Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 828 из 884 • <  1 ... 825  826  827  828  829  830  831 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
m720-us3 гигабайт мамка питальник 550 ватт
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
проц разгону поддаётся?
Фото: 58
мать не очень,так как чипсет нфорсе.Блок на 550Ватт какого производителя?Может там нет и 400Ватт
Запахло рывком.....
по оценке виндовс самый слабый в системе проц 3,7 балла,затем память 5,3 ,потом жёсткий 5,9 и видео 7,3
Фото: 58
По шине FSB можно разогнать.Но нужен кулер хороший.Да и охлаждение системы питания материнки надо улучшить+сам чипсет горячий и так в номинале.
Добавлено спустя 32 секунды:
эта оценка до фени
Запахло рывком.....
блок скорее всего ноу нейм,но это не проблема,на авито их валом.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
какую мать стоит поискать?модель или модель чипсета какая должна быть?
Фото: 58
mixasikgt
город какой?
Запахло рывком.....
кулер свой подарю кулер мастер 412 ,думаю за глаза хватит :-)
Добавлено спустя 40 секунд:
город туапсе
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
и ещё вопрпос:память ддр 2-3,понимаю что разница в частоте,а по производительности много лучше вторая?
Фото: 58
mixasikgt
Вот нашёл только это более менее предложение https://www.avito.ru/tuapse/tovary_dlya ... _607944056
Кстати,а сколько оперативки стоит?И есть ли свободные слоты озу?
Мать только эта подходит к процу https://www.avito.ru/tuapse/tovary_dlya ... _607878570 . если смените на неё,то придётся и память покупать ддр3
https://www.avito.ru/tuapse/tovary_dlya ... _537865391 .Но опять же у Вас проц можно только по шине гнать,а не по множителю,как BE серию феномов.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
mixasikgt писал(а):
да в частоте.У ддр3 частота в 2 раза выше.Но от частоты озу мало что зависит.Просто если брать в магазине ддр2,то она может оказаться дороже ддр3.
Запахло рывком.....
а какую вообще рекомендовали бы материнку без привязки к городу?память менять буду однозначно,ддр 2 планки по 2-4 гиг. стоят сопоставимо с ддр3,так что если мать под замену,то и память тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
сын пытался проц разогнать утилитой амд,пишет чипсет не поддерживается.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
памяти 4 планки по 1 гиг
Фото: 58
а сколько денег вообще на апгрейд есть?И какое разрешение экрана?
Запахло рывком.....
если гнать по шине,то я так понял начинает греться северный мост?т.е. опять же материнку надо нормально что бы вывозила.
Фото: 58
Ну проц у Вас не БлэкЭдишен серия и много его не разгонишь.Максимум 3.7Ггц.Хотя чипсет нфорсе не для нормального разгона.Греться будет всё от разгона.Система питания матери,чипсет.Повыситься нагрузка на блок питания.Проц начнёт сильнее греться.
Запахло рывком.....
бюджет не составлял.сейчас думал мать сменить,память друзья программисты может подгонят трофейную недорого :-) так что пока с материнкой определяюсь.и чем больше читаю отзывов и форумов,тем запутаннее всё выглядит :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
asus m5a97 Le r2.0 такую рассматриваю к покупке,пойдёт?
Фото: 58
ну для номинала пойдёт,но для разгона нет.Хотя на эту мать можно в дальнейшем поставить FX6300.Но я бы такую взял http://www.regard.ru/catalog/tovar133245.htm
а так я не вижу тратить на апгрейд сумму выше 5т..комп старый.Если только всё продать,кроме проца и кулера вашего.Купить мать ам3+,блок питания на 550Ватт http://www.regard.ru/catalog/tovar43583.htm и оперативки минимум 4 гига.Ах да ещё жёсткий оставить.
Купить б/у 660 на авито.Проверяйте перед покупкой.
Запахло рывком.....
и если проц разогнать до 3,7 ,разве это мало?у меня 4790,так у него 4,0 частота,а проц новый,года нет ещё.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
системник старый согласен,я его лет 8 назад собрал,только карточка менялась там без меня уже.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
спасибо за совет,такую и возьму значит,удачи вам :-)
Чето бяда какая-то, CPU/NB выставил 2600 при 1.250 и вроде ОССТ норм проходит без ошибок и бсодов, но только при 1.3875 - 3.6 на 965 С3. Забегу наперед - даже на 3.4 проц работал на 1.38, ниже чето выеживался. Т.к. CPU/NB поднял решил и выше 3.6 проц сделать, но тут ждал облом. Даже 3.8 при почти 1.45(без одного шага до этой величины) не тащит, не говоря уже о 3.9 при 1.45 ровно - выше не хочу на профильной матери ставить, стремно. Хотя год-два назад этот же проц на этой же матери и с БП похуже на 3.8 при 1.425 вроде норм работал, но т.к. видяха была послабее то разгон убрал, но без разгона CPU/NB было. Неужели CPU/NB разгон так жестко влияет на разгон самого процессора ? И насколько тут читал, трогать HT бесполезно, правильно ?
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Хотя посмотрел по скринам ОССТ что создались, просадки до -0.02 сразу по питанию при 100% награзуке то линейно за тест, то дискотека с плясками. Видимо мать все таки выделывается.
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Фото: 58
может проблема в ней M5A78L LE.Питальник без радиаторов и он мог деградировать со временем.
Запахло рывком.....
Фото: 86
Aron*4uk
Ну так не надо разгонять. Сначала только процессор, после уже остальное (CPU/NB он же контроллер памяти процессора, память ну шина Hyper Transport) по желание конечно же.
M5A78L LE Ну обычно говорят "этим все сказанно" в вашем случае скажу тоже самое.
Overclockers.ru forever
Фото: 36
Aron*4uk
Влияет и не хило! На моей без CPU-NB проц линикс проходил на дефолте до 6 часов (4ГГц). Как только выставил 2500 - ошибки стали сыпать через 2ч - пришлось задирать напругу, а на 2750 уже все встало на свои места при напряжении 1.420в
Раз не пошло выше 3.6ГГц на приемлемом питании на этой матери, сделал 2800 CPU/NB при 1.325, пока вроде без вылетов
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 55
