Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 829 из 970<  1 ... 826  827  828  829  830  831  832 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 47
SPRIG Выбор оперативной памяти DDR-4
Loco23 Хватит оффтопить.
Фото: 43
Loco23 писал(а):
Парни, сейчас в компе 4 плашки по 4гб, односторонние, стоит менять на 2 по 8? Или они будут двухсторонние и в итоге то на то и выйдет?
Не стоит. 4x4 по тестам лучше чем 2x8... хотя, если 2x8 будут с большей частотой и меньшими таймингами, тогда можно и поменять...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Фото: 73
покажи где так сказано.
3770K/3570K...
Фото: 496
День добрый. Процессор i5 3470 не поддерживает частоту памяти выше 1600? У меня 2*2Гб Samsung 1600 и 2*4Гб Kingstone HyperX 1866Мгц, работает только на частоте 1600. Пробовал разгон, вручную выставлял частоту в биосе, но при значении выше 1680Мгц, комп просто не стартует. Проц разогнан до 4000Мгц, материнка Asus P8z77m.
AMD RYZEN 9800X3D, MSI PRO X870E-P WIFI, 32GB DDR5@6000CL30, Palit GeForce RTX 5080 GameRock OC, Deepcool PX850G, 4К/QD-OLED/240Hz GIGABYTE MO27U2
Фото: 73
да что ж вас всех так на винегреты тянет... разгонял память как, тайминги вручную прописывал (по крайней мере основные) или в авто стояли? и покажи какие кингстоны 1866 у тебя, если те, что я думаю, то они с горем пополам на 2000 работают...
3770K/3570K...
Проц поддерживает частоту выше 1600, попробуй для начала с двумя одинаковыми планками стартануть.
Фото: 496
https://market.yandex.ru/product--opera ... ch#gallery - вот такие.
Но у меня все вместе не работает на частоте выше 1680Мгц. И еще, в материнке 4 слота под память, двухканальный режим. Если вставляю в канал А (черный цвет) планку кингстон 1866, а в канал Б (синий цвет) планки самсунг 1600, то комп стартует при частоте не выше 1680Мгц, НО если я вставляю планки наоборот (самсунг в А, кингстон в Б, то КОМПЬЮТЕР НЕ СТАРТУЕТ ВООБЩЕ (включается на 10 секунд, потом выключается и снова включается на 10 секунд и так бесконечно), а индикатор памяти на мат. плате горит красным.
Такие вот дела.
по-моему, всё тут очевидно)
Такие вот дела.
У мну две планки хинакса произведенные на одной неделе, практически кит.
Которые судя по обзорам берут 2,4 ГГц как два пальца …, не дюжат выше двушки ГГц.
У тебя же как выше було отмечено винегрет, пробуй с таймингами поиграться если не поможет, ищи одинаковые модули 4х4 или 2х8.
Фото: 73
не всем, к сожалению...
kosach1989 уж извини, но судя по всему ты слабо понимаешь что делаешь... два банка памяти, нулевой - синие разъёмы, первый - чёрные. здесь нельзя настроить память по-разному для каждого банка, только единообразно. когда у тебя забиты все банки, то плата при включении смотрит что у неё стоит в нулевом банке (синие) и выставляет тайминги (я так понимаю, эти самые тайминги ты не трогал и в биосе везде стоит "авто") для тех планок памяти, которые там стоят. могут ли планки памяти, стоящие в первом банке (чёрные) работать на таких же таймингах - это не её проблемы, это проблемы твои. представь такую аналогию: бегут по пересечённой местности 4 человека, связанные одной верёвкой. быстро бегут, по буграм да ямам, прыгают, скачут по-всякому. первый бегун, второй футболист, третий нарик, четвёртый вообще жиробас. ну и как, нормально они бежать будут? даже не так - как сделать так, чтобы вся эта свора таки бежала и не падала? правильно, надо бежать со скоростью и физическими возможностями самого убогого из этого сброда. когда ты поставил в синие самсунги - ты заставил кингстоны бежать ровно так же, как и самсунги. а они так не могут, они возможно бегут не хуже, да вот прыгают через ямы плохо, в результате получили говно. надо подобрать такой режим бега (тайминги), чтобы все бежали, прыгали, скакали и не падали. такие вот дела... чёт вспомнилось:
-бежать будем с одной скоростью. моей.
Риддик.
3770K/3570K...
Фото: 496
Риддик.
Не за что извиняться, спасибо за то что все разжевал. Я догадывался о чем-то подобном, но до конца не понимал. Сегодня приду с работы и попробую. БИОС не дает возможность менять тайминги отдельно для каждого банка, можно только выставлять общие.
