Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 826 из 970<  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
ДимON а ты память гнал? Если да, то до какой частоты, какие тайминги?
Фото: 53
Вот:
Asus P8Z77-V, Intel Core I7 3770K - 4400Mhz , 2х4GB Kingston 1333Mhz(сток) OC 2000Mhz, EVGA GTX 1080
12-12-12-35-1, плашки куплены как 1600мгц, но они разогнаны с завода, изначально они 1333мгц. В настройках мб можно поставить 34 или 33 тайминг, но лень тестить, так работает не валится, меня устраивает. Ну как устраивает, производительности всё равно уже мало, а выискивать и выжимать железо еще дальше смысла нет. Проц на 4.5ггц не идёт, опера выше 2000мгц тоже, даже если погнать по шине, немного добавить 10-20мгц - система не стабильна.
Asus P8Z77-V, Intel I7 3770K 4400Mhz , 16GB Kingston 2400MT, GTX 1080
Gigabyte Z790 UD, Intel Core I7 13700K, 32GB 7200MT + Tuned Timings, RTX 4070Ti
Парни, подскажите: был 2500k и 4х4гб самса 1600, всё это работало на дефолтных напряжениях, кроме ядра, на 4.5ггц и 1833мгц. Поставил 3770 и теперь память на 1833 не работает, проц при этом в дефолте. Вернее работает, пока комп не выключу, если выключить, то уже не стартует. Что покрутить стоит?
Фото: 73
Loco23 писал(а):
1833мгц
ой ли?
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
ой ли?
Что не так? Ну или 1866, в общем, следующий делитель носле 1600, суть не в этом же.
Фото: 73
Loco23 плата профильная? если да, то уверен почти на 100%, что проблема в гиге, а точнее в её биосе. и это не лечится. вернее, лечится процом сэнди, а так все эти платы на P67/Z68 с ивиками работают коряво, биосы сплошные беты, один гемор кароче. у меня была топовая гига на Z68 - крови выпила ведро, пока не продал...
3770K/3570K...
Фото: 32
Val10 писал(а):
крови выпила ведро
Была z68x-ud4, с биосами проблем было дохрена.
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
Val10, да, профильная. Мало того, что она не разгоняет ивики, так она ещё и в стоке плохо работает))
Сейчас рассматриваю варианты замены под ивик. Предлагают msi, но опять на P67, будет та же история? Ну, то есть, это общая проблема P67 с ивиками?
История будет другая, но зачем вам 2 раза на те же грабли наступать. Ищите мамку на Z77.
VistaHere, пока за приемлемые деньги не попадались, вернее попадались, но не успевал купить( А эту msi отдают за дешман, есть смысл попробовать.
хз, у MSI с биосами такая же дичь, как у гиги, если не хуже. я бы не стал брать.
Обрадовали)
Фото: 47
Не пора уже закончить с оффтопом про материнки?
Фото: 501
Доброго времени суток.
Процессор i5 3470, мать p8z77от Асус. Получилось разогнать до 3,9 Ггц. Есть ли смысл пробовать взять 4000 и выше? У кого нибудь получалось?
AMD RYZEN 9800X3D, MSI PRO X870E-P WIFI, 32GB DDR5@6000CL30, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Каким образом? 3470 частота 3,4 +4 буст=3,8ГГц. Шину я бы не трогал.
Фото: 501
Почему шину не трогать? Я трогаю и мать z77 позволяет поднять еще выше. Вопрос в стабильности и надобности.
Фото: 5
Core i5-3470
Процессор удалось разогнать до частоты 4000 МГц. Для этого множитель был поднят до 38 (105х38), частота DDR3 - 2240 МГц (105х21.33), напряжение питания - до 1.125 В, напряжение питания DDR3 - 1.5 В, Turbo Boost - включен.
https://overclockers.ru/lab/show/49722/ ... 30_v_igrah
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Фото: 501
SPRIG писал(а):
Core i5-3470
Спасибо большое, я сам не смог найти эту статью. Насчет DDR3 не факт что получится, так как у меня 2 планки по 4ГБ KingStone FURY 1600, а 2 по 2 ГБ Самсунг 1333 МГ.
На шине периферия завязана, но если система стабильно работает повышай, только вот есть ли смысл от частоты 100 МГц.
Фото: 501
Учитывая мою видюху, которая разительно выделяется на фоне остального железа моего компа, имеют смысл каждые 100Мгц.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, dalegirl, NOVATORZXC, technikuswd и гости: 18
