Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 826 из 2333 • <  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 24
sarge8383 на счет видика мне уже насоветовали, взять GTX 460/470/480 в место современных 560/560ti .......
В общем захотелось на моей системе получить немного больше производительности в ил2 бзс, и решил разогнать ксеончик. Поставил кулер от термалтейк мини тайфун, поднял шину до 400, все стабильно, 3.6 гц. Хочется выше, но тогда висит загрузка windows. Множители не менял, степпинг процессора С0. Подскажите куда копать с чего начинать эксперименты? Тайминги памяти тоже не менял, только в мануал перевел что бы не менялись....задрать их пропорционально повышению частоту памяти и попробовать?
Unprrkt писал(а):
с чего начинать
В поиск по инету по своей м.п. Самое эффективное начало))
ASUS P5Q (все модификации) на чипсете Intel P45 + FAQ
а ну ка настрогайте результат cpu-z bench?
Фото: 24
Unprrkt Asus p5q, xeon x5460, gtx750 2gb, 4x2gb ddr2 kingston, бп 450w
Во первых, это тупик!
Во вторых, напряжение на проц требуется поднять, на шине 400 хотя бы 1.200V! Тем БОЛЕЕ если гнать выше!!!
В третьих поиск рулит.
Фото: 22
sarge8383 У меня при 400х9 - 1241\4759 (CPU-Z 1.74.0.x64).
420х9 - 1303\5005.
R7 5800X3D
1080ti
Asus p5k
xeon e5450 3.0 GHz Кулер DeepCool Gammax 300
DDR2 Patriot 2x1gb 1066
DDR2 Kingston 2x2GB 800
Ati 5870
Win10 64
БП 600w
Заменил Core 2 duo е8500 разогнанный до 3.8MHz , на 5450.
Прошил биос, комп все видит. Но есть проблема с разгоном, выше значения шины 355 - комп не гонится(3240MHz). (до 356 все норм)
http://www.imagebam.com/image/591f19451035358
Выставляя шину выше комп выдает синие экраны и тест в аиде идет около 30 секунд.
http://www.imagebam.com/image/f29d77450337946
http://www.imagebam.com/image/177326450367478
http://www.imagebam.com/image/957bd3450314410
Сделал Pencil mod(реально напряг теперь не скачет), Повышал до 1.4000 вольтаж - тест в аиде не идет.
на 3.6Mhz тест поблочно в аиде
- stress cpu ошибок нет, более двух минут,
Затем Fpu ошибок нет, более двух минут,
а вот cashe и memory и десять секунд не выдерживают - hardware failure detected
Кстати смеха ради выставлял вообще шину 445, при этом все нормально грузиться, и это при оперативке 800. Получилось в разгоне - проц 4.00MHz, опера 960. Запустил Far cry 4 - прибавка + 12 кадров. Правда игра вылетела через 5 мин. А вот фалаут 4 уже не грузиться с такими параметрами.
Фото: 73
ZloiLord надо отделить память от проца, то есть прогнать отдельно тесты проца и памяти/севера. 1,4 для такой шины многовато будет, а вот чего там с настройками памяти и чипсета - отсюда не видно... вангую, копать надо в сторону памяти, это ж асус.
3770K/3570K...
это ж компьютер, лол! тут и ванговать нечего, он же сам и сказал что тест проца без ошибок, а тест памяти с ошибками. И ещё радостный такой, у-лю-лю, память 800 заработала как 960! :old_lol:
Posted спустя 2 минуты 31 секунду:
ZloiLord писал(а):
960
почему не 890?
KrAzY писал(а):
почему не 890?
Тест на стоковых частотах проходится без ошибок!
Но если разгонять - выше 355 то
Fpu ошибок нет
cashe - hardware failure detected
memory - hardware failure detected
Почему?
Частота оперативки менее 800 стоит.
Ps да 890,а не 960
ZloiLord У тебя в биосе настройки в Авто, что-ли, стоят? Вручную всё выставляй, меньше непоняток будет. Напряжения, тайминги и прочее.
немного результатов тестов арифметики и мультимедия
Разгон фенома сандра не зафиксировала. фена уже нет, поэтому перепроверит немагу
E8400.JPG [ 141.1 КБ | Просмотров: 1248 ]
Phenom x4 B65.JPG [ 141.42 КБ | Просмотров: 1248 ]
Q6600.JPG [ 145.3 КБ | Просмотров: 1248 ]
i3-540.JPG [ 146.5 КБ | Просмотров: 1248 ]
Q8300.JPG [ 149.04 КБ | Просмотров: 1248 ]
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
мультимедия
Phenom x4 B65.JPG [ 178.8 КБ | Просмотров: 1248 ]
e8400.JPG [ 179.48 КБ | Просмотров: 1248 ]
i3-540.JPG [ 174.73 КБ | Просмотров: 1248 ]
q6600.JPG [ 184.74 КБ | Просмотров: 1248 ]
q8300.JPG [ 178.05 КБ | Просмотров: 1248 ]
Я лично не смог побороть проблему разгона выше 355MHz по шине,потому что даже если проходит линпак,то репаки не устанавливаются,неожиданные бсоды в любой момент! Как только не повышал напрягу,не вырубал/врубал всякие энергосберегалки и другие функции в биосе,пришлось забить и оставить е5440 на 355MHz при напряге 1.08 работает спокойно. Спасибо Asus P5K/EPU,раньше я думал что материнки гигабайт на P35 это шлак теперь считаю что везде фекалий хватает.
Фото: 4
mazzzer Хз, моя фигачит уже сколько лет, и ниче ей не делается. Надежная, как калаш. Даже жалко прощаться:)))
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
sarge8383 Ниче не понятно... Квад 6600 всех уделал чтоль?
Не мешайте мне мешать!
ZloiLord писал(а):
Ps да 890,а не 960
Выставь FSB strap на 333МГц. Проц дальше погонится, а память пусть недалеко от штатных работает.
i5 13600k
Gigabyte Z690 UD DDR4 v1
2x16GB DDR4 Patriot IIPVE2416G400C0
Asrock 6600XT Challenger D
Smartbuy PS5012-E12 512GB, 2xWD WDS500G2B0C
Нужно ведь узнать в чем причина, ведь даже 445 система грузится и работает до поры до времени.
частота в CPU-Z 3,799.
Безымянныйбенч.jpg [ 330.6 КБ | Просмотров: 1184 ]
Поставил 333, шину 360, включил тест аиды и он работал больше минуты! Я уж было обрадовался включил шину 400! Но тест не прошел(~25сек), снизил до 370 - не прошел(~25сек)! До 363 - не прошел(~25сек)! Снизил до 360 - тест снова не проходит(~25сек)! Вообще ничего не понимаю! Включил через 5 минуь аиду(на той же шине 360) снова, тест не прошел, но шел минуту.
Фото: 24
а я всегда думал, что асусь - эталон! до этого всегда пользовался гигой, купил видео асусь, действительно эталон (упаковка, комплектация, все дела), но МП эталон наверное топовые, а у гиги все материнки хороши и бивас понятен и приятен.
Добавлено спустя 47 секунд:
ZloiLord а что там скрины cpu-z, aida и т.д., фото биваса на крайняк .......
Фото: 12
ZloiLord сфоткай биос с настройками, напряжение на северный мост повышал?
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, kurtzyftw, Londeron и гости: 56