Фото: 73
и это правильно, так и должно быть. тебе надо вот что сделать: сначала поставить только самсунги (в синие), попытаться их разогнать руками (основные тайминги ставить вручную, а не "авто", остальные пусть будут в "авто"), скорее всего они спокойно разгонятся до минимум 2133 с таймингами типа 10-12-12-28 (для надёжности даже 30 можно поставить) и CR1 или на худой конец 11-13-13-30/CR1. а может быть 2133 и 9-11(10)-10(11) смогут, пробовать надо. напругу можешь сразу поставить 1,65В, хотя самсунги обычно так много не требуют. вот когда вычислишь что и как могут самсунги - снимай их и ставь кингстоны и дальше с ними те же действия проводи. только хз что там за чипы, поэтому схему таймингов придётся подбирать дольше. если они 1866 сток, то уж 2133 надеюсь смогут взять... ну и вот, после всех мытарств уже будешь знать какая память слабее, какая сильнее и схемы таймингов для обоих типов чипов. всё, дальше в синие втыкаешь слабую, в чёрные сильную и ставишь в биосе тайминги слабой. а дальше молишься, чтобы всё это взлетело. как-то так, иначе винегрет не скушать... и да, ещё момент - только бы плата не была порезана в части разгона памяти. а то тут пришли к мнению, что та же V-LX, например, не может выше 2000 разогнать память именно из-за биоса. вообще, платы-обрезки они такие, где-нибудь, что-нибудь, да отщипнёт производитель, дабы неповадно было задёшево и хорошо разгонять. маркетинг, йопта...
3770K/3570K...
Val10, подскажи такой момент: сейчас проц работает на 4.5, память на 1866, на 2133 ошибки валят. Все напруги стоят дефолтные, кроме VCore, стоит на процессоре поднимать напряжение на SA или это не играет никакой роли и надо играться только с настройками памяти?
Фото: 5
у меня тоже выше 1890 не идёт ,уже и тайминги задирал до упора и вольтаж ,даже не стартует
i5-12400F(11.02.2023)
RTX 3060 EVGA XC(27/06/2022)
ADATA XPG GAMMIX D20 32 ГБ
MSI PRO B660M-A DDR4
Acer Nitro XV270Pbmiiprx(14.08.2020)
Привет всем.
Спрошу тут,т.к. ветка по материнкам почти не живая.
На матери AsRock p67 pro3 стоит проц 3570к.Подключены 2 жестких диска к разъемам САТА3 и СД привод к разъему САТА2.И две винды:8.1 и 10.
Иногда экран выбора винды появляется очень долго.Я особо не придавал этому значение.Но потом заметил,что в биосе нет СД привода.Думал:лазал внутри-задел провод.
Но сегодня играя,услышал звук подключения устройства.После выхода из игры ничего не обнаружил.А вечером опять пропал при загрузке привод.
Собственно вопрос:не та ли это болячка на чипсетах Р67 отвала САТА? Вроде на версии В3(такая у меня) ее пофиксили.
قلب العقرب
Фото: 5
wwr222 писал(а):
Привет всем.
может помер СД,а не саташник ,поменяй его местами с хардом и всё станет ясно .
Фото: 73
я не знаю что делает твоя гига с таймингами в случае разгона, по своим асусам могу сказать, что они довольно таки корректно ставят вторичные тайминги, руками приходится только первичные выставлять. для 2133 не надо поднимать напругу на КП, и так должно хватать. возись с памятью, не видел ни одних самсунгов (оригинальных), которые не смогли бы 2133 взять. судя по модели, ud3h вроде означает, что плата не должна быть порезана в плане разгона...
3770K/3570K...
10-11-10-30 cr1 для частоты 1866 это норм тайминги или так себе?
ryzen7 2700, 32gb 3400ddr4, 1080ti zotac mini СВО, mini itx case cougar qbx
Фото: 43
бывает и лучше. но и хуже тоже бывает)))
Фото: 496
Возился вчера целый вечер. В итоге следующая картина : Самсунги (в 2х канальном режиме БЕЗ КИНГСТОНА) работают на частоте и 1600 и 1866 и 2000 (CR1T 9-9-9-28). Кингстон не работает ни при каких таймингах на родной частоте 1866, только на 1600. В чем дело не понятно, скорее всего в совместимости конкретной модели кингстон с моей материнской платой.
Сейчас этот форум просматривают: chesheer, ubnt2020 и гости: 9
