Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 84 из 91<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 91  >
Фото: 547
Radish666
Не везде винты. На той же Gigabyte - защёлки. Поэтому просто дописываю фразу про контроль за прижимом.
I.N.
Спасибо. Терь можно проблемные Брисбаны в ФАК отправлять )
Те кто могут - делают, кто не может - учит других.
парни привет
имею брисбан 5600 в составе нтрс.хочу настроить RMClock .какую минимальную напругу ставить чтобы комп не уходил в ребут?
Всем привет! Хотелось бы узнать, насколько можно разогнать проц AMD Athlon 64 X2 6000+ при штатном охлаждении? Мать MSI K9N Sli v2, бп ATX Sigma на 500вт. Ядро проца Brisbane.
demon_250
3300-3400
смотря сколько подашь напруги. :dance:
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
Подскажите коллеги, сам не пойму. В профильной системе установлен проц Athlon x2 6000 Brisbane 3100 MHz посте апгрейда была установлена видеокарта GTS 250 проца на дефолтных частотах уже не хватает чтобы загрузить данную видяшку, надо гнать проц. Установил кулер OCZ Vanquisher (его обзор http://www.overclockers.ru/lab/27382/_q ... detta.html) мониторю температуру сначала в Евересте без нагрузки: ЦП - 44 ядра - 37-39 запускаю стресс тест OCCT Perestroïka - После 10 минут тестирования Еверест (кстати и Core Temp) показывают одинаковые данные ЦП - 50-51, ядра 71-73. В спецификации проца написано критическая температура 63 С както стремно стало и уже гнать проц не сильно хочется... в это же время мониторинг "Перестройки" показывает температуру ядер 53-56 С
Снял кулер, почистил, сменил термопасту, уменьшил в БИОСЕ напряжение до 1,3 - толку 0 температура осталась прежней.
Посоветуйте что делать? Можно ли гнать проц доверившись положительным данным из OCCT Perestroïka? Во время работы никаких зависаний, тормозов, "синих экранов" не было ни разу.
Последний раз редактировалось Brahman83 10.02.2010 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Brahman83
Уважаемый :) не парьтесь, у вас все в порядке.
Вы различайте температуры: процессора и ядер. У меня Корка Е7300 в разгоне и под нагрузкой греется ядро 1 до 105 а второе - 100 градусов :gun: :lol:
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
Теперь проблема в следующем проц не гонится больше чем на 5 % тоесть с 3100 MHz до 3255 MHz это макс при шине 210 и множителе 15,5.
Если дальше поднимать шину то даже не реально загрузить Винду - синий экран с ошибкой 0х000000124
Игрался с основными таймингами ставил и дефолт 6-6-6-18 и 5-5-5-16 (не основные тайминги стоят в режиме "авто") менял напругу и на память и на проц, уменьшал частоту работы памяти с 800 до 667, HyperTransport выставлял - 600. Дальше проц не гонится... Грешу на БП возможно его не хватает, что скажите? Что еще можно попробовать?
Что бы было удобней выложу сюда конфиг.
AMD ATHLON 64 X2 6000+ (AM2) 3100 Mhz
Кулер OCZ Vanquisher - http://www.overclockers.ru/lab/27382/_q ... detta.html
память DDR II 4 Gb 800 MHz PC2-6400 APACER 5-6-5-18 - http://www.easycom.com.ua/data/ram/0905 ... img/11.jpg
300 Gb Samsung 7200 16MB SATAII + 500 gb Maxtor 32 mb
MSI K9N Ultra-2F NFORCE 570 - http://www.3dnews.ru/motherboard/msi_k9n_ultra/
Корпус Coler Master - http://pan.fotovista.com/dev/1/2/000428 ... 042821.jpg
БП HIGH POWER 500W - http://www.highpowersupply.com/hpc500A12s.html
GeForce WinFast GTS 250(V2) 738\1900\2100 - http://itnews.com.ua/50650.html
До этого стоял другой проц х2 4200 + и другая память Patriot DD II 2 GB 800 Проц гнался на 25 % без особых проблем
Brahman83
Вы его дальше и не разгоните. это предел для брисбана.
