Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: г.Благовещенск
Вобщем вот что у меня получилось. 412*8,5=3500. Вольтаж поставил 1,14, просадка до 1,10. Прогнал 1,5 часа линкс. Ошибок не было. Матрицу всё же удалось на 16200 выставить. Вот скрин. #77 Теперь поставлю прайм, погреть камушек. Думаю ошибок быть не должно.
Ребята я в недоумении, что делать... E6500, кулер BigTyphoon, 100% загрузка (игры) В дефолте - 55 градусов (ядра 45) (1.287 напруга) 3600(400*9) -66 градусов (v1.3) 3800(400*9.5) -69 градусов (v1.37) Что бы стабильно на 4Ггц надо около (1.45), охлаждения не хватит.
Это нормальные показатели температуры для этого проца? Кулер настолько слабый ?
mikkimaus В общем провёл я еще и прайм, по истечению 3 часов первое ядрышко накрылось с ошибкой, сразу же начал грешить на северник(так как изначально выставил самое маленькое напряжение на северный 0,025) вспомнил твои слова про то что прайм налегает в основном на память и северник и добавил чуток (0,050) и всё, ровно 12 часов, прайм спокойно отработал без ошибок. Спасибо за советы Теперь обрёл стабильную систему. P.S Напруги теже 1,14 - просадка до 1,10. И такой разгон 412*8,5=3500. З.Ы Рисунок прилагается: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2006 Откуда: из дома
Народ, подскажите. Взял себе четырехядерник 8400. По умолчанию 333х8...погнал без проблем на 400х8 = 3.2ГГц. Дальше какое-то шоу начинается...на 405 уже не стартует...гудит кулер, потом ребут..и так по кругу. Постоянными перезагрузками умудрился запустить на 410.... 0_О сейчас сижу на них. Но чувствую после ребута может и не завестись ) Во что упирается ? Ведь явно не в проц. Оперативка трансенд 800. Напряжение на проц стоит 1.42 кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Денисыч У меня 9300, до 400 без поднятия напруги стабилен, выше - только с бубном, напряжение нужно сильно повышать, хотя по моему процу это что мертвому припарка. Так и сижу на 400х7.5, в принципе хватает и я и не ждал чудес от обрезка...
Друзья, столкнулся с такой проблемой, на работе комп с процем е7400, ставлю на рендер вроде нормально рендерит, но не особо быстрей моей корки е4300, я думал так и должно быть, но оказалось множитель вместо стандартных 10.5 (2.8 ГГц) работает даже под нагрузкой на 6 (1.6 ГГц) блин, и получается половина производительности в простое, если есть чем от комментировать, пишите. спасибо за внимание, извините если не туда отписал
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2009 Откуда: Харьков
Мать какая? Походу она не знает этого проца, и ставит множитель по умолчанию. Или же он вручную так выставлен. Или биос прошить надо.
_________________ Все о NAS-серверах http://nas-tweaker.org.ua
Мать Биостар г31-м7 те На другом форуме посоветовали прошить биос по новее, все решилось, спасибо за ответ
сейчас все заработало: шина 333 итоговая 3.5 Ггца рендер пошел быстрее. правда греться начал до 70(но я думаю что это нормально), еще напряжение повысил на 10%
Наконец-то и я обзавелся Q9650! Доволен как слон! Voodooo Кста, брал на том же ресурсе, что и ты. Только новый, боксовый, в запечатанной коробке и за 260$. Малайзия, 20.10.2009г. выпуска. VID 1.25 при 3ГГц и 1.1 при 2ГГц. С пол пинка погнал сразу на 4ГГц (450х9) при 1.300000Vcore в биосе. Темпа в LinX (20 проходов, объем задачи 15500) - 71 градус самое горячее ядро. В Prime95 (3 часа blend) - 63 градуса. Максимальное энергопотребление по HWMonitor 122Вт. Кароч буду дальше гонять...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
QwertyBoy, ну не знаю... в нете на каком-то пиндосовском сайте видел прям тему про VID... и там чётко указывался Batch, который и указывает на тот или иной VID
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: Россия
У меня на 3.8 работает при 1.3350, линх кидает в бсод, игры работают нормально - что ещё для счастья нужно? Выше 3.8 уже наверное нужна тонкая настройка биоса, лень заморачиваться ради 100-200Mhz.
Amurekimuri писал(а):
MSI GTX 295
Монитор: Samsung 23" P2350
скажи им спасибо , на таком монике (разрешении) вся сложность графики лежит на плечах твоего видика... если бы большая часть работы в играх приходилась на твой проц, то эта самая "нестабильность" тебя бы ох как сильно приводила врасплох.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka и гости: 31
