Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Народ подскажите в биосе от asus z170p все пункты относящиеся к turbo boost, короче дело в чем на материнке выставленный разгон начинает работать, только с помощью программы intel extrim tuning, пока в ней не выключишь вкладку turbo boost short power max enabled, т.е во включенном состоянии проц работает на 2100мгц, при выключенном 4300мгц - подскажите кто что знает, в биосе просто отключал турбобуст - в этом случае данный хак не работает. Может где какие числовые значения нужно ввести, а так каждый раз надоедает включать программу от интел - включалась бы она сама с запомненными параметрами тогда бы тоже вариант, но вроде бы она так не может.
турбобуст2.jpg [ 357.48 КБ | Просмотров: 17330 ]
турбобуст1.jpg [ 352.72 КБ | Просмотров: 17330 ]
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
Fr3sT писал(а):
Кто что думает на счет апгрейда на Q0L7 - 13700к
Если это эксперимент ради эксперимента, то ради бога. Если попытка сэкономить, то такое себе занятие. Инженерники скайлейка и последующие кофе были актуальны потому что полностью рабочие аналоги i7 обходились дешевле младших i5 из местных магазинов. Кроме того, мне очень нравилась эта вечерняя возня под пивко с настойкой/модификацией биоса, скальпом и нанесением жм. Нынешние же дешевые инженерники сплошь калеки с неприемлемыми ограничениями, а полноценные варианты стоят, как серийники на распродаже. Вы же понимаете, что инженерник=б/у проц, не выгоднее просто б/у серийники поискать?
Всем привет, может кто-нибудь поделиться корейским биосом для Asrock z170 Gaming K4? Версия должна быть 1.90. Сайт, где можно было скачать больше не работает.
парни подскажите, юзаю зеон 2689 старый на китайской плекс ашди матплате, мне друг подарил QHQG (вроде он потому как надписи на крышке стерты, хз зачем, но по обещаниям рабочий). так вот , имею плату asus z270-p и как выше написано поддержки микрокодов там нет, однозначно нет или нет с "но" - мне он зайдет и без разгона, всяко будет быстрее зеона. если так не сработает то какую плату купить ? что то либо мелкое itx , micro ATX, что то проверенное на чем гонится? сильно ли выиграю от такого свапа? я не геймер, в кадах работаю, дотан, музыка, ютуб. забыл сказать, в теме железа полунуб но при этом умею пользоваться программатором и сдуть флешку с платы)
Всем доброго дня! Есть материнка Gigabyte GA-H110M-M.2. Второй день пытаюсь подружить ее с Xeon E3 1240 V5. Перечитал кучу инфы. Пробовал зашить биос различными вариантами модбиос сделанными в CoffeTime 0.99 (прошиваю с загрузочной флешки через прогу AFUDOS). Плата стартует на секунду и вырубается. В итоге, как я понял из опыта и прочитанного, в версиях биоса с офсайта отключена поддержка процев Q0. На мою плату самая первая версия биос F21 от февраля 2017 года. Модификация этой версии с отключением ME ни к чему не приводит. ME подставлял тоже разных версий от 11.0... до 11.7... Кстати в самой первой версии офбиоса F21 ME версии 11.6... Подскажите как его запустить? Что я делаю не так? Может попробовать подставить биос от Gigabyte с другой материнки с этим чипсетом? В инете есть даже готовые модбиосы под другие платы Гиги на H110M. Есть SkyLake G3900 с ним плата стартует всегда при любом модбиосе сделанным мной. Заранее благодарен за ответы.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2015 Откуда: г.Обнинск Фото: 4
Всех приветствую. Вопрос: имеется Asus h170-pro gaming. Камень - QHQG. Есть смысл пилить биос последней версии, или достаточно откатиться на ранний, где поддержка не вырезана ? Критична нормальная работа PCI-E устройств. Нужно чтобы все порты работали в 3.0 ... ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
