Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 826 из 1975<  1 ... 823  824  825  826  827  828  829 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2417174 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
AlexKms писал(а):
только свернутый Chrome) температура 35-36 градусов
Тем более при свернутом Хроме 35-36- эта гадюка, причём в любых вариациях типа Яндекс-браузера и т.п., и MS Edge тоже,- при запуске процессор и под 50-55 загоняет, после запуска температуры падают.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
YOBA-1 писал(а):
Всем ку. Есть проблема с собраным пк. Конфиг в подписи.
Всё работает отлично, игры, система, инет, всё в общем, температуры везде максимально низкие, но есть одно но. Выключаю комп к примеру вечером, как обычно, утром включаю - всё как и положено, кроме... не горит монитор, от слова совсем, лечится только перезагрузкой, на старом железе такого не было. В общем с первого раза монитор не загорается - приходится перезагружать и тогда всё норм.
Поищите в биосе пункт, отвечающий за hdmi разъем на материнской плате, может компьютер по нему пытается изображение дать при первом запуске. Если попробовать отключить возможно что-то изменится. Единственное что на ум пришло.
Фото: 59
zzzzzzz писал(а):
Такая,
Его трудно охладить,чип маленький и в углу
Да и чтоб сделать его производительней Зен+,добавили мощный конский вольтаж,и разогнали в потолок
Но производительность есть
Надо ждать Зен2+ ,так думаю поправят
боже, что ты такое несешь.
Гаммакс 400 если нормально установлен на аббе держит 30+- на рабочем столе. Вольтаж всегда был до 1.5 на резине и то, что в ПРОСТОЕ 1.5 не означает что он в это время жарит как не в себя.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
На матери у вас есть индикаторы отладки EZ, посмотрите какой из них загорается во время не запуска системы.
for2ne писал(а):
обрый день ребят, планирую на днях брать 3600+ mortar max+ балистиксы. Подскажите на какой биос перешиться сразу чтобы было минимум проблем с разгоном памяти, заранее спасибо
Мортар так мортар=)) если вы берете с приставкой макс, то уже знаете , что проц будет работать из коробки и с большой вероятностью у вас будет стоять биос 7B89v20, и как обсуждалось ранее обновлять биос на мси пока не рекомендуется , ждем 1.0.0.4.
AMD Ryzen 7 5800x3d + dp 720t, case lian li lancool 215x, MSI B450 TOMAHAWK, colorful rtx 3060, Ballistix Sport 32GB DDR4 Kit 3200
Фото: 133
artxays Есть 3000-й? Хоть бы профиль с подписью обновили, а то всё время хочется переспросить "и шо-таки ви знаете за эту жизнь?")))
Если кого напрягают невязки в линксе и не помогает изменение таймингов и напряжений, пробуйте включить CPU Load Line Calibration. Мне только это и помогло.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Фото: 5
Sayros писал(а):
при включении компьютера в системнике железо начинает стартовать, включается и через примерно 3 секунды автоматически само как будто бы вырубается на примерно 2 секунды и далее само сразу уже полностью включается, это нормально, кто может подсказать ? конфиг профильный, при этом светодиоды на мат плате нормально работают (не выключаются)
проблема решилась переключением в биосе мат платы: Быстрая загрузка - Disabled. т.е изначально было Быстрая загрузка - Enadled далее появлялась настройка: Следующая загрузка после сбоя питания - Нормальная загрузка / Быстрая Загрузка было выбрано - Нормальная загрузка. А это означало, что при отключении питания и последующим его включением компьютер бы сам включался. Я как раз после выключения компьютера как и положено ночью вырубал кнопку сетевого фильтра. Потом на следующий день включал питание сетевого фильтра и включал сам системник поэтому видимо происходило как бы двойное включение. В итоге повторю в биосе мат платы: Быстрая загрузка - Disabled и все эти чудо функции вырубаются, те кому интересно пусть их и включают.
