Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 829 из 1975<  1 ... 826  827  828  829  830  831  832 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2639836 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
artxays писал(а):
Надо было трезво смотреть при выборе материнки...
Более чем трезво. Одно дело взвешенно удовлетворить потребность, другое - побаловать себя игрушкой. Досадно, что в итоге побаловал себя геморроем. Впрочем, с кем не бывает, чё. :-)
5800X3D - C8DH - 2x16Gb G.Skill - 6900 XT Merc
peppery писал(а):
SOC: 1.1 - 1.094
CLDO VDDP: 900 - 0.8973
1.8 PLL: 1.8 - 1.766
Это абсолютно нормально. У вас погрешность около 1%, а то и меньше. Можете еще мультиметром измерить, там будут другие цифры, +-сколько нибудь %.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Blood-Vitos писал(а):
но вздутые кондеры время от времени напоминали о себе под нагрузкой.
Самая частая причина от высоких температур, даже твердотельники LC фильтров со временем теряют емкость с одновременным повышением ESR. Но всё валят на процы
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 17
zzzzzzz писал(а):
Двухранг,на 3400 как одноранг на 3800 с настроенными вторичками
Есть обзоры для Zen2 по этой теме?
Это сильное преувеличение даже для зен 1.
Что-то вроде обзора
https://overclockers.ru/blog/Vital-uK/s ... ie-no-po-2 двуранг на е-микроне ~= однорангу на б-самсунге.
Что-то вроде обзора
Состав тестового стенда:
ОЗУ:Crucial Ballistix BLS2K8G4D32AESBK 2x8 GB (3200 Мгц)
ОЗУ: Crucial Ballistix BLS2K8G4D30AESBK 2x8 GB (3000 Мгц)
если воткнуть 4 одноранга получится двухранг?
r5 3600/c6h/gtx1066
При т-топологии платы особой разницы не будет, суть прироста производительности от двуранга в большем количестве банков памяти и их чередовании.
если воткнуть 2 одноранга получится двуранг.
2х1=2
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
Фото: 17
Увидел, что задержки минимальные при 4 планках памяти. Мой результат с 2 планками на 3800 с задержкой 63.9 на бидае соответствует таблице, хотя у меня скорости в памяти, при большей задержке аналогичны микрону набранному 4 планками.
с канальностью не путайте
r5 3600/c6h/gtx1066
mikron0612 писал(а):
Память на 3800 чуть больше выдаёт (29460)
у меня на 3466 лучше результат,а с двумя планками 34к было {
yhtyuuyutfdrydtyt.jpg [ 33.69 КБ | Просмотров: 777 ]
в случае с т-топологией при 2 однорангах на 1 канал как-бы и получается практически 1 двухранг на канал.
мечтать не вредно.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Приехала материнка ASUS TUF B450M-PRO GAMING с биосом Version 1804 AGESA 1.0.0.3 AB. Стоит её обновлять до 1820 1.0.0.3 ABBA? Проц Ryzen 3600. Разгон памяти пока не интересует, главное чтобы скачки напряжения и температура нормализовались.
Если обновлять, то можно стразу с AB прошить на ABBA? Или надо сначала на ABB потом уже ABBA?
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
там одноранг
Двухранг это 16гб плашки в основном)
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Фото: 50
peppery
Есть мнение, что все-таки в Вашем случае, проблемы не с АМД, а с руками. 3600 на b450 не едет, 3700 на топовой мамке не едет. Пора в консерватории что-то поменять, нет?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
толком нет,что плохо
https://www.golem.de/news/ram-overclock ... 27262.html
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/TrDpi ... 650-80.png
https://youtu.be/AY77Xw0D0mM?t=101
https://youtu.be/03cIJe1ZGF4?t=335
с любой версии на любую можно
Twitter -> @1usmus
Фото: 133
У меня на 1820 крэшилась флэш-браузерка, любая игруха параллельно с эмулем Андроида- синька, других проблем не заметил, каких-то плюсов по сравнению с 1804 - тоже, пока перешил обратно 1804, если обновите до 1820- проверяйте все нужные Вам программы.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
А версия 1814 тоже ничем не лучше 1804?
Резкие скачки температуры на 10 градусов вверх и медленное сползание обратно у вас есть на 1804?
Фото: 133
Ой, прошу прощения, сам тут параллельно с работой в цифрах запутался) У меня 1814- последний перед 1820, на старых каких-то особых проблем не было, и на 1814 тоже нет. Прошивал просто потому что новый был.
Litmus писал(а):
peppery
У меня не память не едет. Память едет. Мне походу просто фартануло на брак, ну или околобрак. Как минимум писк дросселей в простое - это уже успех. Не исключено, что там есть патология, которая обеспечивает этот флёр.
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
Не совсем понимаю, конечно, как напряжения ниже необходимых (в перспективе) могут быть нормой? :-)
Господа, у кого-нибудь еще есть подобная проблема - напряжения в ОС ниже, чем в установленные в биос на несколько процентов? Причем в биосе тоже мониторится более низкое напряжение. То есть soc 1.1 выставлен, но мониторит 1.084.
И с чем это вообще может быть связано?
