Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 829 из 884 • <  1 ... 826  827  828  829  830  831  832 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Имеется:
Камень QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz
Материнская плата MSI 770-C35/C45
Устройство охлаждения TITAN TTC-NK35TZ/R(KU), 95мм
Блок питания AEROCOOL Strike-X 800, 800Вт
Вопрос:
Можно ли как то это все подразогнать хоть немного или горбатого могила исправит?
Пробовал штатный разгон (20%) путем смены положений переключателей на самой мат плате, частота проца поднялась до 3600Мгц. Тестировал Everest Ultimate Edition подвохов не было, температура процессора не поднималась выше 48С. Но вот запускаю игрушку, проходит 20 минут и начинаются какие то ошибки вылезать, либо картинка просто виснет и комп уходит в глухую оборону.
всегда можно разогнать! даже на такой мат плате можно заставить работать этот проц на ,как минимум, 3,2-3,4Ггц без поднятия напряжения. Вот только разгонять нужно не с помощью всяких переключателей и программ, а ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ BIOS! Запасайтесь терпением и желанием-читайте всевозможные статьи по разгону Phenom-ов и читайте эту тему. Несколько десятков страниц назад лично я выкладывал результаты разгона моего Phenom 945. Эта модель гонится весьма неплохо!
Фото: 36
поддерживаю!
Мой фен 965 берет 4.2 на 1.5, но не стабильно во время стресстеста. 4.0 взял на 1.47, NB 2.5 при 1.25. С оперативной трабла полная, тайминги на 1333 8-8-8-22 вольтаж 1.5, при 1600 тайминги 9-9-9-24 вольтаж от 1.65 до 1.9 не стабильно. Думаю это предел, комп собрал 3 года назад за 15 к. Бюджетная мамка, не дает мощи по питальнику. Ещё и FSB пляшет от 247 до 251. Хотя в биосе 250. В LinX во время теста стоит 48-55 градусов ядра, потом минут через 2-3 резко 255 и тролинг, что само собой баг, ибо термозащита с 82
Фото: 19
Процессор AMD Phenom II X4 840, 3432 MHz (16 x 215) MHz
плата ASRock 880GMH/U3S3 http://www.asrock.com/mb/AMD/880GMHU3S3 ... u.asp?cat=
БП биквит 430 Вт.
Память 2х2Gb DDR3 1366 Team
ОС Win 7 Максимальная x64
Результат в линксе 38,2 GFlops
Выше 3432 Мгц не гонится, в чем дело может быть и возможно выше разогнать?
И выше не гонится, хотя стабильно работал на 3,5 ГГц.
Но пробовал чуть выше погнать, синий экран, и даже 3,5 не берет.
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
БП биквит 430 Вт.
А какая ревизия процессора? У меня в линксе на 965 берет 47-48 гфлопса на 4.0 Ггц
Фото: 19
с3 степинг.
попробую напряжение поднимать выше.
Здравствуйте уважаемые знатоки,есть такая конфигурация:
процессор:amd phenom 955 BE(степинг с3)
кулер на процессоре:scythe mugen 3
материнская плата:asus m5a97(ревизия 1 вроде)
видео карта:asus EAH6770 DC/2DI/1GD5
оперативная память:Team Group Xtreem Dark DDR3 1600 4Gb (Kit2*2Gb)
ж/д:Seagate Barracuda 7200.12 1.5TB 7200rpm 64MB
корпус:Chieftec Mesh CG-01B-B
блок питания:Chieftec CTG-550-80P-Bulk
Решил разогнать данный процессор путем поднятия множителя с 16 до 18 до 3.6 МГц,в биосе напряжение оставил на авто.Прогнал стресс тест линксом 15 минут вроде все норм,максимальная температура 54 градуса по процу и ядрам.При номинальной частоте напряжение на процессоре в CPU-Z показывало 1.380-1.392 V.После разгона до 3.6 МГЦ материнка автоматом выставила в простое 1.440 V.При прогоне стресс теста заметил, что при 100 процентной загрузке напряжение показывает 1.404 V.Интересует вопрос,является ли данное напряжение нормальным для этого проца и какой разгонный потенциал данного процессора и данной материнской платы?Т.к в FAQ нашел напряжение питания 1.4 или это номинал:
Модель: AMD Phenom™ II X4 955
ОЕМ: HDX955FBK4DGM
ВОХ: HDX955FBGMBOX
Степпинг ядра: C3
Тактовая частота: 3200 МГц.
Напряжение питания: 0.850-1.40 В.
Максимальная температура: 62 °C.
TDP: 125 Вт.
И еще вопрос извените может не по теме,есть мысль заменить видео карту.Какую видео карту он сможет раскрыть и до сколько максимум потребуется разгон?
metkach Большинство AMD Phenom II степпинга С3 работают на 3600Mgz в диапазоне 1,3-1,375v (ниже дефолтного), подбирайте минимальное вручную, начиная с 1,4v, понижая и тестируя. Load Line Calibration включите в BIOS для стабилизации Vcore под нагрузкой, обязательно разгоните NB хотя бы до 2600Mgz. В большинстве игр Phenom 3600-3800Mgz (NB 2600Mgz) нормально загрузит карту уровня HD7950/GTX760
HD7950 / r9 280
это если разогнать проц до 4-4.2GHz и nb до 2600 и выше
Фото: 19
поднял 1,48. на частоте 3,6 ГГц завелся, линпак прошел. в режиме 24/7 работает под 100 % загрузкой всех ядер.
но изредка либо синий экран, либо перезагруз.
Фото: 77
степпинг C3?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 19
Tritonk7 писал(а):
степпинг C3?
Степинг ЦП BL-C3
Фото: 77
mklej писал(а):
Степинг ЦП BL-C3
mklej писал(а):
Степинг ЦП BL-C3
высокое напряжение для такой частоты , тут скорее всего виновата мать , слишком слаба она , да и думаю в линксе напряжение скачет , меняйте мать если хотите 4 ггц на более вменяемую , а так 3600 при таком напряжении я бы не оставил
Belarus OC Team
Фото: 4
Это-же по сути Athlon II X4 (без кэша L3)
До 3,6 - 3,7 должен пойти.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Согласен
AMD Ryzen 7 7800X3D /ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI /2х16Gb ADATA XPG Lancer Blade 6000Mhz /ADATA Legend 960 Max 4Тb + 1Тb /Palit GeForce RTX 5080 GAMINGPRO
Фото: 19
http://www.asrock.com/mb/overview.ru.asp?Model=880GMH/U3S3
4 фазы всего, но твердотельные кондеры.
Последний раз редактировалось mklej 23.08.2015 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
mklej
Частоту НТ не задираете?
Фото: 19
Частота HyperTransport 2250 МГЦ
Фото: 4
mklej
Можно попробовать скинуть до ~2000 Mhz
Фото: 19
а что это даст?
и в FAQ написано
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb?
A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
но у меня пропус. сильно различаются денеб от пропуса?
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z, egor111, Гжегорж и гости: 31