Фото: 59
таки я сижу тут уже не 1й день и видел не 1 и не 2 десятка отзывов от разных людей.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
кому положено то?) То что вы делали называется холодный старт и двойной старт в этом случае абсолютно норм ситуация.
Будет держать 30+ на рабочем столе ,но как мышку двинешь то 45-50 :-)
1.5в на 7нм это писец,
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 59
откуда инфа, что это плохо?
Фото: 21
В общем такой же эксперт по Zen2 как и я. Но при этом вы людей с вероятными проблемами пытаетесь "вывести на чистую воду", ведь проблем с зен2 просто быть не может.
R7 9800x3d / 64Gb Corsair 6200CL30 / HERO X670E / RTX 5090 WB / D5Next + 2xSR2 420 MP радиатора
Фото: 59
пруфани
Есть какие нюансы в установке гамакса? Там же его на защёлки цепляешь, как его можно не нормально установить?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Фото: 59
это было к тому, что 45 на рабочем столе не норма.
Перешёл с 1700 на 3600, чтоб мамке попроще жилось. На разгон особо не надеялся, но ожидал более вещественного профита от 3600.
Вчера обратил внимание что проц под кулером Люцифер 2 неплохо так греется и это в игрушке ГТА 77-78с.
У меня появилось пару вопросов.
1 возможно ли получить профит с андерволта? В плане тоже производительности при меньшей температуре, или в след за напряжением и производительность упадет?
2 момент это фризы. от загрузки проца пару раз замечал в играх или стриме как будто процессор упирается во что то и сбрасывает частоты, причем я так понял не всегда в температуру, мозможно ему как то( потолок опустить)?
3 это корпусное охлаждение все режимы по настройке тихих режимов и ручного управления вертушками актуально только для биос. При нагрузке на проц все начинают дружно потокать процу, проц же прогревается и остывает скачками 37-51-65-45-32. И все корпусные вертушки вслед за ним, можно от этого как то избавиться? Раньше такого не было мать Асус туф гаминг
Зря явного профита незаметишь
Нет нельзя ,упадет производительность если снижать напряжение
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
при полной нагрузке так и греется
Закончил с разгоном памяти, тест ТМ5 Исмуса и 2,5 часа Аиды пройдены без ошибок, память вместо стандартных 3000 работает на 3600, производительность памяти увеличилась на 10-12%. Выжать все соки цели не было, а получить немного на халяву - было.
PS Если кто как и я перед покупкай мучался выбором недорого кулера для Ryzen 3600, могу смело советовать ID-COOLING SE-214. Температуры после 2,5 часов 100% нагрузки на проц видно в стате Аиды.
save fast.jpg [ 587.62 КБ | Просмотров: 580 ]
memST 3600.jpg [ 331.41 КБ | Просмотров: 580 ]
cachemem 3600 save.png [ 92.21 КБ | Просмотров: 580 ]
Ryzen 3600/MSI B450-A PRO MAX/2x8 MicronE@3600/ASRock Radeon RX Vega 56 PHANTOM GAMING
Фото: 3
Всем приветы. Хотелось бы узнать есть тут владельцы плат asrock x470 taichi? Хотелось бы узнать заводится ли у вас память на 3600+ при использовании 2 модулей памяти, знаю что плата с Т-топологией гонит 4 модуля лучше, но все же. Имею в наличии 2 модуля с хмр 3600, которые при выставлении хмр сыпят ошибками даже с поднятием вольтажа. Стабильно работает только при частоте 3466. Есть подозрения что память не способна работать на заявленых частотах.
AMD Ryzen 3900x, GTX 1080 GAMING, ASRock X470 Taichi, DDR4 Kingston KHX3600C17D4-8GX 2х8Gb
56 градусов в стрестесте Аида?
явно фейк)
Этот момент я прекрасно понимаю, и то что на боквом в тех же температурных рамках будет просто менее производительнее из за времени срабатывания тротлинга, тут скорее вопрос возможно ли ограничить рост производительности до срабатывания защиты. Производительность меня более чем устраивает меня бесят рывки.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 27
