еще не понятно, что в Core Temp температура одна (на много выше), а в CPUID и Ryzen Master температуры меньше. Чему верить? Система Ryzen 5 3600, Aorus x570 Elite, кулер Gamer Storm Fryzen, корпус NZXT H710, Windows 10. Ничего не разгонял, Bios не обновлял.
1.jpg [ 494.36 КБ | Просмотров: 755 ]
это норма для 3000 серии
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 59
:bandhead: какая ж нафиг норма
Добавлено спустя 55 секунд:
AlexKms мониторьте hwinfo последней версией, если в стокена последнем биосе будет выше 35+- то проверяйте прижим башни и величину кривизны пятки
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 133
Хорош человека пугать) Всё у него там нормально, ненормально будет, если на боксе в играх за 80 уедет. 35 - это только в прохладной комнате и хорошо продуваемом корпусе можно получить. И кратковременные скачки под 60 при запуске браузера и любой мелкой фигни- тоже бывают.
Хотя под кулером стоимостью как у Ноктюа получить температуры бокса, ГаммыХХ, Перформы и прочих за 1300-1800 рублей-, согласен, обидно. Потому много раз уже и говорили- берите бокс и только бокс. Перебрать 100500 кулеров за любые деньги всегда успеется, только на боксе, тем более на 3600-м камне, можно кататься и не засирать себе голову.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Последний раз редактировалось plutonix 20.10.2019 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите показания райзен мастер последней версии на рабочем столе. Если температура временами падает до 32-36, а Average core Voltage до 0,2-0,3 - то все штатно. Если температура не опускается ниже 40, и при этом напряжение ниже 1,05 - нужно смотреть настройки энергосберегаек в биосе. Если же напряжение падает, а температура все равно не опускается ниже 40 - или кулер кривой или слабо прижат.
Зачем бокс? Я лучше сразу возьму башню с нормальной пяткой и все будет нормально. Как в том году взял под 2600х Thermaltake Contac Silent 12, так и для 3600 он отлично подошел. В линпаке оба процессора в стоке под 70 градусов нагреваются.
AMD Ryzen 3600/GIGABYTE AMD Radeon RX7800XT GAMING OC/2560*1440
artxays писал(а):
какая ж нафиг норма
Такая,
Его трудно охладить,чип маленький и в углу
Да и чтоб сделать его производительней Зен+,добавили мощный конский вольтаж,и разогнали в потолок
Но производительность есть
Надо ждать Зен2+ ,так думаю поправят
zzzzzzz писал(а):
Такая,
Да и чтоб сдеолать его производительней Зен+,добавили мощный конский вольтаж,и разогнали в потолок
Получается, что топ кулера, которые имеют выпуклость по центру вообще не годятся для рейзенов ?
Да,и водянка то не поможет толком
Да даже боксовый кулер будет холодным,просто не может эффективно отвезти тепло с маленького чипа
Я не знаю как будут охлаждать чипы на более тонком техпроцессе . Плотность транзисторов станет еще больше и если не понизят рабочее напряжение , то нормально охладить даже сток будет проблематично ...
Фото: 133
ACETON87 писал(а):
Зачем бокс?
3 (три) года гарантии! Лишние что ли? И всегда будешь знать, что подмена есть на любой случай. Допустим, взял кулер- не подошел, поменяли- поменял, а если нет, а другой точно нужен? Пока старый продашь, пока новый купишь, а кулер под рукой всегда будет.
Не, я допускаю вариант, что кто-то может 100500 кулеров покупать, и те, которые не подошли в угол складывать, но не все ж такие)
zzzzzzz, artxays, plutonix
спасибо
На рабочем столе без запущенных программ в Ryzen Master (только свернутый Chrome) температура 35-36 градусов, Average core Voltage 0.5-0.6, редко 0.4.
Добрый день ребят, планирую на днях брать 3600+ mortar max+ балистиксы. Подскажите на какой биос перешиться сразу чтобы было минимум проблем с разгоном памяти, заранее спасибо.
Всем ку. Есть проблема с собраным пк. Конфиг в подписи.
Всё работает отлично, игры, система, инет, всё в общем, температуры везде максимально низкие, но есть одно но. Выключаю комп к примеру вечером, как обычно, утром включаю - всё как и положено, кроме... не горит монитор, от слова совсем, лечится только перезагрузкой, на старом железе такого не было. В общем с первого раза монитор не загорается - приходится перезагружать и тогда всё норм.
i5 12600k
GiGABYTE Z690 aorus elite DDR4
CRUCIAL BS32gb
NVMe Samsung 980 500Gb
Colorful RTX3080 VulcanOC 10gb
SF 850W Gold IIISF-850F14HG
DC Assassin3
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 8
