Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 827 из 1128<  1 ... 824  825  826  827  828  829  830 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 12
Malakaized писал(а):
Есть такой
есть же дешевле!
https://ru.aliexpress.com/item/-/32832017581.html
Есть такой делидер LGA115x. Как думаете, 1151в2 вскрывается без проблем таким?
можно по ссылке отзывы почитать, наверное там отписывались те кто "знаете" а "не думаете"
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Kuzmic14 писал(а):
кроме размера кристалла, ничего не изменилось
толщина текстолита изменилась
peregib, вообще не критично для делидера
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
Скальпировал 7700к и все бы ничего, но решил я сменить жм на новый, т. К. старому было 5 лет и температуры в линкс на 4.9 доходили до 93 градусов при вольтаже 1.33. Вообщем пришёл новый жм и я решил проверить и так как растворитель не снял нормально старый жм, я взял грубую губку с комплекта и ей снял остатки. И проц переслал работать. Он греется вентиляторы крутятся но инициации нет. Сбрасывал биос не помогло. Грешу что водил по грубой губкой по самому камню. Хотя на нем только мелкие царапины сверху, сколов нет. Лет пять назад так же делал на 3570к и проблем не было.
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Фото: 5
Чему 5 лет? Камню или ЖМ?
При установке может сломили камень или что попало на ножки матери?
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Статус: В сети
может саму подложку погнули у проца? сталкивался с таким..
WoT: IRSS_BY_Pashka
возможно просто брюхо заляпал, спирту просит,
ну и сокет внимательно осмотреть не помешает
5 лет шприцу с жм. Да вроде все целое. Ножки тоже вроде впорядке. Контакты спиртом протирать несколько раз.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Это как, не совсем понял. Сам текстолит? Возможно конечно, хотя делал на столе прогибов вроде не было.если дело в подложке то я так понял это все?
Intel 14700kf
Джентльмены, а чего это из розницы пропал Coollaboratory Liquid Pro? Ультра еще попадается от места к месту, а Pro совсем исчез. В честь чего бунт?
нельзя было это делать. губка которая идёт в комплекте с Coollaboratory Liquid Pro - это абразив. возможно из-за губки.
6600k(boost 100x45/cache 44)скальп|Prime Z270-A|BL2K8G32C16U4B/8x2@3600/15-19-19-38/1.35v|msi gtx 1060 6g oc|BenQ GW2760HS|MZ-V6E250BW(win7x64)
Ну и кто же там писал про 1151v2?
Dart-s писал(а):
есть же дешевле!
Ну мало ли что там есть, я говорю о том, что сейчас в наличии на руках.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Да, в этом определенно косяк.
Ryzen 5700X3D IF1900
ASUS Prime X370-Pro; BLS16G4D32AESB@3800cl18
Palit RTX 4070 SUPER Dual; ASUS Xonar DGX
AORUS GP-ASM2NE6200TTTD 2Tb PCIe4 M.2
DMK2007 писал(а):
5 лет шприцу с жм.
И что, какая разница сколько ему было лет. хоть 250 лет. у ЖМ нет срока эксплуатации или срока простого хранения.
На плате есть индикатор пост кодов? так просто проще понять где ступор. но я в принципе грушу на повреждение PCB или сокета.
С чего бы это, эта губка как раз для снятия старого ЖМ с любой из поверхностей. кристалл ей повредить невозможно.
пропал и все.
у ультры - отвратительная форма упаковки, с кисточкой.
лучше взять это.
Thermal Grizzly Conductonaut ссылка на магазин
если не секрет, как вообще эта идея в голову пришла? возюкать "наждаком" по ядру.
Да дело в том что я первый раз скальпировал 3570к и несколько раз перемазывал жм, не был уверен что правильно нанес. Так вот именно этой губкой с кристалла снимал и все работает. Там если посмотреть то на зеркале мелкие царапины. Как на глянцевом пластике когда вытираешь его. Глубоких нет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Просто камень на 1.33 вольта на 4900 под ноктюа д15 в линкс греется до 93градусов. В играх например дивизия до 80 нагрев был. Кстати а есть разница в бокс или оем. В том отношении что может бокс более точно отбирают, никто не в курсе?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Это кстати был боксовый проц. Он в штате в линкс уходил в перегрев до 100. Знакомому скальпировал тоже бокс и такая же история. Брал недавно
Добавлено спустя 52 минуты 19 секунд:
В сокете стояло с асус защитной рамкой и при установке тоже с ней ставил, сокет не мог повредить, проверил на всякий вроде все целое. Перегибов тоже по идее не было, лежало на ровной поверхности на полотенце. Единственное я клеил по контуру кристалла бумажный скотч и когда его отрывал было небольшое усилие.
Intel 14700kf
Вообще-то ядра, как и все остальные блоки ЦП, находятся с противоположной стороны кристалла.
Куратор темы
Фото: 199
появились у меня 2 друга для экспериментов ))) решил скальпануть их)
много вокруг смд и площадь проклейки большая.
Пока первый опыт не увенчался успехом.
Поставил азотный стакан на крышку, нагрел проц до 300 градусов, герометик не поплыл к моем сожалению и не сдвинулся.
Завтра буду пробовать лезвием ))))
Фото: 7
Atheros а что за отросток ? #77
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Куратор темы
Фото: 199
Eofin внешняя шина PCI-E
Умер проц 100%. Новый камень оказался ещё хуже. После скальпа - 22градуса. Для 4800(4500кэш) надо минимум 1.35в а это 93 градуса в линкс 0.7.2, и по опыту это значит, что надо примерно поднять до 1.38в для прохождения всех тестов и игр,но температура не даёт такой возможности. Ноктюа д15 не справляется, вода я так понимаю лучше будет только кастом.
Intel 14700kf
Фото: 132
А разве герметик хоть на каких-то процах можно было таким нагревом довести до разрушения?
Чтобы просто размягчить герметик, достаточно же нагреть до 50-70С.
Я так понимаю, это LGA3647.
А фото без крышки есть?
Или как ты собираешься резать, наобум?
И там тоже бутерброд из двух текстолитов, как на Skylake-X?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
