Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 830 из 884<  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
mklej писал(а):
а что это даст?
Шина НТ на производительность почти не влияет, а препятствовать разгону может.
mklej писал(а):
сильно различаются денеб от пропуса?
Отсутствием кэша L3 и как правило чуть меньшим разгонным потенциалом, хотя казалось-бы должны наоборот гнаться лучше :)
Например, мой Athlon 630 rev C2 может работать только на 3500Мгц 14*250, выше уже приходится сильно задирать напряжение.
AMD Ryzen 5 4600H / nVidia GeForce GTX 1650 4Gb GDDR6 / 16Gb DDR4 3200Mhz / ADATA SX8200PNP NVMe SSD 500 Gb + Samsung 860EVO SATA SSD 1Tb
Фото: 19
Т.е. понизить частоту и чуть снизить напряжение на проц?
Самое понтовое в эпоху понтовых ботинок - Это ходить босиком (с)Умка
Множитель для НТ выставь так, чтобы её частота не превышала 2000Мгц, а на ядре напряжение 1,425-1,45
Unido писал(а):
Load Line Calibration включите в BIOS для стабилизации Vcore под нагрузкой, обязательно разгоните NB хотя бы до 2600Mgz.
Load Line Calibration выставил на auto(хотя в обзоре говорится,что режим auto=что совпадает с «Disable»
Подробнее: http://www.overclockers.ru/lab/45122_3/ ... M5A97.html).При включенном режиме Load Line Calibration-Enable напряжение материнка ставит 1.492 уже при 3.6 Мгц.
В биосе CPU/NB frequency-выставил частоту 2600(это и есть частота NB?).В общем разогнал проц работает при 3.6 Мгц при напряжении 1.392,NB Показывает 2600 мгц частоту.
Подскажите мне чайнику как разогнать nb этот. Разогнал cpu fsb до 273 проц 965. В чем разница или это одно и тоже..... Имею такой сейчас разгон. Множетель 14.5x273 шина. ht поднял этот 2730. Напруга по CPUID почти 1.5. Что можно уменьшить что можно поднять повыше. Кто что подскажет?!
Remember
Фото: 6
Ht надо понизить до 2000 или около этого.Частоту cpu/nb смотрите в утилитах.Думаю она у вас 2730,хотя могу ошибаться.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 19
НТ 2025 МГц, там кратно 225, т.к множитель 16, а разгон 16*225=3600.
в биосе на ядро выставил 1,4375 В.
Линкс прошел, но частота прыгала и доходила до 1,496 В.
А так под загрузкой 1,472 В.
Это по данным аида64.
Последний раз редактировалось mklej 25.08.2015 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Remember
Фото: 6
Значит частота cpu/nb буднт 2250
Народ, мать BIOSTAR TA770E3 6.x и проц Phenom II x4 955 BE. Напряжение на проц по умолчанию 1.392 (в биосе 1.4). Кто-нибудь может сказать что-нибудь про эту мать, выдержит разгон? Проц С3, судя по древним обзорам у меня напряжение как у Phenom II x4 980 BE, у которого частота 3.7. Пробовал 3.7 без поднятия напряжения - вроде всё стабильно. Но хочу больше. И еще вопрос: был момент когда температура ядер в HWMonitor'е была 70 градусов (температура всех ядер всегда одинаковая) и пека просто заглох. Это термозащита? До какой температуры допустимо всё это дело? Слышал про критическую в 62, так почему он выключился только при 70?
5600X/ASUS TUF GAMING B550-PLUS/32Gb 3600 CL16 BL2K8G36C16U4B
потому что материнка "овощная"
без повышения напряжения выдержит, но само напряжение лучше вручную выставить вместо AUTO
Там и нету AUTO даже
Что будет если напряжение подниму?
ничего хорошего
А в нормальных мамках при какой температуре срабатывает эта термозащита? И это, тротлинга нет у фенов получается?
Darak
У меня на 78 гр. по CPU (не по ядрам) перезагружается, к примеру
Когтехват писал(а):
Darak
А где ты ее смотришь? В HWмониторе нету CPU, а в проге AOD есть обратный отсчет температуры всех ядер от 70 (при нуле) до нуля (при 70). При нуле питание отключается, как я уже сказал.
Darak
OCCT Perestroika 4.4.1
Не вижу тут температуры CPU.
Знает кто-нибудь, что в HWMonitor'е означают THRM, TMPIN0, TMPIN1 и TMPIN2?
Darak
Должна над Core #0 быть
Значит она не мониторится у вас или вообще подсокетного датчика нет на матери
На нем были бы какие показания? Больше чем по ядрам, или меньше?
Еще хотел спросить, многие говорят что заодно можно-нужно NB-что_то_там разогнать тоже. Поставил на это NB множитель 11 вместо 10 - всё нормально. Попробовал поднять напряжение на 0.2 и поставить множитель 13 - черный экран, даже в биос не зайти, пришлось перемычку перемыкать так сказать. Почему не получилось? Мать настолько плохая?
Подскажите,пожалуйста, какой проц будет лучше:Phenom II X2 560 с разлоченными ядрами или Phenom II X4 955 ?
Прошу прощения, если такой вопрос был уже, не нашёл.
Сейчас этот форум просматривают: fantaplus и гости: 14
