Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Фото: 0
alex1974 писал(а):
Неправда...
на данный момент доказать никак не могу (увы), система протестирована на разгон уже давно всеми известными прогами-тестерами, резалты не сохранены... придется поверить на слово... последний раз в ветке по EP45-UD3 видел обсуждения про линХ и "безопасный режим"... камрад Loco23 не раз упоминал... так что я не один пришёл к вышеупомянутому выводу + кое-где на бугорных сайтах обсуждалось аналогичное мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
Ты не понял... еще раз. В безопасном режиме нагрузка на систему в целом ниже чем в обычном режиме. Если в безопасном режиме флопсов больше чем в обычном это очень плохо. Значит в обычном режиме что то не слабо жрет ресурсы, а так быть не должно. Фоновые приложения скопом съедают у меня целых 0.5 гигафлопс , есле же их закрыть то резалты что в обычном что в безопасном одинаковы. Другое дело ели тебе с прибором на загаженность операционки - то можно не разбираясь тестить в безопасном.
ZeroCooolX, понятие "стабильность" у всех разное, как и само требование к ней... есть люди (такие как я), которые спать спокойно не будут, если все тесты система не проходит... есть и другие, которые ограничиваются несколькими прогонами 3ДМарк и несколькими играми, заявляя потом и думая, что всё у них с системой "стабильно"... а потом на ровном месте, при серфинге в инете или просмотре фильма получают непонятняй бсод... так что, тут однозначного ответа быть не может, свои требования к разгону устанавливай сам (ИМХО).
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: alex1974, все я понял... в безопасном и тестил, чтоб не разбираться долго из-за чего и почему происходит утечка свободных ресурсов... с этим соглашусь - да, с прибором...
Привет всем. Задавал вопрос в ветке по P5Q, но хочу задать и здесь. Суть в том что не могу добиться стабильности в прайме. Конфиг в профиле. Текущие настройки:
AI Overclock tuner: Manual CPU Ratio Setting: 08.0 FSB Frequency: 425 MHz PCI-E Frequency: 100 MHz FSB Strap to North Bridge: 333 DRAM Frequency: DDR2-1021 MHz DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto DRAM Timing Control: Manual
1st Information : CAS# Latency: 5 DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM RAS# Activate to Precharge: 15 ... между ними всё в Авто DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Read Training: Disabled MEM. OC Charger: Enabled AI Clock Twister: Light AI Transaction Booster: Manual Perfomance level 10
CPU Voltage: 1.4125 CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635 CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.675 CPU PLL Voltage: 1.52 FSB Termination Voltage: 1.32 DRAM Voltage: 2.00 NB Voltage: 1.3 NB GTL Reference: 0.635 SBridge Voltage: 1.2 PCIE SATA Voltage: 1.50
Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled CPU Clock Skew: Normal NB Clock Skew: Normal CPU Margin Enhancement: Optimized
Advance CPU Settings CPU Ratio Setting: 08.0 C1E Suppport: Disabled Max CPUID Value Limit: Disabled Intel® Virtualization Tech: Disabled CPU TM Function: Disabled Execute Disable Bit: Enabled
Два дня назад на этих настройках prime95 Blend прошел 15 часов без ошибок, после этого снизил вольтажи на FSB и NB на один пункт, опять запустил Blend - через 6 часов вылетело последнее ядро. Вернулся к настройкам указанным выше, заново запустил Blend - вылетело последнее ядро через 3 часа. Я в абсолютных непонятках, сначала на этих настройках Blend прошел 15 часов, теперь не прошел и 3-х. LinX на этих настройках стабилен - 100 проходов, температура процессора не выше 71 градуса. В Blend по показаниям MCHTemp температура северника не выше 61 градуса, южника - 40 градусов. Уважаемые оверы, я уже не знаю куда копать, напряжения на FSB, NB задирал до 1.40, на DRAM до 2.06. Игрался с GTL. Также ставил при FSB=425 множитель 6 и память как 860 МГц - Blend все равно давал ошибку через 4-5-6 часов. Помогите пожалуйста с этой проблемой. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Ребята, поделитесь опытом пожалуйста =) Раньше разгоном вообще не занимался. вот решил попробовать:
мать asus p8p67, bios v. 1506 память Corsair vengeance 1600 mhz 9-9-9-24 1.5v 2x4 gb core i5 2500k кулер scythe mugen 2, термопаста arctic cooling mx4 Обороты кулера на цп включены на максимум.
4000 Мгц : 1.15 В - стабильно, ставил меньше (1.3 - 1.4) - БСОДы в прайме 95(бывали и после 2 часов), но линпак проходит почему-то всегда EIST, C1E отключены, в винде мин. использование проца - 100% Остальные насторойки - авто темп. самого горяцего ядра - 53 градуса
4500 МГц: 1.27 В - БСОД после 30 мин прайма 95, хотя 20 прогонов линпака проходит без проблем EIST, C1E отключены, в винде мин. использование проца - 100% Остальные насторойки - авто темп. самого горяцего ядра - 64 градусов
И собственно вопросы: - что я делаю нетак ? =) - Невелика-ли температура с таким кулером? - В гайдах по разгону пишут что мол на 4 Ггц 1.12В хватит, а у меня при таком даже винда не загружается...
Хочется достичь 4.5 Ггц для стабильной работы в режиме 24/7.
Xmast писал(а):
Lampogriz Вы линпак с шапки качали. Если нет - качайте. Он отлично грузит санди. Может в этом еще проблема. А так прайм чуть лучше память нагружает.
Да, действительно этот линпак намного мощнее нагружает -.- Со старым линпаком 4.5 Ггц - 63 самое горячее, а с новым - 70 =( Не пойму, как у других получается меньше 60 при 4.5 Ггц, кулер у меня муген 2, вроде как не совсем говно... Проблему с БСОДами на 4.0 Ггц решил, оказалась виновата память
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 55 секунд: Upd: Все же выскочил бсод, но ошибка 0x0000001E (после 10-ти часового прогона в прайме, 20 прогонов линпак ОК) Причем именно во время игры в cs 1.6 или warcraft 3, надеюсь причина кроется в видяхе (geforce 6200TC)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
прочитал один из постов где сказано что на i7 больше чем 1.35v не рекомендуется на постоянку,почему нельзя выше? с чем это связано? у меня сильно плохо?
Чушь. Vcore можно использовать вплоть до 1.55 если охлад справляется, что подтверждено интеловскими даташитами. 1.35 это максимальное рекомендуемое напряжение (по версии интел) на QPI/VTT к vcore оно отношения не имеет. И собственно как ваш вопрос к этой теме относится ? Тут не обсуждаются напряжения тут обсуждается стабильность и стресс тестирование. На будущее если кто то, где то, что то пишет - требуйте ссылку на первоисточник, а не принимайте на веру.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2006 Откуда: Москва Фото: 0
немогу понять постепенное падение гигафлопс в линпаке 0.6.4.avx 64bit - падает от 100 до 80 ггф. 2500k 100x46 память 4 Гб 1333 9.9.9.24. мать asrock p67 pro3. все напряги в ручнике.
в безопасном режиме так же падают гфлопсы. чистая винда w7 ult x64 все обновы и дрова и всё,никаких прог . на core2 и i7 920 небыло падения гфлопс,я уж начинаю думать что это у сэнди бридж такая "резиновая" производительность
даже так... хмм... скорее всего сама прога не оптимизирована под сэнди... как-никак линХу последней версии ещё и не снился он (сэнди бридж) на момент выхода.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 44
