Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2015 Фото: 1
пилить биос последней версии
Проц не заработает на последней версии.
достаточно откатиться
На 2xxx Если откатываться не через программатор, а через FPT, то предварительно нужно вырезать из старого биоса модуль. И в дальнейшем перед любым прошиванием какого-то биоса вырезать из него этот модуль.
Здравствуйте, устанавливал i7 6400t в 2016, решил поменять его на "мутанта". Вопрос по i7 6400t qhqg: на авито купил Асер "фирмовый" с платой на h110, вставил его и он не фурычит(крутится кулер проца и вырубается через пару сек и так циклично), нужно микрокоды в биос зашить? А то в факе этой темы меня насторожило:
TyPuCToZ писал(а):
Микрокоды не влияют на запуск процессора, они загружаются после запуска! Их есть смысл добавлять только в те версии BIOS, с которыми ваш процессор запускается и без них.
Или это инфа за 2016 год и программатор и кофе тайм помогут? В 2016 на сколько я помню запускал его сразу на мод. биосе и не знаю как он должен себя вести без мод. биоса(биос прошивал через ммтул, тут такое не пройдет). Спасибо:)
Последний раз редактировалось vektar123 04.09.2024 4:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Под мутанта нужен, как минимум, модифицированный кофетаймом оригинальный биос.
Обо всём этом вас проконсультируют в профильной теме, советую сразу указывать модель мутанта и мамки, мутанты разные бывают, как и мамки, особенно "фирменные" мамки (в частности Dell, где включен бутгвард и прошить модбиос невозможно)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
А что 110й чипсет стал запускать qhqg ,мутант это мутант, а qhqg это инженерный штатный i7 6700, его допуск это z 170 и то вроде не все и с первыми, вторыми версиями биосов. Лучше брать асус платы там хотя бы можно прошить программатором многоножки. А вот 110й чипсет, там может и можно запустить какого нить мутанта.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
да запускался инж. на h110 у людей, просто не на z чипсете он не гонится, а мне оно и не надо.
тут весь вопрос про инженерник I7 6400t qhqg, а не про мутанта)
В таком случае всё верно: добавление микрокодов (кофетайм для этого не нужен, справится и mmtool) вряд ли поможет стартануть. Если поддержка инженерников отсутствует, то только искать более ранние версии прошивки (если они под эту мамку вообще есть и если там поддержка инженерников есть, что не факт).
А почему нет? Вся 100-я линейка может запускать инженерники, если не вырезана их поддержка из прошивки.
Z170 брали лишь потому, что инженерники желательно разгонять из-за низких частот в стоке. У ASRock была пара мамок на H/B-чипсетах с внешним тактовым генератором, они тоже могли гнать по шине. Вся прелесть этих инжей была в том, что берётся проц за треть стоимости i7-6700, берётся мамка, умеющая гнать по шине и после разгона получаем что-то близкое к 6700. А те, кто не экономили на мамке, потом смогли ещё проапгрейдиться на инженерник 9900K (лишь бы питальник вытягивал).
Но никто не запрещает воткнуть в обычную мамку, не умеющую в разгон. Я свой QHQG продал человеку, который как раз собирался использовать его без разгона: он собирал медиацентр и хотел воткнуть туда что-то 4-ядерное, но при этом холодное и подешевле.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 104
Что- было стабильно пол года 4500 , потом небыло видеокарты юзал в стоке)) вернул на 4500 в играх стабильно ,в браузере вырубается рандомно с кернел павером)) на 4000 месяц стабильно и потом раз и тоже пергруз..хз в общем..врм греется? память сток проц 1.300 все щадяще хз ) вечно с этими мутантами не пойми каК) по погоде
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Барнаул Фото: 5
сколько лет пролетело ужас... проц L501C679 трудится с начала 2017 года на Z170 pro gaming. Скальпировал его сразу под крышкой жм. Сколько экспериментов проведено) не счесть. Экземпляр довольно удачный, 4.2ГГц стабильно на 1.37В, 4.5 кукурузных. Очень долгое время (года 3) работал на стоковой частоте, пережил кучу видеокарт: GTX 660, 1060, 980, 1070, 1080ti и теперь вот 3080ti. Все таки время скайлейка в новых играх прошло, увы, особенно это видно с новой видеокартой. Сначала думал взять опять инженерника-мутанта вроде какого-нибудь QQLS и гнать его под 5ГГц, но потом подумал, все таки время z170 ушло, как и интела в целом в настоящее время. Скорее всего буду переходить на райзен 5600/5800
_________________ QHQG L501C679 4GHz 1.28V| GTX 1060 6GB| Asus Z170 Pro Gaming |BIOS 2003 microcode| CORSAIR Vengeance LPX [CMK16GX4M2B3000C15] |3200MHz
Привет, есть проц QJR9 cо встройкой Iris Pro 580 128 Мб, на какой частоте реально завести эту встройку? Пока выше 1000 МГц не получилось, из описаний на зарубежных сайтах понял, что конструкционно она должна бы брать 1150 МГц вроде бы в стоке (но это не точно). Маловато про нее инфы ( А так как встройка все-таки самая годная, на те годы, то хотелось бы выжать из нее то, что производитель заложил и даже больше. При этом через BIOS на ASUS Z170 Pro Gaming графика не гонится, хотя коэф-том выбирается например 9 для встройки, но фактически работает на 800 МГц она при этом максимум всегда. А вот через приложение Intel Extreme Tuning Utility она гонится без увеличения напряжения до 900 МГц, и с некоторым увеличением 0,1-0,2 В до 1000 МГц. Не очень понятно что это за напряжение, и на сколько его можно безопасно увеличивать, в программе оно указано как "offset" и можно лишь добавлять. У кого-то был опыт подобного разгона?
Заморочился и нашёл последний рабочий драйвер для встройки инженерников. Оказалось, тот, который раньше выкладывали в теме (15.40.14.4352), не последний.
Последний рабочий 15.40.22.4424: 32 | 64 15.40.23.4444 beta: 32 | 64
всё, что новее, уже приводит к чёрному экрану.
Отключить автоматическое обновление драйверов через Windows Update (всех, так что следите за их актуальностью самостоятельно):
С инженерной HD Graphics 530 эта версия не стартует Даже 4475 хоть и стартует, но постоянно падает с ошибкой, а более новые сразу же дают чёрный экран.
ок, видимо для разных встроек - разная крайняя версия, пока экспериментирую какая крайняя для 580-ой
Добавлено спустя 1 час 37 минут 45 секунд:
31.0.101.2115 от 16.11.2022 установился, в общем все не так уж и плохо с поддержкой )))
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, CBO-Z и гости: 22
