Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 830 из 1134 • <  1 ... 827  828  829  830  831  832  833 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Как определить удачный экземпляр? Надо смотреть на вольтаж в стоке? Мой 1.25 держит в TB - неудачный/деграднутый?
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - Ref 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
5.0 1.5-1.5 под топовым воздухом/водой в линпаке - удачный :old_biggrin:
А лучше недельный тест на 5.1-5.2 в повседневных задачах(игры,офис,фильмы,торренты,х264 в сони вегас)
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
max1g я о 4,8 так же мечтаю) 4.5 1.39 в бивисе, так ~1.35 под нагрузкой, все очень плохо?
Фото: 3
Чем ты его так нагружал и чем мерял,что у тебя под нагрузкой меньше чем в биосе?
Если все присутствующие говорят про Вас только хорошее - значит это Ваши похороны!
eRzZz писал(а):
и чем мерял
аида, показатели датчиков
Фото: 383
Вот думаю оставлять так на постоянку?
Добавлено спустя 34 секунды:
Дома 28 градусов
9800X3D // GIGABYTE B850M FORCE // DDR5 32GB (2x16GB)@6000 // RTX 5080 // 2560х1440 180гц
AHDPEY198329477 неужели кулер не тянет 4700МГц? Второй кулер влепи на него, стоит же не дорого.
i7-2600K @4800MHz, Termalright Macho, Asus P8Z68V-Pro/Gen3, 4x4Gb Corsair Vengeance, Palit GameRock Premium gtx1080 @ 2100MHz, Termaltake TR2 RX 750Вт
Dexiny у него радиатора на цепях питания нет
Фото: 383
bukkie1030Вот именно))) не знаю как впоследствии скажется на плате такой разгон.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Да и так стоят 2 арктика 120мм с шим на перформе. В линксе раскручиваются до макс оборотов 1350
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
Кстати, программный мониторинг не всегда верное значение показывает. В моем случае занижает показания в нагрузке.
Фото: 3
Какие настройки биоса сделал?! Мне бы так, 1.264 при 4,5 ))
eRzZz у пацана карма жесткая) у меня 4,5 1,39( в нагрузке до 1,332 проседает конечно, но это не 1.264
Фото: 383
eRzZz Я же писал выше что программный мониторинг занижает значения в нагрузке. На самом деле там думаю что-то около 1,3. А вот без нагрузки
кто точно знает: в процессорах i3 Sandy Bridge между чипом и крышкой находится припой, как у i5 и i7, или термопаста? в инете конкретно про i3 я информации не нашёл, зато в процессе поиска наткнулся на скрин со скальпированным Celeron G550 Sandy Bridge, у которого под крышкой находится термопаста:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Celeron_D ... 0G550.html
http://cdn.cpu-world.com/Images/uploade ... 008329.jpg
что находится под крышкой у процессоров i3-21**?
На форуме интел проще спросить наверное
Sandy Bridge(i3 21** - припой) последнее поколение с припоем, только на 2011-v3 припой используется, там необходимость, старшие "настольные" оч горячие
Да и даже если ненароком окажется не припой, то какая разница? i3 2100 холодный
Фото: 3
Странно, у меня не чего не занижает. Вот так выглядит в нагрузке и без:
Безымянный2.jpg [ 596.51 КБ | Просмотров: 1332 ]
Безымянный.jpg [ 146.16 КБ | Просмотров: 1332 ]
В bf4 после длительной игры в жару проц по ядрам нагревается до 65 градусов, видеокарта дает +5 градусов, потому что без нее аида нагревает проц за пол часа лишь на 60. Кулер проца работает на оборотах ~1600. Таким образом хочу попробовать заменить в корпусе стандартные 120ки на 140ки. Потому что горячий воздух явно застаивается, если подставить ладонь к потоку воздуха от верхних кулеров, то чувствуется, что он очень и очень слабый. Мосфеты процессора просто раскаленные. Кондёр решает проблему конечно, но долго не просидишь с закрытым окном, играя в игры.
Просьба ответить в этой теме
Фото: 383
eRzZz У тебя при слабой нагрузке напруга падает, при том, что частота остается высокой. У меня в таком случае иногда синька вылетала при слабой нагрузке. например в танках.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Чем температуру измерял?
AHDPEY198329477 пальцем)
Фото: 383
Hsdgasd Для пальца уже 65 обжигать начнет)))
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Тоже мосфеты щупал при таком же вольтаже как в обзоре своей платы, где мерили термопарой. Там было 55-60, а пальцу уже горячо. Что касается температуры проца, так не стоит беспокоиться, 65 градусов - это фигня.
Сейчас этот форум просматривают: felix007, HertZ, vol2008, Ловкий сержант Sitronix и гости: 57
