Скальпа нет, и не будет. Будем пробовать без скальпа немножко погнать. Всякими линусками-шминуксами мучать не буду, главное чтоб в игрульках был стабилен. Не знаю, имеет ли какое значение данная информация, что указана на коробке, но видел что в этой теме народ не раз указывал это: Batch X528A841 Made in Vietnam.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Лучше это не совсем то слово... : ) Быстрее - надо гнать как и ядра - до упора находя максимально стабильную частоту, но так как прибавку скорости от его разгона даже в бенчах еле заметить можно, лучше его просто не трогать и оставить в стоке. Потому что трудозатраты (по времени подбора параметров частот и напряжений) никак не соотносятся с получаемой выгодой. Ну а так - гнать, да...но чтобы исключить другие причины нестабильности гнать надо поэтапно...сначала ядра (кэш и память в стоке). Когда протестировали вдоль и поперек макс. частоту ядра гоним кэш, потом подбираем параметры работы памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
Если гнать частоту процессора и кэша параллельно, есть какая-то зависимость, к примеру подачи одинаковой напруги на оба или на кэш чуть меньше/больше надо?
Пока быстро прогнал линксом cpu/cash 4.3Ghz при 1.150Вт (+0.020) на обоих (темпа не превысила 63°С).
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
не надо гнать их параллельно. Кэш если и гонят, то частота его, как правило ниже на 400-500 мгц, напругу, соответственно, тоже надо ставить более низкую, чем у ядра. А вообще, нефиг гнать этот кэш. От его разгона только боль головная. профита ноль.
SK.art
Это понятно, у самого на постоянке CPU 4.6Ghz, а Cash 4.2Ghz. Решил чисто для спортивного интереса попробовать, ведь пишут мол одинаковые частоты дают «неимоверно» фен-шуйный профит :) Вот и озадачился.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
если одинаково гнать, то вольтаж на кэш нужно завышать (мои наблюдения) на 0,06V по сравнению с вольтажом на проц. обычно ошибка 101 вылазит, когда несоответствия в данных параметрах. имхо.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: если соблюдать разницу по частоте в 400Мгц, то вольтаж ставится с разницей 0,1V/ например- утрированно: проц 4400, кэш 4000/ проц 1,25, кэш 1,15
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
KT
То, что реального профита нет — в курсе, я же говорю так, для интереса… Пока выходит 4.5GHz, CPU при 1.240(+0.010)V и Cash при 1.300(+0.010)V… Правда в Lynx и Prime напруга скачет от 1.260 до 1.340, странно как-то… берет от кэша + еще что-то на мамке дает ~0.030V , хмм
KT писал(а):
гонял кэш на 1.4 без каких бы то ни было проблем
Ага, спасиб.
Такой у хаса встроенный регулятор напряжения, и тут ничего не сделать (кроме как учитывать что оно будет повышено автоматом под нагрузкой)... В режиме offset скачет сильнее, в режиме мануал - слабее, но в целом при сильной нагрузке повышается всегда.
Немножко погнал свой камушек. К слову, vid у него шлаковый, я так понимаю - 1.070v. Проходит линкс 0.65 авх на частоте 4.6 ггц при напряжении 1.25 в. Температуры по ядрам 91-93. Пробовал 4.7 ггц при этом же напряжении - на 4 проходе еррор. Поднял напряжение до 1.275 в. - в троттлинг уходит камень на третьем проходе. В общем, пока оставил на 4.6 ггц. Погонял игры - ГТА 5 и ведьмак 3, которые камень нехило так насилуют, все норм пока - в этих играх температура ядер, в среднем, 64-67 гр. В тесте-бенчмарке SVP ядра до 71 гр. разогреваются. Вот, как то так.
Eofin писал(а):
А вот разгон очень даже неплохой вышел
сам удивлен. До этого у меня 4670к был, у него vid был 1.056, работал на 4.3 ггц при 1.28 в. На этой частоте и напруге в линксе троттлил, 100 градусов выдавал. Правда, кулер был сперва NZXT Havik 140, потом мачо рев. А (который по факту хуже оказался). Может, если б СЖО стояло, до троттлинга бы не дошло. Но получается, что от этого vid не всегда зависит удачный разгон.
Вот тут не знаю, на ASUS такого не припомню, сколько выставляешь + LLC, столько и показывает, там расхождение было на уровне +/- 0.004V. Подозреваю, что все же где то в BIOS MSI надо смотреть, надо поспрошать в профильной.
Сейчас этот форум просматривают: Vault-Boy и гости: 13
