Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2005 Откуда: Столица
sErgillo писал(а):
Быть такого не может, видно перекос.
Может перекос, а может и нет. Я смотрю тут у многих стабильно высокие температуры. У меня в корпусе довольно жарко: 30-35 градусов, при этом темпа крышки в простое 37-39. После нагрузок проц остывает то температуры простоя довольно резко.
JacKER писал(а):
как вы такие температуры видите? у меня сразу перезагруз.
Да ладно... Ему до тротлинга-то ещё как минимум градусов 10... А перегруз обычно не из-за перегрева. Вы, я вижу, напругу ему опустили, вот и нехватило.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2005 Откуда: Москва
У меня на данный момент стоит проц 4000+(939 сокет). Куллер 7700CU. При минимальных оборотах куллера и температуре в комнате +24--температура проца (без нагрузки) 32-33 градуса.Имеет ли смысл менять его на 6300 (как я понял о такой температуре, даже без разгона, с 6300 можно только мечтать (с охлаждением на воздухе тем же 7700CU)), и на сколько я выграю в производительности (без разгона) в отличии от 4000+ ????
_________________ - Батюшка, а я правильно живу?
- Правильно, сын мой, но зря...
Для TT Big Typhoon это нормальная температура? При закрытом корпусе,напруга на проц 1.4,FSB 390,разогнан до 3100.Температура 45,при нагрузке примерно 55. Нету ли перекоса? Или темпа нормальная?
6300 греется минимально. Примерно 39-42 при простое. Разгон отличный. Выиграешь ты как ни крути в производительности,даже если не гнать. 6300 стоит в одном ряду по производительности х2 4200+,может 6300 даже быстрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2005 Откуда: Киев
Yazon, для работы ~3GHz при номинальной напруге 7700 хватит с головой, ещё и запас останется. У меня на 2.8 на боксе работал. По производительности у же много писали, но в любом случае прирост ты увидишь очень существенный, во всём.
И тогда ещё один вопрос вдогонку: что лучше брать 6300 или 6400 и есть ли смысл переплачивать??
Если хочешь гнать,то есть смысл. Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд Ещё. Как думаете нормальный ли рузультат разгона в 3100 для моего конфига? КОнечно если не считать стабильность,то он гонится и до 3670. НО стабильно (5 часов работы+10 минут жосткого теста в S&M) он работает тока на 3100.
vansergeich писал(а):
наверно у тебя корпус герметичный
Он у меня утеплённый... Шумоизоляция наклеена. Плюс вентили крутятся на таких оборотах, что ещё чуть-чуть понизить им напругу - и они вообще встанут.
Добавлено спустя 29 минут, 22 секунды Да и вообще, почему никто не указывает условия измерения - открытый корпус, закрытый или вообще на столе разложено.
Я, например, все цифры приводил в полностью закрытом корпусе, установленном в плохо продуваемую нишу. До измерений, комп работал не менее 12 часов, так что в нём точно установилось температурное равновесие.
А то, если я сейчас системник из-под стола вытащу да отскрою, градусов 5-7 точно скину (а может и более).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Гадюкино
Перчини писал(а):
нормально ?
нет не нормально они все SL9S8 ищи надпись что-то вроде L627A106 или L628А??? Добавлено спустя 6 минут, 5 секунд
повышай напряжение/снижай частоту вот когда по ТАТу оно у тебя на 100% минут 10-20 будет стабильно стоять, даже при 75 градусах - вот тогда можешь считать, что у тебя система стабильна сам с 385 МГц снизил частоту до 362 - и после этого система застабилизировалась повышения напряжения кстати ничего кроме нагрева ядер не дали ;( Добавлено спустя 10 минут, 45 секунд
у меня тоже так стоял системник - как в духовке там было в этой нише
поэтому я взял электролобзик и прорезал в бочине дыру и поставил туда 120/900 кулер - теперь дует тёплым воздухом мне в ноги
_________________ Человеческая жизнь, самая большая ценность. За нее можно и убить!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Откуда: Москва
писал 2 страницы назад, никто не ответил. повторюсь. разогнал свой камень до 3.36 (420*8) при напруге 1.525. температура в простое ок. 40(крышка), под Tat'ом 77 на ядрах и 67 на крышке. многовато, наверное?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], LifeX и гости: 24
