Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 827 из 3087<  1 ... 824  825  826  827  828  829  830 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ffa1978 писал(а):
второе значение больше похоже на напругу южника
Для него отдельно есть SB Voltage
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
пока только этот тест ,позже будут другие
Litoy.88
а у Вас что бульдозер или вишера может работает с низким вольтажом с высокой частотой? (скрин 8150 две разные материнки и процы )
2600 это HT
а 2200 это NB
да и вообще выложите скрин с АИДЫ тест стабильности системы ,последняя закладка
вот там и будет реальный вольтаж питания CPU
пример
в биос вольтаж на CPU не выставляется у меня а только можно прибавить или убавить от номинала
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Это не тест,а так,тестюлька! Почему именно CPU Hash? потому что в нем самая высокая позиция из всех тестов? :D
Напругу снижайте 1.6в это много,если на воздухе!
вишера 8300
Prof писал(а):
2600 это HT
поговаривают,смысла нет гнать!
Мне выложить? у меня система стабильна,и я могу пройти любой тест,при этом не говорить "если повезет,что температура не превысит норму" =)))
Я и так его скажу,по биосу стоит 1.45в,материнка подкидывает до 1.476в
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Prof у вас вид 1.125в и вы лупите 1.6в для взятия 4900мгц?
Добавлено спустя 58 секунд:
что бы выставить вольтаж в ручную,с оффсета перейдите в мануал!
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Prof Без обид,но вы "ЧУДО" Оверклокер :D
Фото: 42
Litoy.88
с начало посмотрите настройки биос MSI gaming серии !!!для AMD
сегодня при частоте CPU 4.9Ггц вольтаж выше 1.576 не поднимался
в биос выставлено +0.42 вольт ,меньше проц виснет при температуре 78*С и выше (надо ставить сво)
я понимаю что человек здесь новый меня ни кто не знает ну заодно словам многим и не верят
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Зачем вам его гнать до 4.9?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Prof писал(а):
в биос выставлено +0.42 вольт LLC включено?
при температуре 78 уже молиться надо начинать :rip:
Фото: 42
а мне и не надо 4.9
это так спортивный интерес (ну не верят же,воду поставлю снижу вольтаж и тесты прогоню любые :D )
мне хватает 4.7 как у 9370 только жрёт меньше примерно 180 вт
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.08.2015 18:10, всего редактировалось 1 раз.
цифра большая,красивая! как по мне,так там от балды все на максимум выставлено,и не чем нормально не тестировалось!
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Prof вас правда не смущает напруга на камне в 1.6в при макс.рекомендуемых 1.5в?
Prof Если при 4.9 стабильно работает, то это отлично.
а какие температуры на ядрах у вас при этом?
Фото: 42
я же писал если успею :D
VRM уматеринки как утюг через 5 минут
напруга не пугает так как все настройки в дефолте кроме множителя (21и выше) мать ему сама вольтаж подкидывать начинает больше положенного
да и проц на гарантии
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
на ядрах до 78
крышка значительно холоднее
ASUS PRIME X470-PRO
Prof Так вы мать спалите,а возможно еще и проц с ней вместе! при рагоне нельзя оставлять напряжения в режиме авто,это плачевно может кончиться!
Я и говорю,что у вас это не разгон,а "ДУРОСТЬ"-иными словами это не назвать,вы тупо железо заведомо на тот свет отправляете!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Prof писал(а):
на ядрах до 78
Много это! 70градусов предел!
Добавлено спустя 46 секунд:
Охлаждать принудительно!
Фото: 42
что же Вы вдвоём ни как не поймёте что эта мать не даёт нормально всё настроить
так что всё выставлено оптимально для этого проца на этой материнке !!!
проц 4.7 Ггц вольтаж +0.3 к номиналу
память 2133 9-10-10 1.65 вольт
cpu-nb +0.03 вольт
HT-2600
NB-2200(если изменять в большую сторону комп либо не запускается либо частота остаётся 2200 хоть чего делай )
да и кулер весит килограммовый поэтому крышка холоднее и температура просто высчитывается теоретически а не замеряется
с такими настройками макс температура CPU 62*C жрёт до 180 вт
температура VRM в норме ,палец держать можно :D
и производительность общая очень хорошая
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 130
Prof
Вот ссылка на статистику:https://docs.google.com/spreadsheets/d/19B-a4BYI1Du8Bud6Dai4vl7dGuLbaYBWRqHIlAkIqBo/edit#gid=0
Она же висит в шапке темы, в ФАКе на первой страницы под одним из спойлеров есть примеры и описания как снимать скрины с пройденным линпаком и кодированием видео х265.
В статистике на 2 и 3 листах указаны минимальные значения в очках или флопсах теста, которые показывают что разгон нормальный, а не кукурузный.
И прочитайте ФАК внимательно, ставить выше 1.5v не безопасно под воздушным охлаждением. Это официальные рекомендации от самой АМД.
Litoy.88 чего ты так завелся?
Prof писал(а):
а вот фазы (8 шт) питания у материнки уже фонареют минут через 5
Если у тебя MSI 990FXA Gaming, то там довольно простенький узел vrm с 4 удвоенными фазами и бюджетным ШИМ-контроллером uPI Semiconductor uP1601, собственно даже на MSI-A88X-G45 Gaming у них примерно тоже самое (4+1), только контроллер другой, но там 4-х модульные чипы отсутствуют как класс (и нет горячего кэша L3). Тебе верно народ говорит что стоит быть поаккуратнее. ЕМНИП по статистике оверклокнет мясные матери (с похожим или более слабым vrm) горели довольно часто.
да не...,нормально все! :ok:
Фото: 42
а гнать 8ми ядерный FX на 3-4 фазах это норма? :D
на что я обратил внимание вчера
а на этой материнке MSI-A88X-G45 меняется всё!!! но вольтаж всё равно меняется только + к номиналу
http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=31586
гнался этот проц вот на этой материнке MSI A88XM GAMING
у меня в данный момент мать MSI 970 (980) GAMING ,мать нормально выдерживает нагрузку проца до 200 вт
для этого и стоит блок 1 Квт
ASUS PRIME X470-PRO
Сижу тестируюсь в играх,сейчас играю в ведьмака 3-го,за пару часов игры память ушла практически вся(8гб) проц максимум нагревался до 60'(обычно держится в районе 55,но в некоторых сценах подскакивает до 60) полагаю в ГТА-5 будет все печальнее!
Последний раз редактировалось Litoy.88 31.08.2015 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
проц на частоте 4.7 Ггц работает постоянно и проходит любые тесты с температурой до 62*С
это оптимальная настройка на этой матери MSI 970 (чип 980) GAMING
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 31.08.2015 20:55, всего редактировалось 1 раз.
да при чем тут киловатный БП?
Добавлено спустя 36 секунд:
линкс в студию
Сейчас этот форум просматривают: DROBAGAN, lloydii, selishim и гости: 61
