Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 84 из 135<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Куратор Каталога ПС
Folc29 Недорогой - понятие растяжимое :) Около 1000р - бигтайфун или гемин
My Saw is my Law
Folc29
Ice Hammer IH-4400A, Ice Hammer IH-4405 и т.д.
Обращаюсь за мудрым советом к опытным пользователям ветки. Я собираюсь проапгрейдить комп: купить m/b Biostar TForce TA790GX A2+ и процессор Athlon X2 к ней. Какой мне нужно купить процессор, чтобы не менять мой старый 300W блок питания. Видео буду использовать только встроенное. Просьба указать TDP, который должен иметь CPU, а можно даже конкретно наименование модели. Пока остановился на Athlon 64 x2 5600+; BOX; Dual-Core; 2800Mhz; 2x1024KB; Windsor; 0.09m; 89W; Dual-Channel DDRII. Но не уверен, подходит ли он. Заранее благодарю за помощь.
Вот моя конфигурация компа Процессор: AMD Athlon 64 X2 4600+ 2.40 (Windsor) множитель я сменил поставил 10. Мат. плата: AM2 MSI K9A2 CF <AMD 790X> FSB2600/DualDDR2 1066/SATA2/2xPCI-E2.0/LAN Видео: Sparkle 9800GT 512m Корпус: Thermaltake matrix блок питания заменил на 550 ватn Delta. Дело в том что моя видеокарта упирается в процессор и набирает в 3d Marke 2006 всего 8749 это очень мало, хотя у моего друга стоит такая же карточка и набирает 11000 тысяч. Пытался повышать на 200герц процессор, но после этого у меня сразу же при первом тесте в 3d Marke 2006 выкидывало с ошибкой.Прошу помочь мне кто знает, как мне разогнать мой процессор хотя бы до 2700-2800 герц, буду очень благодарен.
Куратор Каталога ПС
exhugo Ну, в принципе, если дискретной видухи не будет, остального железа по-минимуму, то честных 300ватт хватит и для такого проца. На разгон, естественно, надеяться в таком случае не стоит.
My Saw is my Law
Фото: 17
какой у друга проц?
а напряж повышал?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Monk0306
Проц у него 6400+ 3.2 не разогнанный, напряжение не повышал так как не знаю какая строка по английски в биосе отвечает за напряжение
Windsor 5200+, разогнан 13*254 = 3300 МГц при 1.55В. Работает постоянно. Температура в простое 39-41, При активной нагрузке (LinX) до 64.
Видео 9600GSO. 11200 очков в 3DMark 2006.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
exhugo твой проц в перспективе разгона:
родное 2800Мгц 1,3В 89W
разгон:
3000 1,35 107
3200 1,35 110
3200 1,40 127
3400 1,40 131
3400 1,45 150
3600 1,45 156
3600 1,50 179
3600 1,55 204
3300 1,55 195
теперь думай потянет или нет твой БП
pusik На пиши плиз такое ещё для 3800+ х2
разгон:
3000 1,35 107
3200 1,35 110
3200 1,40 127
3400 1,40 131
3400 1,45 150
3600 1,45 156
3600 1,50 179
3600 1,55 204
3300 1,55 195
Что-то не верится, что 2800Мгц 1,3В 89W при разгоне до 3600 1,55В будет жрать (вернее, выделять тепло, а жрать будет ЕЩЕ БОЛЬШЕ) уже 204W. Пусть пристрелят меня кураторы, если эти предсказания хотя бы близки к реальности. :D
Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Когда выставлен коэффициент умножения Auto (13) и "Диспечер энергосбережения", то во время простоя система скидывает множитель до 5. А если я вручную в БИОСе выставляю множитель 12, то сброс множителя в простое не происходит. Что нужно сделать, чтобы сбросить множитель.
Paul2 запустить CCPUID включить функцию "multipler management" (F3), предварительно настроив его работу через "file-multipler management setting"
Добавлено спустя 5 минут, 58 секунд
у меня такая проблема:
семпрон при работе 315х9,5 работает с памятью CPU/8 370МГц b таймингами 5-5-5-16-21, а при 327х9,5 уже 388МГц CPU/8 и 6-6-6-18-28 (ну ващет это максимум что можно выставить), в противном случае робит крайне не стабильно. может кто-нибудь объяснит в чём хитрость? память PC6400 5-5-5-16-21,т.е. поидее она вообще не должна быть в нагрузке..
pusik
Можно поподробнее? Где запускать? В Биос?
Фото: 130
pusik писал(а):
родное 2800Мгц 1,3В 89Wразгон:3000 1,35 1073200 1,35 1103200 1,40 1273400 1,40 1313400 1,45 1503600 1,45 1563600 1,50 1793600 1,55 2043300 1,55 195
чем замерял?
а че бы и нет? ты видел сравнение по энергопотреблению у QX9650 и Athlon X2 6400? атлон двуядерный этот жрет чуток больше чем 4 ядра интела, но это в номинале вроде как все, с разгоном х2 легко может так жрать.
По поводу того, что Athlon x2 3000MHz не раскроет потенциал таких GPU как 8800gts, 9800gtx или HD4850 в разрешении 1280*1024 и процу нужна карта типа 9600gt или HD3870:
НЕ СОГЛАСЕН!!!
Если я разгоняю свою 8800gts(650\972) по ядру до 750MHz, а память до 1050MHz, то в разрешении 1280*1024 получаю прирост в играх 10-15 кадров(с AA8x в Grid, Bioshock, Flatout), Ultimate Carnage...), хотя и до разгона было очень приемлимое качество.
Значит, логически, проц Athlon x2 3000Mhz даёт ПРОСРАТЬСЯ видухе
Paul2 это программа CrystalCPUID...
C_i_t_r_u_s прибором, чем ещё?
Фото: 17
:D а мне мой на 3080ггц не дает ,карта 8800гтс на дефолте.Протести в Сталкере ЧН
Подскажите пожалуйста, с помощью какой программы можно сменить частоту моего AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 на 2.6
http://overclocker.ru/lab/24131.shtml
И поменять тайминги памяти на Kingston PC2-6400 KVR800D2N5K
http://overclocker.ru/lab/27696_4.shtml#19
ОС WXP 64
Всё обыскал, но никак не получается.
БРЫ
Komandors
Есть такое понятие, как БИОС материнской платы.
