Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 829 из 1055<  1 ... 826  827  828  829  830  831  832 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
У меня похоже разброс самый большой в простое 37-36-40-36 после 30мин игры в Assassin's Creed II 67-57-57-55 (правда только что промониторил нагрузку по ядрам в игре с помощью дисп. задач - нагружено реально первое ядро, остальные еле еле) так и в других приложениях, а в линксе 89-89-80-80 при @4221
GlukoO писал(а):
Amurekimuri
На NH-D14 в простое 32 градуса, а под линксом 65 градусов (3,6Ггц)?
Да. Плохо? Вентили в ультрасайлент кстати.
В комнате +25, если открыть балкон, станет чуток попрохладней и тема на ядрах будет в районе 29. (кроме первого)
Первое ядро, как я понимаю, нагружает винда+куча прог всё время по чуть-чуть, даже в простое, поэтому темпа выше.
Вот если обороты процессорных вертушек повысить с 900 об/мин до 140мм 1300 об/мин и 120мм 1200 об/мин и подождать 5-10 минут
10700K@5Ghz/Z490 MSI A-PRO/32gb@3600/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Ошибаешся, не успокаивай себя вот глянь как было дело с моим прошлым проциком вот
Voodooo значит такие датчики попались))
LinX с открытой крышкой корпуса:
3.6Ghz@1.3
У меня мать p5k-e, серверник всегда жутко горячий, рассеивает тепло нехило... %(
Приветствую всех! народ, у кого нить есть скрин, как выглядит процы Q8*** без крышки? интересует само расположение кристалла.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Народ, подскажите проц Е7500. В простое темпа 1-ого ядра 47, 2-ого 33 и при этом если нагрузка небольшая, то температура 2-ого ядра изменяется, а 1-е так и остаеться 47 пока не дашь больше нагрузки. Под нагрузкой напрмер в линпаке и в других приложениях температура обоих ядер выравнивается. Это глючит датчик или что-то с процом? И еще кулер стоит asus V60 c разгоном до 3600 без поднятия напруги 72 С. При поднятии хотябы до 1,34 линпак не проходит(перегрев). Это проц такой неудачный? прижим кулера хороший.
alex1974
ок. пасиб. буду думать над охладом... :-) а то чет разница большая по ядрам. прям как на i7, а то и больше... :(
Фото: 547
Последние страницы темы почищены от оффтопа.
Фото: 6
TOHbI4_22 нормально у тебя все. Залип датчик на одном ядре, ничего страшного.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
mp3svala писал(а):
Приобрёл q9450. Смущает температура на 1-ом ядре, она всегда выше на 5-7 градусов чем на остальных... Систему пересобирал несколько раз, мазал разную термопласту КПТ-8 и Zalman, результат - температура всё так же различается.
Блин, вот у меня также на Q9550 - 1-ое ядро самое горячее.
В простое 37-31-33-32
Поиграл полчасика в SS2 - 55/45/47/46, F.E.A.R. - 59/48/48/49
ЛинХ (3.6Ghz 1.35) - 74-70-65-61
Портит картину 1-ое ядро(
У меня был такой же разброс по ядрам. Первые 2 были примерно одинаково и 2 других были примерно одинаково по температуре.
Как оказалось позже, был виноват прижим. Почти половина проца была без пасты, хотя до этого проверял, и все мазалось равномерно.
Вот тут мои жалобы :-)
viewtopic.php?f=2&t=235384&start=16620
Вот тут решение моего нубизма
viewtopic.php?f=2&t=235384&start=16640
Переставил кулер и темпа упала почти на 10 градусов и в простое и в нагрузке, температура выровнялась по ядрам (разница в 3 градуса всего, вместо 12-13 ДО этого).
парни, вот эта надпись
Thermal Specification: 71.4°C
в спецификациях обознает допустимую рабочую темпу ядер или крышки проца?
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
Блин миллион раз писалось что она обозначает. Tcase это. Никакого отношения к ядрам она не имеет. viewtopic.php?p=7202430#p7202430 курим до конца темы.
alex1974
какая допустимая рабочая (игры) температура по ядрам?
Джедай
mikkimaus
Вам уже alex1974 указал на тему с обсуждением температуры процессоров Intel, не надо продолжать здесь оффтопить.
Тем более все написано в FAQ-е данной темы.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Доброе утро всем !
Я бы хотел разогнать свой C2D E8500 с 3 до 4 Ghz ! Не могли бы вы написать мне стабильные настройки Bios'a для 4Ghz. Мама-P5Q(bIOS 2208)
Пункты настроек вроде таких: (Плз напишите где что выставлять)
PCIE Frequency: 100 MHz
FSB Strap to North Bridge: 333 MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
MEM/OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster: Auto
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
CPU Margin Enhancement: Optimized
FSB Termination Voltage: 1,30
NB Voltage: 1,30
NB GTL Reference: 0,630
SB Voltage: 1,10
PCIE SATA Voltage: 1,50
Это НЕ МОИ настройки т.к. у меня сейчас всё на дефолте стоит !
P.S. Раньше разгонял проц до 4,1 Ghz Тупо поднимая множитель и всё норм было, но думаю это был неправильный разгон ?!
Фото: 17
SlimD это не все настройки...разогнать до 4Ghz эот процессор особого труда не составляет...достаточно только поднять соответствующе шину и все, ну, если что,поднять напряжение на процессор...
Фото: 6
SlimD Степпинг какой? Охлаждение?
Это правильный разгон Extreme Edition процов, но у тебя не такой.
Люди,подскажите мне оптимальные настройки для Q9550 C1 на маме Asus P5Q
P45 чипест,сейчас 3.6Ггц и 1.24В.
EVGA 580 GTX SLI \ Core i7 950 4.2Ghz \ 6GB DDR-III \ ASUS P6T Deluxe V2 \ ANTEC 1200 \ БП 1200W \
Logitech G19 \ G13 \ G35 \ Razer Mamba \ Razer Naga
Золотой волк, SlimD в ветке по своей мобо забейте в поиск, настроек умататься лентяи :fingal:
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Inalbecher, maxhunter33, shuler37, smv, TTXT, vladislav1611 и гости: 35
