Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Вопрос к владельцам ASUS Z170M-E D3 Материнка прошита 0901 биосом с микрокодами для A0 и на ней уже 5 лет успешно работает QH8G. если попытаться вставить в нее QHQG он сможет на ней хоть как-то запуститься без своего микрокода?
ps: Вопрос возник вот почему. Упомянутый QHQG те-же 5 лет отработал на мамке ASUS Z170-A и в один прекрасный день пискнул спикером и перестал включаться. Хотелось бы выяснить что из двоих сдохло мать или проц. Я попытался поставить проц в ASUS Z170M-E D3 а она только моргает один раз экраном, но никаких надписей на экран не выводит и дальше не грузится.
pps: В Z170-А был вшит модденый биос 2202 , насколько помню QH8G работать там не будет. Других процов или матерей под рукой для тестов нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
German IvanovУ меня на asus z170 p года 3 стоял qh8f -работающей на древней версии биоса qhqg - на нём завелся, но не помню зачем, но я всеравно обновил на ступень выше биос материнки кажется 2003 если не изменяет память
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2018 Откуда: Россия
Ребят, всех приветствую! Такой вопрос.
Не имел ранее дел с 1151. Имеется Gigabyte Z170. Буду проводить тестирование. Нужен проц с формулой 4\8 с базовой частотой от 3ГГц, по хар-ам аналог 4770, е3 v3.
Понимаю, что: 1. Без "проблем" заведутся "родные" i7 6700, i7 6700k, i7 7700, i7 7700k. 2. После неких манипуляций заведутся процы 8 и 9 серий. Но там нет с формулой 4\8. Если есть - подскажите. 3. После неких манипуляций заведутся различные инженерики и мутанты разных серий. 4. После неких манипуляций заведутся E3-1285 V4, E3-1285L V4, семейство E3 V5 12хх: 30, 40, 45, 70, 75, 80.
Вопрос в следующем - исходя из условий и цены - что можно и нужно брать на текущий момент? Имеется ли такой камень на 1151 платформе по адекватной стоимости?
_________________ Канал на Ютюбе - https://www.youtube.com/channel/UCx44jQAFKO_2uakT8-WPxAA/ Блоги на Оверах - https://overclockers.ru/blog/WOT-Boca-Chica/
qh8f и qhqg - аналоги i76700 (заводятся на ранних версиях материнок) только на z170!т.е перед установкой мать нужно пошить биосом поддерживающим ту или иную плату на z170 чипсе стоит в районе 3-4р на авито
Друзья, всем спасибо за ответы.
Взял в итоге классический i7. Камни должны быть в одинаковых условиях.
Дособрал машину, в принципе. Будет время - сделаю хороший тест.
Изначально хотел вообще взять самое мощное из возможных для 1151 типа 8\16, докинуть какую - нибудь 3080 ТИ - и гамать в Сталкер 2. Но, как видно, уже декабрь 22, а Сталкера нет. К моему огромному и великому сожалению. По 30 разу проходить старые части чуток поднадоело, хоть и фанат.
Парни, такой вопрос ещё - 1) вы как-то - у кого уже есть 1151 - подбираете микрокоды? По прозводительности, дате и прочему? 2) заплатки\патчи по meltown и spectre - выкл или вкл?
пишу сюда тк больше не нашел подходящей темы\\админ плизз не ругайся если не туда... а лучше подскажи.... я новенький ничо не знаю тут еще...спс)
привет народ)
есть мамка asus z170m+ и мутант qhr7 память хюникс 2400, проц брал только 2133 на 2400 не включался (2 плашки по 4 гиг) решил попробовать погнать: bclk выставил 125, память почитал что она будет повышать частоту, поэтому выставил 1833, буст был норм 2.6 и 2.4 на все потоки перегружаюсь и... все... ничо не работает( моник неале, клавиатура не работает, кнопка пуск работает, резет не работает, кулер крутит, видюха крутит, индикатор питания на плате горит, жареным не пахнет)), визуальный осмотр все вроде норм) хочу спросить совета что можно тут поделать, где я накосячил?? сам думаю что это из за того что выставил так память... хз... некогда не гнал раньше... прошу сильно не смеяться \шутка\ 🙂 спс и мира всем!! дополнение: в биосе до перезагрузки \мать ее ети 🤣\ были след. строки - ну там вверху вы знаете где target cpu speed - 3000 mhz target memory frequency - 1833 mhz target igpu frequency - 1000 mhz target cash speed - 3250 mhz действия: 1. вынимал батарейку, сбрасывал также контактами на плате - ничего 2. по совету 1 человека вынул микруху биоса подождал 10 мин и вставил обратно - при запуске клавиатура мигнула и все, дальше без результата 3. все остальные компоненты компа в норме - щас с них и пишу мне написали, что я сильно задрал BCLK сразу и может быть скакануло напряжение на мосте - ну и он соотв. полетел другой написал что из за BCLK ничего сгореть не может так просто и это слетел биос что я сам думаю как чайник: 1. этот мут работает с минимальной частотой памяти 2133 и когда я выставил в биосе 1833 (ближайщее значение) даже с учетом того что память разогналась частоты не хватает все равно и не стартует 2. в справке по мамке пишут что минимальная частота ее работы 1866, может это мамке не хватает частоты для запуска по этим п.п. 1 и 2 мне уже написали что это брехня и так быть не может в принципе напряжение в биосе НЕ трогал - оставалось авто, было где то 1.1 в интел турбо буст, интел спид степ и си стейтс отключал в биосе вроде все\\
