Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 330
Для 4,5 офсет ставил +0.075. Все было стабильно. для 4,4 оставлял все на авто. Сейчас на 4.2 пашет при -0.01. Биос последний. Еще один момент. Были проблемы со стабильностью, пока я не ограничил максимальный буст в биосе. До этого частота иногда скакала выше установленной. Энергосберегайки все работают. Что касается радиаторов на мосфеты, то считаю это бесполезное занятие, лучше организовать обдув. В моем случает часть воздушного потока попадает на цепи питания от перформы. Считаю этого достаточно.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
eRzZz писал(а):
Я себе примастырил радиаторы от другой платы, встали четко как родные и околосокетное пространство не загромаждают
Там вроде есть крепления только для половины мосфетов. Остальная часть голая?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
eRzZz писал(а):
Мне 4.2 маловато для 1070 в FullHD
Согласен, там только максимум выжимать
Добавлено спустя 49 минут 44 секунды: eRzZz У тебя тоже жуткие просадки по программному мониторингу при выключенном ллц? Вроде он занижает значения в нагрузке, если верить мультиметру.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Core i5, Сore i7, FX-8000/9000 Core i5-6600 и выше Core i5-5675C и Core i7-5775C Core i5-4590 и выше Core i5-3570K (OC до 4 ГГц) и Core i7-3770K (OC до 4 ГГц) Core i5-2500K (OC до 4 ГГц) и Core i7-2600K (OC до 4 ГГц) Core i7-6800K и выше Core i7-5820K и выше Core i7-3930K (OC до 4 ГГц) и выше Core i7-4820K (OC до 4 ГГц) и выше FX-8000/9000 (OC до 4,5 ГГц и выше)
NVIDIA GeForce GTX 1080 - Core i5 и Core i7
Core i5-6600K (OC до 4 ГГц), Core i7-6700 (OC до 4 ГГц) и Core i7-6700K Core i5-5675C (OC до 4 ГГц) и Core i7-5775C (OC до 4 ГГц) Core i5-4670K (OC до 4 ГГц), Core i5-4690K (OC до 4 ГГц), Core i7-4770K (OC до 4 ГГц) и Core i7-4790K Core i5-3570K (OC до 4,5 ГГц) и Core i7-3770K (OC до 4,5 ГГц) Core i5-2500K (OC до 4,5 ГГц) и Core i7-2600K (OC до 4,5 ГГц) Core i7-6800K (OC до 4 ГГц) и выше Core i7-5820K (OC до 4 ГГц) и выше Core i7-3930K (OC до 4,5 ГГц) и выше Core i7-4820K (OC до 4,5 ГГц) и выше
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2009 Откуда: Донецк Фото: 22
AHDPEY198329477 писал(а):
bokcep83 Только вот с картой GTX 770 толку от разгона будет мало
770 продал. заказал 1070. По температурам сейчас вроде норм. Стоит Scythe Mugen 2 с вентилятором Noctua NF-P12 PWM Я к тому даст ли прирост в fps в играх будет он 4,5 или 4,8 Ггц?
В процессорозависимых играх выигрыш может составить от 3 до 6% прироста фпс. Что касается температур, так они более опасны для некоторых компонентов платы, чем для самого проца, который может годами работать чуть ли не на границе троттлинга.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
wolfire писал(а):
Как показывает практика, стоит доверять напряжению выставленному в биосе, чем датчикам.
Только просадки в нагрузке биос не покажет
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: eRzZz Попробуй запустить линкс в однопоточном режиме, и посмотри что в этот момент происходит с напряжением. Оно должно быть выше чем при полной нагрузке. Если наоборот, то возможна нестабильность при слабой нагрузке. По крайней мере у меня так было.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2011 Откуда: Новокузнецк Фото: 3
При включеном LLC ?! Без LLC сейчас пробовал, 4 потока - 1.360 : 1 поток - 1.328
_________________ Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
eRzZz Без ллц. Данную функцию на такой плате включать вообще бесполезно. Вот в этом я думаю и кроется нестабильность. По моему в третьей вкладке биоса нужно ограничить максимальный буст. Там еще множитель дублируется. Вот здесь
Вообще я погуглил и выяснил, что максимальное рабочее напряжение у 2600К это 1.52В. У меня стоит двухкулерный мачо по 150мм каждый, ещё его обдувают с 3 сторон корпусные 200, 150, 150мм соответственно. Проц при напруге 1.51В без проблем держит 4900МГц без НТ (нету синих экранов и тд), но температура уже слишком высокая, нужна вода, в линксе начинается тротлинг, конечно игры не используют AVX, но такие понты не нужны. Без тротлинга работает только частота 4800МГц при напруге 1.48В, температура в линксе в районе 82 держится (тротлинг начинается с 84), в принципе самый быстрый вариант на воздухе без НТ. Но вдруг неожиданно обнаружил, что включение НТ на windows 10 повышает производительность в тестах хэша, архивации, во всех бенчмарках, в играх типа кукурузис 3 даёт +5фпс на поле чудес, но на 4800 включение НТ уже выбивает винду при работе в линксе через 20 секунд. Поэтому пришлось понизить частоту до 4700МГц, вольтаж уменьшить до 1.46В. В итоге прогрев в линксе стал такой же на 8 потоков - 82 градуса, без НТ на этой частоте линкс четырьмя потоками греет до 72 Градусов, то есть включение НТ добавляет аж +10 градусов! В итоге в игровых приложениях получил прирост, в avx не потерял почти, короче нормальная повседневная работа проца. Что насчёт деградации, проц сначала работал на 4700МГц при напруге 1.42, потом стабильно каждый год деградировал на 0.05В и к 2016 году уже эту частоту держал на 1.45 только. То есть, если даже он будет деградировать дальше, то до напруги 1.52 он дойдёт за 8 лет, к этому времени у меня мобила будет уже быстрее
Сфигали он начинается с 84? при 98 вроде должен срабатывать. Не обязательно проц деградирует, может цепи питания платы уставать стали от такой нагрузки)
Посмотри результаты разгона в этой теме и температуры 90+, ни какого тротлинга. Тротлинг очень хорошо видно в линпаке, когда кол-во Гфлоп начинает резко отличаться от первых проходов. Насколько я помню, НТ в LinX AVX только вредит, а вот в современных играх уже не является бесполезным. Я тут даже где то читал мнение,что нет смысла менять разогнанный 2600 - 2700К на скайлак i5 из за отсутствия НТ
У меня температура 84 градуса (корпус процессора) лочится и там уже частота может скакать от 4000 до 4500МГц, возможно это уже винда убавляет, но я в биосе отключил все приблуды управления процессором типа EIST и C1E.
Тогда понятно почему тротлит, значит по ядрам у тебя все 100 и выше) Разгоняешь, а вопрос не изучил...
Неважно на каких циферках тротлит, если бы была прямая зависимость от расположения звёзд на небе, то по ним бы разгонял ) Я взял усреднённую величину околокорпусного датчика, выяснил опытным путём, что когда температура на нём достигает 84 градусов, то процессор скидывает частоты, реальные температуры не важны, так как идёт разгон на производительность в приложениях, а не покорения рекорда частоты.
Прогнал сейчас бенч Total War Attila. Сначала на 4200мгц, после на 4500. В первом случае средний фпс был 42, во втором 46. Странно, в процентах получилось даже больше чем увеличение тактовой частоты. Оба раза прогонял по два раза, чтобы исключить всякие внешние факторы. А прогнать решил из-за того, что увидел недогруз карты. Все настройки были максимальными.
