Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 826 из 3087<  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 42
-bender- писал(а):
Prof Не должно, там охлаждение на процессоре хорошее, плюс на питальнике тоже вентилятор. Гонял стресс-тестами, полет отличный.
я тоже так думал года два назад :D
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=30873
больше эта мать и проц не работают
блок питания был 1 Квт да и мать не плохая
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 5
cannibal_pro писал(а):
qqdkplay скинь скрин из аиды профиля разгона SPD ..а лучше все профили)
Не совсем понял что требуется ибо профиль там один и тот XMP (не обратил внимания в свое время, хотя нормально работает), причем 1600, все остальное это результат шаловливых ручек :D
10900KF/APEX XII/G.SKILL 4400CL17 32Gb/Asus RTX 2080 Ti Strix
Фото: 42
qqdkplay писал(а):
выставляй частоту как у меня 2133 и тайменги
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Не, у меня напруга 1.33, 100% нагрузку держит.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 42
это у проца?
у моей матери этот вольтаж как бы в номинале !!!
мать дальше сама прибавляет или убавляет вольтаж ,может поднять в авто режиме до 1.6 вольт в зависимости от температуры и нагрузки на CPU
а в биос всего добавлено +0.3 вольт к номиналу проца (мать MSI 970 gaming) в ручном режиме
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Да, на 4.8 напруга на проце 1.33, не думаю что что-то там сгорит, плюс на КП 2555 и напряжение 1.2.
Фото: 42
ну у меня так !! номинал у проца 1.256 вольт (на вольтаж 12 и 5 вольт не обращайте внимания АИДА врёт безбожно)
и ещё мать сама по шине гонит чуть чуть ,все настройки выставлены в ручную
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.08.2015 0:30, всего редактировалось 1 раз.
Prof У вас какой процессор?
Фото: 42
FX-8300
на воздухе гонится до 4.9Ггц можно проходить тесты иногда если успеешь :D
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Ну неплохо, 4.9 многовато, главное чтобы не перегревалось.
Фото: 42
да процу по барабану а вот фазы (8 шт) питания у материнки уже фонареют минут через 5
есть СВО да вешать лень ,весть комп разбирать не охота
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Ну я бы не рискнул гнать 8-ядерник на такой плате, если только на питальник охлад не придумать.
Фото: 42
рядом воздух циркулирует через 4 вентилятора 12 см (корпус на выдув ,два на кулере CPU и на боковой стенке )
да и терморезинка поменяна на радиаторе охлаждения фаз на более лучшую
да и всё это питает блок
http://www.regard.ru/catalog/tovar43498.htm
купленный две недели назад за 4800 руб ,вчера цена его была 5500 руб
вот такие подарки делает Регард , да и проц от туда
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
qqdkplay писал(а):
В факе в предпоследнем спойлере в результатах тестирования пропускной способности памяти 1 и 3 третий графики одинаковые, полагаю на месте третьего должны быть результаты копирования.
Спс, исправил залил не тот график.
опять дрмос сгорел? прям дежавю тубана и топ мяса на 790фх :D
Из статистики какие тесты можешь пройти нормально без кукурузы и на каких частотах?
-bender- писал(а):
Так будет толк замены одной плашки на 2?
Если у тебя всего одна плашка,то при замене ее,на 2плашки,в сумме того же объема,дадут прирост,так как будет дуал!
qqdkplay писал(а):
Ну и в догонку результат при 2600/2400 11-12-11-30
А почему на скрине не показывается частота NB?
Prof Печальный результат у вас на скрине(NB-2200\RAM-2133)
Сомнительная инфа какая то,написано напруга 1.6в при частоте 4.8ггц,но на скрине 1.496в. и температура 67',мне всегда казалось что СВО должна быть эффективнее чем воздух!
Это энергосберегайки и LLC поолюбой творят чудеса!
Что значит,если успеешь и какие тесты проходите?
