- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
Faxt717 писал(а):
что за ерунда с калькулятором, Windows 10, пару раз повис при тесте и сейчас не запускается из той папки, но стоит только переименовать папку или из другого места(можно переименовать запускной файл), все запускается...
У меня вообще не пашет, при выборе любого пресета вылетает ошибка. Да винда обновлена до 1903...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
И так я вас приветствую комрады. Почитал тут крайние пару страниц и понял, что проблема с бустом скорее всего не в камне, так же сопоставил примерно время когда буст просел и камень "деградировал". Стал рыть интырнет из всех сил и гугл привёл меня куда ? Правильно сюда. На статью куратора ссылка на которую кстати у нас в шапке, да кто бы мог подумать правда ? Так вот собрал все данные, провёл анализ и полез в биос. И так буду краток без воды и промежуточных результатов. В общем как появилась в биос функция овер буста и XFR так процессор сдеградировал и просел буст, а значит дело именно здесь и здесь и будем разбираться. Появился новый функционал с кучей параметров и их просто надо настроить. И так что же после нескольких часов у меня получилось? Офсет в минус 0,85. XFR включен, mode0 не знаю что это и стоит на автомате, овербуст включен , скаляр Х10, напряжение по линии 1.8 зафиксировано на 1.8 , LLC процессора средний, и включены все фазы питания, SMT включен разумеется. Ну и что в итоге ? А в итоге больше нет просадок до 3800 или даже ниже, теперь буст на все ядра стабильные 4025-4050, но это у меня на дряхлом камне. Температура кстати не снизилась не смотря на дикий офсет в минус и напряжение в просадке с нагрузкой в районе 1.35 у меня. Я не мог поверить своим глазам. я шёл по шагу в низ офсетом и видел как сайнбенч 20 каждый раз даёт больше и больше очков , чем сильнее в минус офсет тем это больше нравится процессору. Скаляр разумеется тоже шёл через шаг, а не сразу на Х10 залетел, но он и самый эффективный. Вот так теперь на автомате процессор выдаёт в сайнбенче 20 3130 очков и при этом процессор остался как бы не в разгоне на множителе в автоматическом режиме. Пробуйте. Для себя я раскрыл ещё один потанцевал райзенов и понял, что это очень удобная и крутая фишка, до упоротого разгона руками осталось 50 мггц что бы взять 4100 и поиметь адовые температуры . а тут недобрав этот полтинник процессор на минимальном напряжении , без перегрева и бустится сам аки сотона. Скринить нечего ибо по скринам HW ничего не будет видно. а делать во время теста ну такое себе занятие. п.с. на офсете в минус 0,1 система отказывается стартовать, у меня получилось -0,85 оптимальный минимум, хотелось ещё, но увы.
Погоди пока радоваться, через пару дней о5 бсоды полетят и давай в обратку крутить (тьфу-тьфу-тьфу) PS: Тоже крутил оффсет, на -0.125 работало, но не долго. Так же как и на -0,1 и на -0,875, и на -0,775
Одно я знаю наверняка, АМД я больше никогда в жизни не куплю и никому не посоветую. Первый и последний опыт использования, так сказать. Я засунул ртикс2060 в свой старый i5 3550, и пубг идёт плавно, и форза не фризит, так же как и пое. Ядер дох*я, а толку них*я.
Последний раз редактировалось Bookmaker 22.06.2019 2:25, всего редактировалось 2 раз(а).
А мне вот как раз хотелось бы его отключить,но если выключаю,то при холодном старте система уже нестартует,написал о проблеме в поддержку ASUS жду ответа.
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Подтверждаю тоже самое было,без проблем заработало только и пока работает с офсетом - 0,375
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2019
bigmotor писал(а):
Офсет в минус 0,85
что за бредятина? какие нафиг 0.85? напряжение в автобусте грубо примерно 1.47. вычти из него свои 0.85. че у тебя проц при 0.6 вольта гоняет? попробуй уж поставь оффсет в минус 1 вольт,мож у тебя проц какой особенный,чем ниже напруга тем лучше едет
Последний раз редактировалось hjhyfgt245e34 20.06.2019 21:41, всего редактировалось 1 раз.
