Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 828 из 1244<  1 ... 825  826  827  828  829  830  831 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Madhool писал(а):
когда разгон ОЗУ как-то криво работает с ОБС
Скорей всего нестабильный всетаки разгон памяти,у меня например при разгоне памяти было все норм и тесты по 10 циклов проходил, в играх проблем нет,а вот при скроленге в браузере начиналась полная свистопляска,ну а потом через два три дня и в тесте уже через раз по одной две ошибки проскакивали на 5 цикле или выше,на 3 циклах ошибок вобще небыло,поэтому считаю 5 циклов для проверки это минимум ;)
Intel Core i7-11700
Msi mag b560 tomahawk wifi
GeForce RTX 4070 Ti
Patriot Viper 4 Steel 32GB RAM (3600/cl16/1.39V)
Поколдую с Vsoc и просто напругой памяти.
П.С...Стрим процессор нагнул край до 60%, если не меньше. Я считаю, что это совсем не много.
Asus C6H*R5 5600X*BLS16G4D32AESBK.M8FE1@3733 16-19-16-36*Palit GTX1066 Dual*Enermax Revolution X’t II 750W*be Quiet! DarkRockPro4
Фото: 26
Крч оставил 4.100 на постоянку при 1.356, за пол года ушло 50 mhz куда то надеюсь продержится до выхода новыx ryzen...
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
Фото: 5
Прошу помощи!!!
подскажите ситуация такая, мать Msi x470 gaming pro carbon проц ryzen5 2600. Память G.Skill Flare X 3200 MHz CL14 так вот на xmp память заводиться но не стабильна,при тесте memtest5 вылетает черный экран, потом включается и тест идет из игр выкидывает то просто то с отвалом драйвера экрана(( И что очень интересно при выставление любых частот памяти не трогая ничего более с штатной 2400 на 16 таймингах,плата тайминги не подымает а выставляет как в xmp при том что он отключен и все в авто режиме. а при включении XMP плата завышает напряжение до 1.376 по dram вместо 1.35 как в xmp и soc до 1.152
Главный вопрос почему при повышении частоты плата не подымает тайминги а опускает?
плата с CU и надо решить это брак какой или что.
PS память не битая на asus tuf b450 gaming plus работает идеально,просто решил доску поменять(((((
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
newprofile значит мне не кажется. деградация приходит очень быстро
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
newprofile
Разные биосы разные результаты
Twitter -> @1usmus
nikandr0421 писал(а):
soc до 1.152
много
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
Фото: 5
1usmus писал(а):
много
да это понятно,а чего плата при выставлении частоты любой от штатной 2400 выше,не подымает тайминги а занижает их,это норма?
DenisKaa писал(а):
много
Нет. Это дефолт.
Фото: 5
d1shd
почему материнка не подымает тайминги в авто режиме при поднятии частоты, или это особенность MSI такая?
У меня при повышении частоты тайминги тоже не повышаются, кроме tRFC и tRC.
2 xmp профиля. С 2400 до 3000 идут тайминги XMP1, выше уже с XMP2 тайминги идут.
Последний раз редактировалось d1shd 19.06.2019 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
d1shd
у меня они становятся 14 как в xmp,какая материнка?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
d1shd
с дефолта 2400,16 тайминги ставлю частоту выше и хлоп тайминги 14
на асус матери наоборот подымала. выходит для Msi это норм?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
d1shd
у меня мать тоже показывает два профиля 2933 и 3200 и оба на 14 таймингах.
но у меня и xmp не заводиться нормально. я уже и с калькулятора пробовал редактировать ни в какую((((
Прошу помощи!!!
А на каких частотах и таймингах и при каком вольтаже работала на asus tuf b450 gaming plus? ;)
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
d1shd писал(а):
Нет. Это дефолт.
дефолт 0,85-0,875v,вообще это от частоты памяти зависит
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 5
Gemer
на XMP 3200 CL14 вольтаж 1.35 soc точно не помню авто стояло. xmp нормально завелся
Плата не занижает тайминги, она берет их ориентируясь на XMP. Даже если задать частоту выше, чем ХМР2, плата не поднимет тайминги выше чем в ХМР2.
Ну это для 2400, если выше, то плата сама задирает до 1.157. Пока вроде не вылетает и не сгорает. На плавность не влияет.
Последний раз редактировалось d1shd 19.06.2019 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Gemer
Вторичные тайменги тоже в Авто были?
Intel Core i7-11700
GeForce RTX 4070 Ti
Фото: 6
У меня с переходом на 1903 проц потребовал сбросить 50Мгц. Было 3800@1,45 а стало 3750@1,45
А может и деграднул хрен знает) но скорее обнова, а то что-то у всех резко деграднуло
ну так что такое mode0 в биос рядом с XFR ? На что влияет, что включает как юзать
Фото: 5
Gemer
Да полностью в авто.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Lazybatusu и гости: 49
