Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
machKim писал(а):
вообще юзаю 450*9 1.35в- самый оптимальный режим: память на 1200мхз и задержка 49нс.
А я пока забил на эксперименты со снижением задержек Шина 445, память 5:6 поставил 1069мгц (номинал 1066)
Смешно, но повышенная частота памяти действительно рулит, НО - только если стоит достаточно высокий Preformance level...
Стояла память 1:1 890 4-4-4-12 PL 7 - задержка 53 и timedemo fps в TF2 - 186
С PL 7 система ни в какую не хотела стабильно работать, обязательно через пару часов игры - зависон. В общем, поднял PL до 10, latency выросла до 68, fps в TF2 уменьшился до 178.
Поставил 5:6 1069 5-5-5-15 PL 10 - задержка 63 и fps 185 То есть, с низким PL 7 и низкими таймингами все таки синхронный режим рулил (5:6 режим с PL ниже 10 у меня просто не стартует система)
Надоело эти доли фпса выжимать, если честно...
Оставлю пожалуй в таком режиме систему пока
Взял вчера Е8400 из новейшей партии, маркировка Q807А241, в выходные видимо буду тестить, посмотрим что получится!
У Ниблера процы из новых серий 4 штуки все взяли 600 по шине, 600х7, адско это
2 недели назад взял я себе проц E8200 + мать Asus p5k-e... При напруге 1,5 В(реальных 1,45 В) проц погнался до 4 Гц. Стабильность была отличная гонял OCCT + одновремннно запущенные два SuperPI (64 M)... Через пару дней система стала нестабильной... Сначало подумал, что недостаточно тестировал, снизил до 3.8 - история повторилась... Сейчас уже сижу на 3.4 Гц. при напруге 1,45 В В(биосе), реальных и того меньше... ВЫВОД - ДЕГРАДАЦИЯ!!!
Так, что в будущем где-то в конце лета думаю переходить на квад... Больше таких напруг выставлять не буду, никогда...
Кстати забыл написать про охлождение... стоит куллер TermalRight X-120 + Noctua. Темпа при 1.5 В была 63 градуса макс....
overmaster Что-то мне кажется весьма скоропалительный вывод...
1,45в не такая безумная напруга, да и 2 недели не срок. Попробуйте для начала сбросить БИОС полностью, и выставить работавшие ранее настройки. Или может кулер отошел... да мало ли чего бывает.
зы. ну это я предполагаю, что второстепенные напруги вроде vPLL и vFSB не задирались
blin25
В это и мне очень верить не хочеться, но факты берут своё...
k2viper
Куллер не отошёл, та как температура в норме... в простое около 40 градусов при 1,336 В (CPU-Z). Попробую поднять до 1.4 В (реальных).
Я кстати, когда нашёл оптимальный настройки для разгон, сохранил их в профиль... Потом когда появилась нестабильность, подумал сначала, что может, что-то в биосе изменя, загрузил профиль - то же самое... Биос сбросить попробую, может что и выйдет...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новочебоксарск
Gljukats писал(а):
взял потестить Q9450 C1. Итог - CPUwall на отметке 438 мгц и итоговые 434х8 = 3472. По производительности местами даже меньше чем мой старичек Q6600 @ 3.6 ггц.
Мдяяя...грустновато звучит. Множитель и так низкий, платить за это около 11000руб . Ждем еще статистику - если и дальше так же будет, тогда 8400 без вариантов.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003 Откуда: Из капусты.
Gljukats писал(а):
с работы взял потестить Q9450 C1. Итог - CPUwall на отметке 438 мгц и итоговые 434х8 = 3472. По производительности местами даже меньше чем мой старичек Q6600 @ 3.6 ггц.
А при каких параметрах напряжений и прочее? Может хотя бы из-за того, что не надо повышать напругу(и дополнительно греть) их стоит брать?
_________________ Не думаю, что об этом стоит говорить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
Magnetto Спасибо Alspiz 76-77 градусов по коре темпу
Buld@zer мать Максимус Формула, в биосе выставленн 1,45в, результаты замеров тестером совпадают с мониторингом 1,42-1,44в
=Lagris= выше 535 стабильно не пашет
Последний раз редактировалось ALVO 12.04.2008 7:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2003 Фото: 0
ALVO писал(а):
еще один маленький личный рекордик 511х9 1,47в #77 дальше напряжение поднимать стремно, а так наверное можно и больше.
отличный камень! не слушай никого и не насилуй его - если помрет, второго такого не найдешь... Ставь на постоянку 1,43в и радуйся жизни. Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды и еще один совет - меньше 30 проходов - не показатель. Если хочешь точно знать стабилен или нет - ставь 30 и проходи полностью. А лучше 50-100. У меня при 20 стабильно. А вот на 24-25 начинают различные бяки лезть..
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 31