Доброго дня и с НГ! Прошу подсказать, нормально разогнался проц или это не предел, а также может лучше гнать по шине и уменьшить множитель? https://ibb.co/JFhGPZS Просто докупил 3060ti и думаю, а хватит ли проца? или пробовать гнать как то его, или искать замену связке.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2016 Фото: 6
Ни кто для шапки не выкладывал вроде, разгон степпинга А0 (QH8F) тем более для матерей от MSI Итак мать, MSI Z170A-PRO. Из ньюансов: до 4Ггц удается разгонять, при напруге 1.38 минимум, это чисто для винды, LinX при это сразу виснет, так что остановился на 3.8 Выше 140 шины не дает гнаться, если не править первичные множители памяти, даже до 140 дает запустится при сток частоте памяти, но может это от какой то другой зависимости, до 140 шины напряжение давал 1.160 EIST работает даже на 3.8 но иногда винда при запуске зависает, так что отключил. ЕIST дает на 3-7 tdp меньше в простое кому интересно. LinX проходит при напруге 1.34v минимум, хотя игры и винда работают и на 1.3 без проблем с прохождением Cinebench и стрестеста AIDA64, так что оставил 1.3 дабы не насилывать камень тепловыделением. Из примечательного, не пришлось снижать множитель кольцевой шины. Dynamic mode множителя хз как работает, похоже это тоже самое что и EIST, без него от него толку нет вроде как. С-state работает без проблем, решил не отключать. По вторичным напряжениям отмечу что CPU PLL не дает запускаться винде отличным от дэфолта, что меньше что выше, CPU SA выставил 1.1v, выше тоже винда виснет при загрузке. Ну и обязательно ставить PCIe в режим gen2 на этом степпинге, при этом накопитель NVMe будет работать до 2Гб/с но это не столь критично. Советую отключать fastboot и msi fastboot, помоему они вешают загрузку винды при холодном старте, а может это был и EIST, надо тестить, но я проще отрубил обе.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2017 Фото: 0
Господа, всем привет, посоветуйте что нибудь недорогое и беспроблемное на MSI Z270A PRO, до 4к, хотелось бы 4/8, или предложите варики, заранее благодарю
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2018 Откуда: Беларусь, Минск
Gosha QHQG - проверенный, народный, либо QHQF - если захочется с огоньком устраивать оверклокинг). Также есть QL2X - одно из самых последних годных решений 4/8, аналог Core i7-7820hk \ Core i7-7700K.
Господа, владельцы плат от Гигабите на Z170X чипе: стоит ли у кого последний биос для вашей матери, сделанный через CofeeTime с добавлением микрокодов под вашу архитектуру? Спрашиваю вот к чему: сам имею уже как пару лет QHQG (4/8) на F6 версии биоса с доп. кодами, планирую уже в ближайшее время обновиться на QTJ1 (8/16), и потому такой вопрос и возник. Допиливать наново F6 новыми микрокодами мутанта, либо делать уже конкретно под мутанта F22j (последний) биос? Есть бывалые/знающие? Сам понимаю, что в принципе, и мой текущий проц может работать с последней версией биоса, если в неё вшить подходящие микрокоды, но всё же решил переспросить
Да былаб какая нить моденная прошивка под z170 чтоб безболезненно перейти c qhqg/qhqf на более современные мутанты, а то нальешь чего нить не того по программатору и потом раскирпичивать систему, особенно когда система одна, нет второй резервной.
Забавно я в 140Mhz bclk уперся когда поменял микрокод на послелний 29h (иногда отображается 2A на единицу больше, точнее в диагностических утилитах на 1 меньше). Когда был 18 микрокод по bclk шёл до 160 с чем-то. Сейчас уже лень перешивать, так и работает на 140mhz BCLK c vcore 1.1v 3384Mhz (у меня Q0). Если будет интерес попробуйте поменять микрокод. Возможно дело в этом, но не факт конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Да, второй комп или ноут очень желателен чтобы было откуда перепрошить программатором. В остальном платы Asus на Z170 просто идеальны из-за съемной DIP8 микрухи. Очень жаль что эта достойная черта асусовских материнок канула в лету. С MSI чуть посложнее но есть вариант с прищепкой или лучше с разъемом JSPI.
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, L1yod и гости: 38
