Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2018 Откуда: Беларусь, Минск
В общем и целом: скорее всего последние тесты, так как буду ставить мутанта QTJ1 вместо своего текущего QHQG. Материнка Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3 (EU), кастом биос с микрокодами F6, оперативка HyperX Predator 3200 XMP. Вкратце "что имеем": оперативка - 1.35V основа, 1.4V опорное напряжение, работает на 3400 МГц, потолок у мамки 3460 МГц, дальше решил не гнать, тайминги также не ужимал (буду делать уже на мутанте); процессор - рабочая частота на все потоки 4080 МГц при 1.27V на постоянку, 1.3V опорное, шина 170 (скорее всего потолок), множитель по всем ядрам на постоянку - 24Х, можно сделать 26Х на одно, но мне это не интересно. Напругу мать саморегулирует по 0.012V, никаких нигде артефактов не увидел: ни при тестировании, ни на постоянке, ни в играх. Температура в простое 30 градусов, под нагрузкой - выше 65ти не была, термопаста Arctic MX-5. Также и потребление доходило до 75 Вт, но это при самых страшных тестах в ОССТ. Ревизия Q0, партия L501. В целом - мать процессор раскрыла почти полностью, как и потенциал оперативки, что несомненно радует. Надеюсь, мутант не подведёт и также смогу его круто раскачать, но больше всего беспокоюсь за оперативку - поговаривают, что там выше 3200 редкие экземпляры берут... Как итог могу добавить только: кто как бы не нахваливал Асус либо АСРок, но на моей матери никакого геммора ни с прошивой биоса не было, ни с разгоном. Хоть не такие уж и мощные на ней цепи питалова, но мать держится достойно, и в биосе всё ясно и понятно.
Да былаб какая нить моденная прошивка под z170 чтоб безболезненно перейти c qhqg/qhqf на более современные мутанты, а то нальешь чего нить не того по программатору и потом раскирпичивать систему, особенно когда система одна, нет второй резервной.
Заказывал с алика qtj1 на замену своего qhqf. Материнка z170-K. Попросил китайца прислать мне биос. Прислал чип с биосом и там была как раз соответствующая версия биоса. Проц взял 5Ггц в разгоне на стабильную.
Парни, подскажите. Есть qhqf + MSI H110 m pro-vd. Подскажите, какой биос зашить? Какие микрокоды прописать или как модифицировать биос, чтобы корректно запустилось?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Смысл то вообще есть qhqg менять? По тестам смотрю i7 8700к сильно сливает райзену, а все инженерники считай по сути своей архитектурно 8700k +/- Наверное смысл больше платформу покинуть или я не прав?
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
А о каком райзене идёт речь? Я меня не qhqg, а qhqf. Но это не суть важно. И поменял на qtj1, а это аналог i9-9900k.
Камрады, подскажите пожалуйста. Имеется плата Asrock X299 Steel series и инженерник 7900X QLRX. При старте нет изображения, висит на коде BOOT. Bios стоял 1.4 и прошил 1.1. Ничего не изменилось. Может подскажете куда копать? Или кто-то готов за денюжку собрать mod bios? Программатор есть, пользоваться умею.
Не мне реально хочется увидить толк от qqls - есть он или нет, 3д марки эта бестолковая штука 12400f - к примеру бутыльничает - не могет, вот понять бы ядер ему не хватает, или же софт ещё неотполирован
ну у меня почти также на qhqg, вот думаю нужен мне qqls или же нет
Короче поставил qqls - нормально не хотит работать с asus z 170p - что бы я не делал в биосе, как бы я не разгонял систему, в винде всё работает в стоке и без турбо буста т.е на штатной частоте 2100 мгц - и по памяти тоже такая фигня - кто то сталкивался с этим нет? Выше 21го множителя система не работает, хотя ставлю 30, 40, 44 - загружается на 21м множителе все равно. Полнейший неприемлемый сток
BOBKOC писал(а):
оптимайзед дефолт, потом все мутки, + никто не знает, что ты там с биосом намутил
если в биосе ковырятся что в дефолте, что в любом разгоне результат в синибенч р20 2132 бала, вправляет мозг только программа тротлстоп, если в ней сделать сброс во вкладке fivr и поставить галочку speed shift epp - то система оживает, начинает работать турбобуст и результат в синибенч р20 уже 3800 балов. Наверно нужно шить биос другой.
Комментарий к файлу: после включения тротл стоп в винде Снимок экрана (1857).png [ 2.27 МБ | Просмотров: 8214 ]
Комментарий к файлу: на любых настройках так Снимок экрана (1843).png [ 2.03 МБ | Просмотров: 8214 ]
Доброго всем времени суток! Являюсь владельцем qsrj на плате Asrock b460m Steel Legend. Недавно сменил память со стоковых 2666cl18 на ADATA G60 4133cl19. Проблема в том, что плашки выше 3200 не едут, притом что тайминги ужимаются вплоть до cl14. При этом, на другой системе на AM4 память едет выше. Проблема в плате или в процессоре?
короче читал что у многих система работает на 21м множителе не повышается, это дефект камня или материнки? Я 3 биоса уже попробовал, система работает во всех случаях на частоте 2100мгц без турбобуста, кто сталкивался отпишитесь.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, niidzima и гости: 27