А как же потенциальным покупателям железа,которым нужно будет продать все это добро,чтоб перейти на интел,как тут нерасхволить все плюшки AMD пляски с бубном разгоном и т.д
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
воткнул проц ,выставил частоту в ручную и напряжение ,у памяти запустил профиль хмр ,снизил тайминги и всё прекрасно работает
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2016 Откуда: Москва Фото: 71
Spaik, в общем погонял буст через PBO, с вашими параметрам. Ощущение, что моя СО просто не тянет или у меня есть еще какие то проблемы. Любые режимы оверклокинга автоматического приводят к температурам, которые нельзя назвать хоршими. CBR15 температура 75 градусов в многопотоке, в R20 аж 80+, хотел проверить LinX 0.7.0, в итоге температуры выросли до 85 и выше не росли, тест выключил, что бы зря не жарить процессор. Пробовал играть с параметрами эффект слабый. Что забавно это все с оффсетом -0.081. В любом случае спасибо, видимо придется сидеть в стоке. И буст по одному ядру самый лучший именно в стоке.
а как же у меня работает ? 4.2 Ггц по всем ядрам на температуру 85+ особо внимания не обращай , во первых температура завышена специально ! во вторых это стресс тест а не повседневное использование
Переплатил амдэ за 2600Х(вместо 2600), чтобы не заморачиваться с напряжениями и разгонами, хмп выставил, но вот не задача, очень редко возникают 3 длинных сигнала при запуске, которые никак не связаны с напряжениями soc/nb, clod_vddp, dram и т.п., плюс очень редкие и рандомные бсоды... Ну и началось. Вместо того, чтобы пользоваться и получать удовольствие , что ты заплатил бабки, ты неволей начинаешь изучать все эти ненужные тайминги-ху*йминги, настройки всякие и т.п. ненужный мусор. Начанаются вылеты, а с вылетами и винда повреждается.
Prof писал(а):
а как же у меня работает ? 4.2 Ггц по всем ядрам на температуру 85+ особо внимания не обращай, во первых температура завышена специально! во вторых это стресс тест а не повседневное использование
Ну я не знаю как может у вас вентилятор шикарный или вообще вода. И потом как не обращать внимание на температуру? Tdie показывает ее без смещения, и когда она 85 это уже максимальная температура работы процессора и по идее он вырубится потом. Сейчас специально прогнал LinX на default параметрах, пиковая температура 77 градусов, во время теста 67-72, я просто знаю, когда я буду кодировать и видеокарта будет ~80 градусов, то я видел пики процессора 79 градусов. Значит если в тесте LinX я сейчас оставлю 85+, то там прогрев будет еще больше, что скорее всего угробит мне процессор или еще чего-нибудь.
Открою секрет, так может быть и на Интел. Все сейчас с памятью мучаются. Какая память? Что за частота? Напряжения? Тест TM5 от куратора проходит?
погонял игру метро и Rage 2, буст по всем ядрам стоит 4150-4200 у кого там чего при таком офсете отваливается я не в курсе. я описал шаги как сделал я, значит у вас XFR выключен или овербуст или напряжение не зафиксировано 1.8, не знаю. У меня работает на данный момент стабильно, процессору если плохо и мало тока он сразу даёт ошибки и отваливается вы это прекрасно знаете без меня. Всё я полетел всем чао и пока система настроена на данный момент идеально всё летает АМД красавчики.
Нет не может. Неделю назад собрали другу комп на 9400ф, вот там действительно, вставил и забыл. Даже на 2666 работает отлично, лучше чем моё ХОЧУ В БАН, с которым я уже 3 месяца воюю. На том интеле как минимум нет таких фризов и статтеров. Проц усирается в сотку, а фреймтайм плавный.
Kuzmic14 писал(а):
XMP - это технология Intel. К AMD не имеет никакого отношения. К тому же JEDEC никто не отменял)
И что? Что в нём такого зашито? Частота и напряжение с конскими таймингами? Такое положение дел ничуть не красят АМД.
Последний раз редактировалось d1shd 20.06.2019 22:44, всего редактировалось 1 раз.
найди у меня в фотоальбоме прогон линкса с 2700х 4.1Ггц и глянь на температуру да сейчас комп вырубается от прохождения линкса но там температура 88*С ,или же можно поднять напряжение и температура будет выше и отключаться уже будет на более высокой температуре
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
d1shd писал(а):
И что?
просто твоя мать не хочет нормально работать с твоей памятью ну или биос такой
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm и гости: 53