посмотрите таблицу результатов разгона.
Телефон:
8.921-886-8866
Санкт-Петербург
MSI K9N Ultra-2F NFORCE 570 В BIOS, Cell menu, там в пункте Spread Spectrum Configuration ставишь все Disabled должно после этого пойти дальше
А что это такое?
А кто его знает что это такое. Но процессор после этого разгоняется. на функциональности это никак не сказывается.
Фото: 547
Radish666
mikluxo
Воспользоваться поиском. Обсуждалось неоднократно.
Spread Spectrum - дословно (возможно, не совсем точно), метод снижения силы ЭМИ (электромагнитного излучения) путём колебания частот различных шин.
При разгоне рекомендуется отключать.
Всем привет. Прошу прощения если где то было , 80 страниц листать пугает :)
Суть первого вопроса: у меня 5600+ брисбейн (кулер боксовый), дефолтный множитель 14,5 х200мгц , правильно ли я понял что моя оператива 800мгц работает на самом деле на частоте ниже заявленной (740Мгц?)?
И является ли решением этого если я щас поставил множитель целый и четный : 14 , но поднял частоту до 215Мгц (разгон 4%, теперь 3.02 Ггц от дефолтного 2.93), эверест показывает теперь вроде как 860 Мгц память, но может я не туда смотрю?. И не возникнут ли проблемы после этих действий: не сгорит ли память или не лишается ли проц каких либо возможностей от этого? Так то вроде все стабильно работает, в стрес тесте в евересте выше 60 градусов не нагревался (и то это при автоматическом регулировании оборотов, при постоянной работе кулера на 3000об. не больше 56-58 поднималось).
Суть второго вопроса:
А нормально что у меня второе ядро всегда показывает большую температуру чем первое? градусов на 7 в среднем.
Суть третьего вопроса:
В биосе , там же где все частоты и вольтажи регулируются нашел пункт: SB to CPU Frequency (варианты выбора: 200, 400(стоит изначально),600, 800, 1000) . Что это такое? В мануале к материнке вообще нет этого пункта и на скринах ихнего биоса и в описании.
Подозреваю это как то связано с HyperTransport, но разве не должно стоять 800 или 1000? И если должно какое значение мне ставить, если проц на 4% разогнан (частота шины проца на 8%) (слышал что при разгоне проца, понижают НТ)
Заранее спасибо.
AMD Athlon X2 5600+ Brisbane,
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Andru1989
Для Брисбейн множитель памяти рассчитывается по формуле:
частота памяти = 2 * (Частота CPU / половина множителя CPU)
(с округлением Частота CPU / половина множителя CPU до целого)
в твоем случае:
частота памяти = 2 * (3000/7) = 2 * 428 = 856Мхз.
ну да, решение ))
нет
врет мониторинг, на деле меньше будет.
нормально.
Radish666 писал(а):
Andru1989
А округление происходит в большую сторону? Если дефолт было 14,5 множитель, то делить на 8? 2*2900/8=725Мгц ?
И хотелось бы еще узнать про SB to CPU Frequency :-)
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Andru1989
в меньшую
жди пока ктонить другой ответит - я не знаю :)
Radish666 писал(а):
Andru1989
в меньшую
Тогда непонятка : 2*2900/7 = 828 мгц , но на деле было 700 с чем то... .
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Фото: 547
Множитель НТ. Почему так происходит, как описано у Вас - курить ветку по матплате (viewtopic.php?f=1&t=145112 если я правильно понял) и смотреть софт. Если стоит 400, а реально 1000 по той же CPU-Z - глюк bios матплаты.
По памяти - округление только в меньшую сторону.
Стоит в биосе 400, а в эвересте после изменения множителя и частоты проца :HyperTransport 429 МГц . Так что мне нужно там поставить самому 800 или 1000 ?
Конкретно моей матери нет в той теме v.2 , да и по другим вариациям темы Not Found )
MSI K9N SLI v.2 ,
2Gb Kingston 6400,
ATI Radeon HD3870,
БП 400Вт
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