На радиатор все равно надо охлаждение,по себе говорю,тоже корпус продувается отлично(4шт 120х120),но пока не повесил 2шт 80х80 на радиатор VRM все было печально
Это совершенно не важно какой БП питает,главное что бы мощности хватало
Добавлено спустя 1 час 36 минут 29 секунд:
В каких случаях требуется поднятие напряжения на чипсете материнской платы?
Если проц разгонять шиной,в частности если шина 250,нужно ли поднимать напругу на чипсете?
Хочу добиться стабильности с ровными цифрами,4500/2500/2000
Добавлено спустя 2 часа 12 минут 26 секунд:
Домучал память на частоте 1950,с таймингами 9-11-9-24
Добавлено спустя 14 минут 35 секунд:
Сравнил разницу от разгона памяти,и вот не понятная мне ситуация!
При разгоне с 1866 до 1950 (+84мгц) прирост очень маленький,но при разгоне с 1950 до 2000(+50мгц при чем на 2000 тайминги от балды)прирост заметно выше!
т.е. 84мгц дали меньше добавки в производительности,нежели 50мгц,по мне как то не логично!
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
ну и с памятью 2000 пока не сложилось,либо мать не дает(хотя огран в разгоне у нее как раз 2000мгц),либо тайминги (потому как максимум могу выставить 12-12-12-30) либо напруга,выше 1.7в боюсь ставить!либо из-за НБ с такой частотой памяти не проходит прайм. в общем пока не понял никакой причины! Либо из-за шины в 250мгц! Ну и по этому и вопрос,нужно ли поднимать напругу NB мат.платы?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
тест можно пройти любой и по играть можно лишь бы температура не поднималась бы выше определённой
Litoy.88
FX 8150 работал с материнкой MSI а они как известно сами вольтаж поднимают выше установленного в ручную
отсюда и 1.6 вольт это показывала АИДА
блок питания играет роль !! значительную
на счёт питания чипсета --всё зависит от материнки ,мая мать сама регулирует вольтаж и довольно таки правильно
а память (тест) ну так работает на этой материнке ,частоту NB поднять выше 2200 нельзя ,то есть множитель в биос меняется и всё на этом (можно выставить 2400)
а в реальности частота остаётся 2200
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.08.2015 11:48, всего редактировалось 2 раз(а).
я поднял на 50 мв напругу NB -все же шину повышаем -грется больше нестало так как вентилятор охлаждает-и вот и ваши хваленые кингстоны да еще и серии гипер икс -у меня на 2 планках спокойно проходит при 10-11-10-30 на 2150
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 130
Litoy.88 Разницу в районе 500-1000Мб/с в аиде можно вообще не воспринимать, это стандартная погрешность в аиде. Щас она кажет одно, позже кажет другое. От прогона к прогону результаты могут сильно плясать.
Какой-то у Вас ответ странный, вы можете точно сказать проходите ли Вы какие-либо тесты из статистики или нет? Если что-то проходите скидывайте скрины полноценные. Если не в состоянии пройти на 4900, то так и говорите, и проходите на той частоте на которой в состоянии и опять таки скидывайте сюда скрины.
А то по Вашей логике я могу например сказать, что мой процессор может проходить синебенч р15 или кодирование х265 на 6000МГцах, лишь бы температура не поднималась выше -100 градусов под нагрузкой. :D
Вы рано делаете выводы,пока еще не было заключительного слова "что память выше 2000 не идет"
Да все материнки чуть-чуть завышают напругу! если у вас показывает 1.6в,сколько при этом стоит в биосе?
Абсолютно никакой,главное что бы был качественный и напруги не просидали!
Оно и видно,как правильно влупила 1.6в на ЦП
а как простите поняли тогда что там частота NB 2600? если она не показывается,да и ообще она не ставится выше 2200 с ваших слов?!
Добавлено спустя 29 минут 1 секунду:
У меня NB 3 значения в биосе:
NB Voltage (1.25в)
NB 1.1v Voltage (1.1в)
NB 1.8v Voltage (1.8в)
Какой из них поднимать то?
NB Voltage (1.25в) -вот его -второе значение больше похоже на напругу южника-а последнее это pll
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 353
